从2020年推出的 iPhone 12 系列到最新发布的 iPhone 14 系列,苹果一直在践行其环保理念,取消了随机附赠的充电器。这一举措引发了诸多手机厂商的效仿,对快充行业产生了深远影响。
好在 iPhone 14 系列的 USB PD 快充并未缺席,充电头网不久前对 iPhone 14 Pro Max 的 USB PD 快充速度进行了测试,发现其峰值功率依旧保持在 27W 左右。消费者只需购买 30W 的 USB PD 充电器,能为手机提供最快的充电速度,满足短时间快速补电需求。
针对规模快速增长的 USB PD 快充市场,智融科技推出了多款支持 iPhone 14 系列 USB PD 的快充协议芯片产品,覆盖单口和多口快充应用,满足市场多样化需求。
充电器领域
智融科技面向充电器领域推出了5款支持 iPhone 14 系列 USB PD 的快充协议芯片产品,支持多种反馈形式,满足单 USB-C 口快充设计需求。
SW2303
智融 SW2303 采用 QFN-16 4*4mm 封装,是智融开发的一款高集成度 USB Type-C/Type-A 接口快充协议芯片,其支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈和FB反馈两种工作模式,支持 4KV ESD HBM。
智融 SW2303 集成了 CV/CC 控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 AC-DC 或 DC-DC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C/Type-A 口快速充电解决方案。
智融 SW2303 支持 3~25V 宽输入电压范围,支持全面的快充协议,内置完善的保护功能。Type-C 接口支持 Vconn 和 Emarker 功能,CC 和 DPDM 引脚耐压高于 25V。
智融 SW2303 支持软启动,输出过压保护,输出欠压保护,输入低电保护,输出过流保护,芯片过温保护和 NTC 过热保护。智融 SW2303 支持 NMOS/PMOS 功率开关,内部集成放电功能,支持 I2C 接口,功率和电压档位可灵活配置,并且支持动态功率分配。
SW2305
智融 SW2305 是一款高集成度的 Type-C/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、 AFC、SFCP、VOOC 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。
智融 SW2305 采用 QFN-16(4x4mm) 封装,集成 VBUS 和 VIN 快速放电,支持线路阻抗补偿,支持 NMOS/PMOS 通路管,集成内部 Discharge,支持 I2C 接口,支持功率和电压档位灵活配置,支持动态功率分配。
智融 SW2305 集成了 CV/CC 控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C/Type-A 口快速充电解决方案。
SW2325
智融 SW2325 是一款兼容性非常强大的快充协议控制器,内置 40MHz 主频的 ARM M0 内核,内置车规级 64K eFlash+4K RAM。支持 3-30V 超宽输入电压范围。支持光耦反馈,FB 反馈和 I2C 反馈三种调压方式,并支持 I2C/UART 通用外设接口,支持二次开发。
智融 SW2325 集成了 Type-C 接口逻辑,USB PD PHY,VOOC/SCP PHY 以及 QC/PE/SFCP/TCN 等快充协议的检测电路,并集成光耦反馈和 FB 反馈驱动电路、NMOS 和 PMOS 驱动电路以及 CV/CC 控制环路。
智融 SW2325 支持多重保护功能,支持在线升级,支持多层嵌套加密算法,支持动态功率分配和固件加密,功能强大且全面。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C/Type-A 口快速充电解决方案。
SW2327
智融 SW2327 是一款高集成度高性能的 USB-C/USB-A 口协议芯片,支持 3~30V 输入电压范围,内置 ARM Cortex- M0 内核,最高工作频率为 40MHz。内置支持 10K 次烧录的 64KB 车规级 eFlash+4KB 内存。
智融 SW2327 支持支持光耦反馈,I2C 反馈,和 FB 引脚反馈,支持充电器,移动电源和车充应用。芯片内置完善丰富的保护功能,可最大程度保证系统安全不被损坏。SW2327 可通过三个引脚配置芯片的最大输出功率和降低的输出功率,简化多口充电器功率分配设计。
车充/DCDC领域
智融科技面向车充/DCDC领域推出了16款支持 iPhone 14 系列 USB PD 的快充协议芯片产品,满足单C口、双C口、1A1C口快充设计需求。
SW3516S
智融 SW3516S 是一款高集成度的支持 PD 协议的 Type-C 口充电芯片,通过 PD3.0 认证,TID号:1583。芯片支持 6~36V 电压输入,支持线损补偿,支持温度控制。
智融 SW3516S 采用 QFN-28(4x4mm) 封装,集成了高效率同步降压变换器,CC/CV 模式,USB PD 以及 Type-C 协议控制器,内置快充指示灯驱动,适用于车充、适配器、插排等应用场景。
智融 SW3516S 支持软启动、输入过压保护、输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、过温保护。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能 PD 协议的 Type-C 口充电解决方案。
SW3516H
智融 SW3516H 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。芯片支持 6~36V 电压输入,支持线损补偿,支持温度控制,内置快充指示灯驱动。
智融 SW3516H 集成了5A 高效率同步降压变换器。支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议,最大输出PD 100W,CC/CV模式,以及双口管理逻辑。适用于车充、适配器、插排等应用场景。
智融 SW3516H 采用 QFN-28(4x4mm) 封装,支持软启动、输入过压保护、输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、过温保护等多重保护措施。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
SW3516P
智融 SW3516P 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。芯片支持 6~36V 电压输入,支持线损补偿,支持温度控制,内置快充指示灯驱动。
智融 SW3516P 集成了5A 高效率同步降压变换器。支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议,最大输出PD 100W,CC/CV模式,以及双口管理逻辑。适用于车充、适配器、插排等应用场景。
智融 SW3516P 采用 QFN-28(4x4mm) 封装,支持软启动、输入过压保护、输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、过温保护等多重保护措施。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
SW3517S
智融 SW3517S 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。芯片输入电压范围 6~36V,支持线损补偿,支持温度控制,内置快充指示灯驱动。
智融 SW3517S 集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/ PD/ QC/ AFC/ FCP/ SCP/ PE/ SFCP 等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
智融 SW3517S 采用 QFN-39(5x5mm) 封装,支持软启动、输入过压保护、输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、过温保护等多重保护措施,适用于车充、适配器、插排等应用场景。
SW3518S
智融 SW3518S 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。芯片输入电压范围 6~36V,支持线损补偿,支持温度控制,内置快充指示灯驱动,适用于车充、适配器、插排等应用场景。
智融 SW3518S 集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/ PD/ QC/ AFC/ FCP/ SCP/ PE/ SFCP/ VOOC 等多种快充协议,最大输出 PD 100W(20V@5A),CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。
智融 SW3518S 采用 QFN-39(5x5mm) 封装,支持软启动、输入过压保护、输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、过温保护等多重保护措施。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
SW3519S
智融 SW3519S 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。芯片输入电压范围 6~36V,支持线损补偿,支持温度控制,内置快充指示灯驱动。
智融 SW3519S 集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/ PD/ QC/ AFC/ FCP/ SCP/ PE/ SFCP/VOOC 等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
智融 SW3519S 采用 QFN-39(5x5mm) 封装,支持软启动、输入过压保护、输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、过温保护等多重保护措施,适用于车充、适配器、插排等应用场景。
SW3522
智融 SW3522 是一款高集成度的多快充协议充电芯片,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SFCP 等多种快充协议以及 CC/CV 模式。
智融 SW3522 采用 ESOP8 封装,输入电压范围 6~35V,支持线损补偿。外围仅需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
智融 SW3522 支持软启动、输入过压保护、输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、过温保护等多重保护措施,适用于车充、适配器、插排等应用场景。
SW3526
智融 SW3526 是一款内置协议功能的高集成同步降压转换器,支持C口或A口输出,输入电压范围 6~35V,支持线损补偿,内置快充指示灯驱动。
智融 SW3526 内部集成 3.5A 高效率同步整流降压转换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持 CC/CV 模式。适用于车充、适配器、插排等应用场景。
智融 SW3526 采用 QFN-24(4x4mm)封装,支持软启动、输入过压保护、输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、过温保护、线损补偿。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
SW3528
智融 SW3528 是一款高集成度的多快充协议充电芯片,支持 C 口或 A 口输出,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议以及 CC/CV 模式。
智融 SW3528 采用 QFN-24(4x4mm)封装,输入电压范围 6~35V,支持软启动、输入过压保护、输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、过温保护、线损补偿。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
SW3536
智融 SW3536 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 USB-A+USB-C 双口快充输出,支持双口独立限流。内部集成了 7A 高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/TFCP 等多种快充协议,最大支持140W输出功率。
智融 SW3536 集成 CC/CV 模式,双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配,外围元件精简,是一颗完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。SW3536 支持 36V 输入电压,满足 12-24V 输入车充场景,适用于快充适配器,插排以及车充应用。
智融 SW3536 采用 QFN-28(4x4mm) 封装,支持通过外部电阻设置输出功率,支持软启动、输入过压/欠压保护、输出过压/欠压保护、输出过流/短路保护、DP/DM/CC 过压/弱短路保护、芯片过温/NTC 过温保护。
SW3538
智融 SW3538 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流,支持温度控制,支持线损补偿。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
智融 SW3538 集成了 7A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/ PD/ QC/ AFC/ FCP/ SCP/ PE/ SFCP/ TFCP/ VOOC 等多种快充协议,最大支持 140W 输出功率,集成 CC/CV 模式、双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配。
SW3556
智融 SW3556 支持双 USB-C 接口降压控制,内部集成多种快充协议,支持 7A 大电流输出,并支持双口功率盲插和独立限流。SW3556 支持驱动低压氮化镓开关管,可进一步提升降压电路效率,减小充电器的体积与散热要求。
智融 SW3556 为同步整流降压拓扑,支持40V输入,内置同步整流降压控制器,搭配使用硅 MOS 或氮化镓开关管、电感电容等简单的外围器件,即可实现 140W 大功率输出。内置的降压控制器开关频率为 125KHz,支持 PFM/PWM 模式运行以优化转换效率。
智融 SW3556 支持引脚外接电阻来配置输出功率以及动态功率分配,在开发多口快充电源产品时无需外置单片机,以此实现更精简的外围并降低成本。适用于车载充电器、多口充电器、插排等产品领域。
快充协议芯片作为智融科技最为擅长的领域,智融科技正是凭借着自身的技术优势,布局了多款快充协议芯片,形成了完整的 USB PD 快充方案矩阵。这也使智融科技能够在氮化镓快充大规模普及之际,抓住机遇,借势爆发,成为了 USB PD 快充市场中的爆品。
在消费电源市场中,智融除了 USB PD 快充芯片之外,还拥有移动电源芯片、升降压芯片、协议芯片、无线充电芯片等产品。同时智融也在不断开发新品,完善产品线,为电源市场的发展注入新鲜血液。
