天宝始创于1979年,2015年在香港主板上市【股票代码:1979】,是国家火炬计划重点高新企业,拥有国家认可资格( CNAS )实验室和健全的质量认证管理体系,专注电源技术研发40余年,在全球设有四大生产基地,近万名员工,销售网络遍布全球。
近期充电头网收到了来自天宝的一款户外电源产品,面向欧美市场,采用的自然是美规插脚,输出的交流电规格也是 120V/60Hz。产品用料扎实,作为一款583Wh容量的户外电源,体积控制不错,强力的散热系统让长时间使用也有稳定表现。
本款户外电源采用隔离的喇叭散热风道,解决了以往同类产品的散热不佳、噪音大的问题;新型固定电池的骨位设计,实现了产品的最大散热效率和电池固定的稳定性。
而在电路上,采用新型信号采集与对比技术,满足小型化、低成本化、性价比高的追求,让携带不再成为用户的心病。具体的使用体验部分这就为大家呈上。
产品介绍
天宝500W户外电源的显示屏和接口都设计在了正面,顶部提手方便用户搬运,灰色工程塑料外壳坚固轻便。
显示屏实时显示输入和输出功率、剩余使用时间、剩余电量和功能开启情况,左边的按键控制户外电源开关,右边的按键控制背后的LED照明阵列。
接口方面,最左边有一个车充输出口,两个DC输出口。下方为太阳能输入接口和适配器输入接口。
中间有 1C3A 四个USB输出接口,60W PD输出大大方便了在外为笔记本、无人机、相机等数码设备充电。
两个美规AC插脚,插口处贴心的设计了胶塞,防止异物进入。
背部设置有暖光LED阵列。
顶部的加宽提手,方便搬运。
侧面整片的镂空网面,隐约可见两个散热风扇,并配置了铁丝网防止异物进入。虽然额定功率为500W,不算特别大,但散热却毫不含糊。采用能固定电池的骨位设计,隔开散热风道,使得内部的热量不能逆流,在发热最高的散热片处增加挡风板,形成喇叭形风道,实现了产品的最大散热效率和电池固定的稳定性。
随机附赠的AC适配器支持 100-240V 50/60Hz 的宽电压输入,额定输出24V2.7A。
宽度约为16cm。
高度约为19.5cm。
重量约6.1kg。
单手提着户外电源重量还算适中。
在户外能做什么
看完这款户外电源的外观,接下来就将这款户外电源带到户外,实际上手体验一下到底好不好用。
娱乐游戏
在户外还是其他远离市电的地方,天宝500W户外电源多个USB输出接口,为 Switch 充电的同时,还能给显示屏供电,和亲朋好友在户外也能畅快激战。
显示实时的输出功率为13W,剩余的接口也可以同时为手机等设备充电。
拍照摄影
不少户外工作者或者出行游玩的驴友,如何为相机充电是件头疼的事。天宝500W户外电源足够为相机充电数十次,无惧相机停电罢工。
连接相机外置电池,长时间固定机位拍摄、延时摄影告别电池更换。
外置电池的超低功耗,2%的电量仍有1小时的预计使用时间。
不止在户外,在拍摄会议等场景,不方便拉线,天宝户外电源也能大显身手。
数码产品充电
60W PD输出,笔记本充电自然轻轻松松。
为多个手机充电同样很轻松。
同时输出四台设备稳稳当当,告别充电器。
户外烹饪
500W的额定输出功率,户外使用一些小电器烹饪不在话下。
烹饪的同时还能打开LED照明,夜间使用相当方便。
一场惬意的郊游,从最佳的用电体验开始。
充电测试
天宝500W户外电源支持适配器、光伏和PD三种充电模式,并支持多口同时充电。这里测试不同的充电方式下,天宝500W户外电源的充电所需时长。
在220V的电压环境下,使用AC适配器为户外电源充电,输入端功率约为75.27W。
在110V的电压环境下,使用AC适配器为户外电源充电,输入端功率约为75.70W。
通过 USB-C 接口为户外电源PD充电,输入功率约为56.19W。
使用通用的PD充电器为户外电源充电,大大方便了外出补电。如果想要充电更快,天宝500W户外电源支持PD和AC适配器同时充电。
在同时充电时,AC输入端功率约为137.6W。
在两种电压环境下为户外电源充电,110V60Hz 市电环境下全程用时8小时50分,220V50Hz 市电环境下全程用时8小时33分钟。
在使用PD接口为天宝500W户外电源充电时,充电前10小时43分,充电功率维持在55W左右,然后进入涓流充电模式,全程耗时11小时2分。
当然,最快的充电方式是适配器+PD充电,2小时即可为户外电源充电43%,充电全程仅需5小时11分。
天宝500W户外电源额定功率500W,内置583Wh电池容量,灰色工程塑料外壳兼顾了轻便和坚固,8.1kg的重量,携带单手可提。侧面的散热风扇让持续使用中告别积热问题,用电要舒适更要安全。背后的LED暖光灯阵列让用电不再摸黑,夜间使用也贴心。
接口方面,天宝500W户外电源有一个车充口,两个DC输出口,1C3A四个USB输出口,两个AC输出口,接口丰富。采用新型的充电技术,降低了产品的成本,且方便携带。支持PD、太阳能板和适配器三种充电方式,并支持PD+AC同时充电,仅需5小时11分即可充满。
