随着百瓦快充电源的铺货,大功率设备也开始使用 USB Type-C 接口进行供电,组建了完整的生态,并且加快了USB PD的普及。但是对于高性能的计算设备来说,USB PD3.0协议提供的100W功率不是很够用,最新推出的USB PD3.1协议扩展了USB PD3.0的输出范围,支持28V、36V、48V输出,最高功率达到240W,可以满足大功率的设备供电。
目前市面上 PD3.1 快充产品形态以充电器为主,而作为必不可少的车载电源配件,车载充电器产品鲜有支持 PD3.1 快充功能,导致消费者难以在车内为笔记本电脑等大功率设备供电补能。而近期,凹凸科技推出了一款集成升降压+快充协议二合一的车充解决方案 OZ85312,助力大功率快充在车充领域普及。
凹凸科技OZ85312介绍
凹凸科技 OZ85312 是一款通过汽车 AEC-Q100 认证的高度集成了 USB Type-C PD 以及 PWM 升/降压的控制器。支持 PD2.0 和 PD3.1 EPR 28V(8mV/Step,9.6mA/Step) 协议规范,并支持可调电源规范(PPS/AVS 28V),并兼容 BC1.2、UFCS、HVDC 和第三方专有的通讯协议,适合各种 PD 应用。
凹凸科技 OZ85312 集成电荷泵驱动高端 NMOSFET,支持 3.8V~30V 输入,3.3V~28V 输出,支持 200KHz~2.2MHz 可编程频率,支持可编程恒压、恒流、恒功率控制,可编程输出线缆补偿,支持OTG功能。
基于凹凸科技 OZ85312 的 140W PD3.1 方案如上图所示,OZ85312 包含 RISC-V MCU,内置 16KB Boot ROM、64KB EEPROM、12KB SRAM,能实现支持各种通讯协议,智能根据输入电压、输出电压实现升压、降压、升/降压的 PWM 转换器,能用软件设定各种保护功能并容易实现其它客制化功能,且通过 CC 线即可方便实现在线程序更新升级。
凹凸科技 OZ85312 包含各种基于硬件及软件设定的双重保护功能,比如 VBUS 过压保护,欠压保护,过流保护,短路保护,过温保护,VCONN 限流保护等等,即使 MCU 没有激活的情况下,亦能实现硬件的快速保护功能。
凹凸科技 OZ85312 可选支持单口输出的 OZ85312S 和支持双口输出的 OZ85312D,提供 WQFN40L 6*6/QFN40L 5*5/WQFN48L 6*6/QFN48L 6*6 多种封装。OZ85312 以极少的外围器件,简单的PCB Layout,为USB PD应用提供了极佳的解决方案。
市面上主流的大功率快充产品,大多采用独立升降压控制器搭配协议芯片的方案,不仅由于电路设计复杂使得产品体积偏大,而且由于BOM成本偏高导致产品售价昂贵,消费者对于此类产品的接受度不高。
对于车载充电器这种内部空间局促的产品品类,采用凹凸科技的 OZ85312 高集成升降压芯片,凭借其将协议芯片与升降压控制器集成到一个封装内部的突出特点,能够做到实现 PD 3.1 快充的同时,体积与市面现有产品相当,方案优势十分明显。
