Apple Watch Ultra 针对运动型用户,拥有全新的外观设计和更好的防水防震性能;并且同样搭载 Apple Watch 核心功能,包括健身记录跟踪、高低心率通知和 SOS 紧急联络,以及创新车祸检测功能。
充电头网此前也对新款手表进行过测试,其充电功率相比用户也有所了解;但针对于户外运动,Apple Watch Ultra拥有更大容量的电池以及快充功能,那快充跟普通充电会有哪些方面的差异呢?
外观介绍
目前,Watch Ultra仅有49mm表壳的蜂窝版款式,型号:A2859;配件包括:Apple Watch(钛金属)、海峰表带以及USB-C磁吸充电线。适配要求:iPhone 8或后续机型,配iOS 16或更高版本;支持长显功能以及更高的户外激发亮度,其搭载的是平面蓝宝石玻璃表镜,并非此前的曲面设计风格。
Watch Ultra侧边拥有双扬声器及其蜂窝状开孔;此外,采用国际橙色的操作按钮,可通过自定义,一按即可标记指南针航点、开启回溯功能、控制体能训练、开始潜水,或触达更多功能。按住还能激活警笛(左侧开孔处),能发出 86 分贝声音来呼救。
Watch Ultra拥有全新的实体操作按钮,并且拥有三麦克风阵列,过滤噪音,优化清晰度;以及直径更大、齿轮沟壑更明显的数码表冠和用于访问安全功能的侧边按钮;其次加入了深度计,可同时测量水温,如上图,位于表冠左侧的小开孔内。
Watch Ultra表背传感器区域外圈镭雕基本规格信息。Watch Ultra采用创新的传感器,可帮助女性深入了解健康状况;此外,车祸检测、摔倒检测等等功能皆在其中。
测试充电线材
Watch Ultra配套充电线材子端为USB-C端口,可适配市面主流的充电器;无线磁吸充电区域中间为凹陷设计,更好贴合表背;此前也有许多能给Apple Watch充电的产品,感兴趣的用户可以回看一下。
Watch Ultra配套充电线材线身为高密度编织设计,拥有更好的耐磨耐弯折特性;此外,磁吸金属外壳侧边印有充电线参数规格:型号:A2515,输入:5V1A。
Watch Series SE 2配套充电线材外壳部分采用的是PC塑料材质制作,除端子从USB-A更换为USB-C端口外,其他并无区别,但可适配市面主流的USB-C充电器,算是优势之一。
对 Watch Ultra 进行充电测试,模拟用户日常取下充电时的场景。将此次充电测试分为打开优化充电上限与关闭优化充电上限。下图是打开优化充电上限的实测数据。
原装充电线—快充模式
这是使用原装磁吸充电线和35W充电器进行充电,在前11分钟内充电功率基本稳定在5W左右,然后以0.13W左右功率充电,持续1分钟后再次以5W左右功率充电;如此循环8次后,在38分钟以4.3W持续下跌至3W的功率充电至50分钟,进入涓流充电直至结束,总耗时1小时21分钟左右。
将充电功率图制作成折线图,可得知,使用原装磁吸充电线和35W充电器半小时充电50%,1小时充电90%,Apple Watch Ultra 打开优化充电上限的满电测试总耗时1小时21分。
Apple Watch Ultra 关闭优化充电上限进行充电测试,下图是关闭优化充电上限的实测数据。
这是使用原装磁吸充电线和35W充电器进行充电,在2分钟后充电功率基本稳定在5W左右并持续到8分钟,然后以0.13W左右功率充电一分钟,再以5W左右功率充电2分钟;如此循环后,在43分钟以4.3W持续下跌至3W的功率充电至57分钟,进入涓流充电直至结束,期间受温度影响,偶尔功率较低,总耗时1小时12分钟左右。
将充电功率图制作成折线图,可得知,使用原装磁吸充电线和35W充电器半小时充电50%,1小时充电90%,Apple Watch Ultra 关闭优化充电上限的满电测试总耗时1小时12分。
SE 2充电线—慢充模式
使用SE 2 充电线搭配35W充电器进行充电,在前30分钟内充电功率基本稳定在2W左右,然后以0.9W左右功率充电4分钟,接着以2W的功率充电至1小时27分;再以0.9W左右的功率充电10分钟,1小时37分后基本稳定在2W左右充电至2小时41分,最后进入涓流充电直至结束,总耗时2小时58分钟左右。
将充电功率图制作成折线图,可得知,使用SE 2 充电线和35W充电器1小时充电33%,2小时充电67%,Apple Watch Ultra 打开优化充电上限的满电测试总耗时2小时58分。
将Apple Watch Ultra 关闭优化充电上限进行充电测试,使用SE 2 充电线,下图是实测数据。
关闭优化充电上限后使用SE 2 充电线搭配35W充电器进行充电,在前1小时45分钟内充电功率基本稳定在2W左右,然后以0.9W左右功率充电9分钟,1小时54分接着以2W左右的功率充电至2小时50分;最后进入涓流充电直至结束,总耗时2小时49分钟左右。
将充电功率图制作成折线图,可得知,使用SE 2 充电线和35W充电器1小时充电35%,2小时充电71%,Apple Watch Ultra 关闭优化充电上限的满电测试总耗时2小时49分。
此前,充电头网已然介绍过Apple Watch Ultra等等充电测试,感兴趣的小伙伴可以翻阅一下;而在原装充电器的充电测试表现下,可以发现其充电功率能长时间维持在4-5W之间,进一步缩短充电耗时,也就是拥有快充;而慢充状态下的表现,耗时即会增加。
实测过程中,两种充电模式下皆使用原装(原装、SE 2手表原装)充电线进行充电,并分为开启、关闭充电优化,即共进行4次充电测试。
使用自带原装充电线充电,功率波动较为规律,依旧呈现出“脉冲式”充电状态;但开启充电优化下,涓流充电状态下的功率曲线较为平稳;测试过程中无论是否关闭优化充电模式,最高充电功率皆达到5W,满电耗时最少为1小时12分钟,与开启充电优化下仅缩短9分钟,实际感知不明显。
使用SE 2充电线充电,在快充阶段的功率波动频率加剧,功率在0.9W-2W间瞬时提升下降;从折线图来看,整体充电曲线平整,整体耗时延长至2小时50分左右。
整体而言,Apple Watch Ultra 的应用人群主要是运动发烧友,拥有更好的传感器、检测仪以及处理芯片;而在连接不同原装充电线进行充电,在不支持快充情况下,充电耗时之差超过2倍,因此用户在购买第三方充电线时,需注意是否支持快充。
