随着 NVIDIA 40 系显卡评测解禁,想必各位已经在科技媒体上看过公版与非公版的深度评测了,相对于夸张的性能提升,小编更关注 40 系的功耗表现。另外,2022 年 3 月,intel 发布了新一代 PC 电源规格 —— ATX3.0,这是自 2003 年 ATX2.0 电源规范后的一个重大版本更新。
硬件玩家这几年也被 30 系显卡那爆炸的功耗折腾的够呛,按照额定功率买电源经常被“拉爆保护”,消费者购买电源时也只能无脑上大功率,而 ATX3.0 电源则是大幅提升了 PCIe 设备的峰值电力承载能力,目的显然就是冲着显卡而来的。
ATX3.0 电源外观有什么不同?
先说 ATX3.0 电源的外观,从模组接口来看,它也具备沿用已久的 24pin、8pin、6pin 三种接口,不同的是 ATX3.0 新增了一个名字叫 12VHPWR 的组合式接口,它由 12+4pin 组成,总共是 16pin。
16pin 接口用来替代常见的多个 8pin 接口为 PCIe 设备供电,说白了就是给显卡供电,一个插头接解决以前好几个插头的连接方式,线缆也更加工整。
对应的线缆看看 16pin 接口细节,有 6 对线芯用于真正的电力传输,而上面 4pin 插针其实是用来标定“功率上限”的识别针。识别针共有四种电力规格,600W、450W、300W、150W,当 Sense0、Sense1 两根识别针都接地的情况下,代表其最大电力输出达到 600W。
ATX3.0 电源性能有什么不同?
电脑里面功率最大的硬件一个是 CPU,另一个就是显卡。目前普通民用消费级 CPU 功率一般在 65W-200W 之间,超频玩家使用的 CPU 功率一般在 200W-300W 之间,CPU 的电力需求呈直线状态,是稳态电力规格,可以简单计算额定功率需求。
而显卡则跟 CPU 不同,显卡运算时是以“帧”为单位的,计算时电耗也不是直线,而是类似 PWM 的锯齿状波峰。
显卡所标注的功率与实际电力需求规格已远远脱离,其中以 30 系显卡为重灾区,3090 NVIDIA 官方标注功率为 350W,而推荐功率这是 750W,消费者购买电源的时候最起码也要 850W-1000W 以上才能保证重负荷时不断电。
ATX 2.x 规格的电源,每个电源厂商对电源的“动态峰值”承载能力、“保护阈值”设置都不相同,所以造成了同一张显卡在某个 750W 电源上可以稳定运行,在另一个 850W 电源却会保护断电的现象。
ATX3.0 正是为了解决瞬间峰值电力需求而来。其标注了 ATX3.0 新规范下,电源整机输出能力需具备 100ms 承担 120% 额定功率输出、10ms 承担 160% 额定功率输出、1ms 承担 180% 额定功率输出、100μs 承担 200% 额定功率输出。
而新增的 16pin 接口的输出性能同样有要求,且更为苛刻,需具备 100ms 承担 150% 额定功率输出、10ms 承担 200% 额定功率输出、1ms 承担 250% 额定功率输出、100μs 承担 300% 额定功率输出。
也就是说,一个符合 ATX3.0 新标准额定功率 1000W 的电源,其整机峰值输出功率可达 2000W(200%),而单个 16pin 600W 插头则最高可达 1800W(300%)的瞬时峰值输出,彻底解决 ATX2.x 时代电源被显卡拉爆的问题。
线缆插头有寿命限制?
16pin 线缆参与电力传输的是 12pin,供电是 6pin 12V + 6pin 对地,每 pin 承载电流能力为 9.2A,最大供电规格 600W,这是全新电缆的电气性能参数。插头在多次插拔后,线缆金属端子弹性下降插孔变形孔径变大,导致插孔与插针接触不良夹持力不足,相比全新线缆阻值会升高,官方标注插拔次数仅有 20-30 次。
对于普通人来说, 装好电脑后不乱动,仅仅是清灰才拆除的话,20-30 次其实也够用。但对于经常替换硬件测试频繁拆装的玩家来说,多次插拔后需要更换线缆,否则线缆接头电阻增大后会引发过热烧毁等情况。
新一代硬件的电力需求?
目前,科技三大头已发布他们新一代产品,包括 AMD 7000 系列处理器、intel 13 代处理器、NVIDIA 40 系显卡,先行的评测也陆续有科技媒体放出,从一开始担心功耗爆炸,但现在逐渐露出“真相”。
40 系显卡相对 30 系,电力需求竟然还下降了,得益于 40 系显卡采用台积电 4nm 制程工艺让它的能耗比有了大幅度提升,另外 NVIDIA 在发布会上也做出了解释,40 系显卡的峰值电力消耗进行了一定优化。从各大媒体对 4090 显卡的测试中可以看到,4090 烤机功耗并未有显著提升,甚至比上一代 3090ti 还要低,约 400W 出头。
NVIDIA 官方信息页中,4090 显卡功率为 450W,推荐电源功率为 850W,4080 16GB 显卡功率为 320W,推荐电源功率为 750W,4080 12GB 显卡功率为 285W,推荐电源功率为 700W。
CPU 这边,AMD 7000 系列处理器与 intel 13 代处理器人们已发现,与首发时拼命拉功耗进行一丁点性能提升不同,降低功耗运行性能也没损失多少,能效比更值得关注。
ATX3.0 电源作为最新发布的电源规格,新增了 16pin 接口,大幅度提升 PCIe 设备的峰值动态供电能力,哪怕额定功率相同,ATX3.0 规格电源的峰值输出性能都是远超 ATX2.x 规格电源。
目前首批上市的 ATX3.0 电源有“ATX3.0 Compatible”、“ATX3.0 Complies”、“ATX3.0 Ready”等不同描述,有的可能还是擦边球,型号选择仍然比较少,价格也相对昂贵。新一代 CPU、显卡等硬件能耗比并没大家想象中那么夸张,而且 ATX3.0 更高的峰值供电规格,在功率选择上可以不那么激进。
对于最近打算新装机用户,预算充足旗舰硬件配置的话可以直接上 ATX3.0 电源,避免重复购买。而旧机升级硬件用户,如果本身电源就比较高规格,比如 850W-1000W+,建议沿用旧电源,使用多个 8pin 转 16pin 的供电方式也能正常使用,等待 ATX3.0 标准普及一段时间后再购入。
