电源行业在近几年取得了长足发展。一方面,苹果取消附赠充电器的做法从 iPhone 12 系列一直延续到最新推出的 iPhone 14 系列,消费者对于中小功率 USB PD 快充产品的需求在近几年不断增长。另一方面,随着 TWS 耳机、智能手表、蓝牙音箱等智能化产品的普及,WiFi6升级推动智能高清电视快速变革,促使厂商对于高性价比的小功率电源方案的需求与日俱增。
深圳市创芯微微电子有限公司是一家专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售的集成电路设计公司。在电源行业有着丰富技术积累的创芯微微电子,面向不同产品和应用场景,推出了一整套电源芯片方案,至今已导入劲电、罗马仕等品牌,出货量累计4亿颗以上,产品应用覆盖锂电池充电器、PD快充、旅充、适配器、排插等众多领域。下面充电头网为各位详细介绍创芯微多功率段电源解决方案的亮点特色。
创芯微12W以内PSR-BJT方案
在12W 以内 PSR-BJT 电源方案中, 针对5V1A、 5V2A、12V1A 三种不同典型应用,创芯微可根据不同客户需求定制高可靠性、高性价比方案。
创芯微 12W 以内 PSR-BJT 电源方案搭载 CM170X 系列高性能开关电源芯片,采用原边采样和控制,无需光耦及次级控制电路。集成软起电路、输出线补、频率抖动功能,内置过流保护、过压保护、短路保护、过温保护、逐周期限流保护。创芯微CM170X系列产品还具备以下特点:
| 芯片采用 PWM+PFM 多模式混合控制
| 支持动态三极管基极驱动
| 内置 750V 功率 BJT用于 12W 以内的离线式开关电源
| 全电压范围内 ±5% 恒压及恒流精度
| 在 230V 输入下典型应用的空载功耗<75mW
| 启动电流仅 5uA
| 采用 SOP8 封装
与 CM170X 系列搭配的是 CM160X 系列高性价比零外围同步整流芯片,产品特性如下:
| 最高工作频率 100KHz
| 同时支持正、负端整流应用,满足客户不同需求
| 在轻载及空载时可进入绿色工作模式
| 集成 40V 20/25mΩ 功率 MOS
| 支持 DCM、QR 模式
| 采用 SOP8 封装
创芯微CM160X系列凭借高度集成,极简外围实现同步整流功能,有效简化 PCB 设计,降低 BOM 成本。
创芯微 12W 以内 PSR-BJT 电源方案典型应用电路
创芯微30W以内PSR-MOS方案
在30W 以内 PSR-MOS 方案中, 创芯微可提供5V2.4A、 5V3.1A、12V1A、12V1.5A 、12V2A、21V1.5A等多种应用规格,通过CM171X系列搭配CM160X系列可实现5V2.4A和5V3.1A等典型应用规格,CM171X系列的单芯片分别可实现典型应用12V1A和12V1.5A等多种输出应用,而CM171XS系列单电压芯片则可单芯片实现12V2A、21V1.5A等不同的输出应用。
创芯微 30W 以内 PSR-MOS 电源方案搭载 CM171X 系列高性能开关电源芯片,同样采用原边采样和控制,无需光耦及次级控制电路,集成软起电路、输出线补、频率抖动、电感补偿功能,内置过流保护、过压保护、短路保护、过温保护、逐周期限流保护。并具备以下特点:
| 内置 650V 功率 MOSFET
| 采用 PWM+PFM 多模式混合控制
| 支持动态栅极驱动
| 支持 85~264VAC 输入
| 具备全电压范围内 ±3% 恒压及恒流精度
| 启动电流仅 5uA
| SOP8 封装
为满足客户不同需求,对于输出电流较高的应用场景,创芯微 PSR-MOS 电源方案可搭配 CM160X 系列同步整流芯片,该芯片特性如下:
| 最高工作频率 100KHz
| 同时支持正、负端整流应用
| 内置 40V 10/15mΩ 功率 MOSFET
| 支持 DCM、QR 模式的反激式变换器
| 在轻载及空载时可进入绿色工作模式
| 采用 SOP8 封装
CM160X 系列凭借高度集成,极简外围实现同步整流功能,有效简化 PCB 设计,降低 BOM 成本。
创芯微65W以内PD快充电源解决方案
在PD快充领域,创芯微现已覆盖18~65W全功率段解决方案,下面充电头网为各位详细介绍创芯微多个功率段的产品亮点。
在小功率段电源领域,创芯微可根据不同客户需求,提供 18~25W 电源方案。目前有 CM1764+CM1621、CM1765+CM1622、CM1766+CM1622三种搭配供选择,覆盖 18W、20W、25W三档输出功率。
创芯微 18~25W 电源方案搭载 CM176X 系列,该产品支持 PWM+PFM+Burst 多模式混合控制,支持支持过压保护、过载保护、过温保护,是创芯微多模式控制高性能 SSR 电源芯片产品,具体特点如下:
| 支持 85~264VAC 宽电压输入
| 采用 65KHz 固定工作频率
| 内置 650V 功率 MOSFET
| 内置软启电路、频率抖动、电感补偿
| 启动电流低于 5uA
| 极简外围电路,利于 PCB 布局及 EMI 设计
| SOP8 封装
与 创芯微CM176X 系列芯片搭配的是高度集成设计 CM162X 系列高性能同步整流芯片,无需多余外围器件即可实现同步整流功能,CM162X系列具备以下特点:
| 内置支持 CCM、DCM、QR 多模式的反激式变换器
| 芯片在轻载及空载时可进入绿色工作模式
| 支持 3V~12V 宽输出电压范围
| 工作频率最高达 150KHz
| 支持正端和负端整流应用,满足不同需求
| 极简PCB设计,降低BOM成本
| 采用 SOP8 封装
创芯微CM1765+CM1622套片电源方案,已获多个20W快充品牌采用,并受市场欢迎,实现大规模量产出货,劲电20W PD快充拆解案例如下:
ROMOSS罗马仕迷你20W快充充电器拆解案例如下:
鑫晨嘉20W 1A1C快充充电器拆解案例如下:
创芯微30~35W 电源方案, 针对 12V、15V、20V 三档输出电压,创芯微目前可提供CM1767E+CM1622/CM1631/CM1632三种组合方案,同时可选择对应30W功率的方案CM1777+CM1632。
创芯微 CM1767E 支持 PWM+PFM+Burst 多模式混合控制,支持过压保护、过载保护、过温保护,是创芯微研发的多模式控制高性能 SSR 电源芯片产品。CM1767E具备以下特点:
| 支持 85~264VAC 宽电压输入
| 采用 65KHz 固定工作频率
| 内置软起电路、频率抖动、电感补偿
| 内置 650V 功率 MOSFET
| 启动电流低于 5uA
| 采用 ESOP6 封装
与 CM1767E 芯片搭配的是CM1622/CM163X 高性能同步整流芯片,同样采用高度集成设计,无需无需多余外围元器件即可实现同步整流功能,有助于简化PCB设计,降低BOM成本。此外 CM1622/CM163X两款产品同时具备以下特点:
| 3V~12V 宽输出电压范围
| 工作频率最高达 150KHz
| 支持正端和负端整流应用
| 轻载及空载时可进入绿色工作模式
| 采用 SOP8 封装
另外,创芯微推出35~65W外推MOS管的电源方案套片CM1768+CM1660。创芯微35~65W外推MOS电源方案搭载 CM1768 多模式控制高性能电源芯片,集成软启动、频率抖动、电感补偿、斜坡补偿功能,内置过压保护、过载保护、过温保护,并具备以下特性:
| 支持 85~264VAC 宽电压输入
| 采用 65KHz 固定工作频率
| 峰值功率下频率可达 125KHz
| 启动电流低于 10uA
| 采用 SOT23-6 封装
为支持3V~20V 宽输出电压应用,与 CM1768 搭配的是 CM1660 超快关断同步整流控制器,特点如下:
| 支持 CCM、DCM、QR 模式
| 在轻载及空载时可进入绿色工作模式
| 支持 7nS 超快关断速度
| 最高工作频率 150KHz
| 支持正端和负端整流应用
| 采用 SOT23-6 封装
创芯微65W 氮化镓方案
除常规 65W 电源方案外,创芯微还推出了一款 65W 氮化镓电源方案,搭载 CM1778G 合封氮化镓芯片,支持 QR+谷底开启 DCM+Burst 多模式混合控制,内置多种保护功能,适用于 65W 以下功率段应用,此外该系列产品特点如下:
| 内置 650V E-mode GaN
| 内置高频 QR 控制 AC-DC 电源转换器
| 采用 100V 耐压工艺
| 兼容 3.3~20V 超宽电压工作范围
| 最高工作频率 200KHz
| 采用 ESOP-10 封装
与 CM1778G 搭配的是创芯微专为氮化镓方案设计的 CM1661 同步整流控制芯片。该芯片具备以下特点:
| 最高可兼容 400KHz 的高频应用
| 支持 CCM、DCM、QR 模式
| 集成自供电功能
| 支持正负端整流应用
| 采用 SOT23-6 封装
值得一提的是,创芯微除以上介绍的多款电源解决方案外,创芯微目前正在研发 100W+ 大功率快充电源方案,敬请期待。
创芯微作为一家专注于高效率、高密度电源管理及高精度、低功耗电池管理芯片研发和销售的集成电路设计公司,其推出的全套电源芯片方案覆盖 5W~65W 功率段,可以很好满足旅充、适配器、锂电池充电器、PD快充等产品的不同需求,为客户提供安全、稳定、可靠、高效的高性价比电源管理解决方案。
