最新一代 iPhone 14 全系列已全面上市,同样不配送充电器,第三方快充市场需求量继续看好。经充电头网测试,iPhone 14 系列多款机型充电可达 27W 的功率,这让曾经热销的 20W 瞬间不够用,也带来了新的机遇。
知名快充充电器生产商古石看准市场需求,针对 iPhone 14 快充性能所需推出五款氮化镓充电器,功率 30W-35W,接口有1C、1A1C、2C 可选,全面覆盖不同用户需求。
30W 1A1C 氮化镓充电器
30W 1A1C 氮化镓充电器详细型号 GS-W30A0933,外观采用消光 + 亮面两段式表面工艺处理,输出面板内凹设计,1A1C 双输出口配置。体积方面,三围尺寸 44mm * 43.1mm * 26.6mm,体积 50.44cm³,功率密度 0.59W/cm³。输入采用固定两脚插脚,支持 100-240V 全球电压。
USB-C 接口支持 30W USB-C PD 快充输出,带有 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A 五个固定电压档;USB-A 接口支持 18W USB-A 快充输出,双口同时充电全功输出 5V4A 20W。
30W 氮化镓充电器
古石 30W 氮化镓充电器专门针对 iPhone 14 系列开发,可满足 iPhone 14 系列最高 27W 的充电功率需求。单 USB-C 接口配置,支持 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A 五个固定电压档,并带有 3.3-11V3A 一组 PPS 电压子集,手机、平板、笔记本均可使用。
古石 30W 氮化镓充电器三围尺寸 44mm * 27mm * 44mm,体积 52.27cm³,功率密度 0.57W/cm³。使用高效氮化镓技术方案,符合 IEC/EN/UL 62368-1 新一代温控标准,不大于 77 度限值,相比旧标准拥有更低的温升表现。
30W 氮化镓迷你充
古石 30W 氮化镓迷你充是一款主打超高功率密度的小巧型快速充电器,固定插脚设计,支持 100-240V 全球电压。输出面板微微鼓起并使用亮面工艺,四周则是细密的条纹打造不一样的手感。它采用单接口配置,支持 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A 五个固定电压档,并带有 3.3-11V3A 一组 PPS 电压子集,手机、平板、笔记本均可使用。
古石 30W 氮化镓迷你充不含插脚三围尺寸仅为 32mm * 32mm * 35mm,体积 35.84cm³,功率密度 0.84W/cm³。超小的体积在插座上使用不会占用太大空间,不干扰相邻插座,外带也更加便携。
35W 双 USB-C 氮化镓充电器(扁平款)
古石 35W 双 USB-C 氮化镓充电器采用扁平侧插结构设计,三围尺寸 50.5mm * 50.5mm * 26mm,体积 66.3cm³,功率密度 0.53W/cm³。插脚折叠设计,插入墙插后输出口自然下垂,支持 100-240V 全球电压。配备两个 USB-C 快充输出口,适用于主流数码产品使用。搭载 TID 认证 PD 快充协议芯片,拥有更好的兼容性,并符合 IEC/EN/UL 62368-1 新一代温控标准,不大于 77 度的限值。
两个 USB-C 输出口支持功率盲插功能,单独使用时均可输出 35W 最大功率,带有 5V3A / 9V3A / 12V2.92A / 15V2.33A / 20V1.75A 五个固定电压档,并带有 3.3-11V3A 一组 PPS 电压子集。双设备使用时,根据设备电力需求,自动调整接口功率分配策略, 在 30W + 5W、20W + 15W、17.5W + 17.5W 之间自动调整,支持双设备同时快充。
35W 双 USB-C 氮化镓充电器
古石 35W 双 USB-C 氮化镓充电器与扁平款不一样,它采用常见的充电器布局设计,两个 USB-C 接口为垂直放置,折叠插脚设计,支持 100-240V 全球电压。三围尺寸 48mm * 42mm * 32mm,体积 64.51cm³,功率密度 0.54W/cm³。
古石五款氮化镓充电器全部都可以喂饱 iPhone 14 系列的 27W 功率上限,他们设计小巧便携,支持 100-240V 全球电压,已取得 3C 认证,有多款还支持不超过 77 度的温控新标准,为用户提供更佳的快充体验。对于追求小巧的用户可选择古石 30W 氮化镓迷你充、多设备用户可选择 30W 1A1C、35W 2C 款式。古石四款氮化镓充电器目前正接受客户订单,详情请与古石销售联系。
