一年一度的科技年货已经上市,依旧是环保的名义,依旧是没有充电器的配方。iPhone14 系列手机包装内部只有手机和一条 USB-C to Lightning 数据线,购买手机后还需要自己购置充电器,才能为手机充电。
好在 iPhone 14 系列的 USB PD 快充并未缺席,充电头网不久前对 iPhone 14 Pro Max 的 USB PD 快充速度进行了测试,发现其峰值功率依旧保持在 27W 左右。消费者只需购买 30W 的 USB PD 充电器,能为手机提供最快的充电速度,满足短时间快速补电需求。
为应对 iPhone 14 系列发布后市场对于 USB PD 充电器的巨大需求,南芯科技推出了15款 USB PD 协议芯片,覆盖单口和多口快充应用,满足客户多样化产品设计。下面充电头网为各位介绍一下这些协议芯片的亮点特色。
SC2001
南芯科技 SC2001 是一款高度集成的 PD 控制器,该芯片可以同时支持一组CC信号及多达4组DPDM信号控制,集成了PD2.0、PD3.0、PPS、BC1.2、AFC、FCP、SCP、VOOC以及SUPER VOOC等多种快充协议。
南芯科技 SC2001 支持极宽操作电压范围,最大可达 30V,不需要额外 LDO。通过集成 USB PD 基带物理层(PHY)、Type-C 检测、电压电流检测、10 位 DAC VBUS 调节、10 位ADC、电压基准、VBUS 电压泄放路径、NMOS 驱动、I2C 接口和保护电路,使外部器件最小化,系统设计简单,BOM 成本低。
南芯科技 SC2001 集成的嵌入式微控制器和 32kb 的 MTP 为许多应用提供了高度灵活和经济有效的解决方案。芯片支持多种保护机制,包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护、DPDM 引脚过压保护、CC 引脚过压保护等,有效保证了系统的稳定可靠运行。
SC2001V
南芯科技 SC2001V是一款高度集成的 PD 控制器。它符合最新的 USB Type-C 和PD 3.0 标准,并支持包括 OPPO VOOC 在内的最流行的高压快速充电协议,最多支持4 组 DPDM 接口。应用于移动电源和其他移动设备。
南芯科技 SC2001V 支持极宽操作电压范围,最大可达 30V,不需要额外 LDO。通过集成 USB PD 基带物理层(PHY)、Type-C 检测、电压电流检测、10 位DAC VBUS 调节、10 位ADC、电压基准、VBUS 电压泄放路径、NMOS 驱动、I2C 接口和保护电路,使外部器件最小化,系统设计简单,BOM 成本低。其嵌入式微控制器和 32kb 的 MTP 为许多应用提供了高度灵活和经济有效的解决方案。
南芯科技 SC2001V 支持多种保护机制,包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护、DPDM 引脚过压保护、CC 引脚过压保护等,有效保证了系统的稳定可靠运行。
SC2002
南芯科技 SC2002 是一款高度集成的 PD DFP 控制器。它符合最新的 USB Type-C 和 PD 3.0 标准,并支持最流行的高压快速充电协议(包括华为 SCP 和 VOOC 闪充),最多支持2组 DPDM 接口,可以单芯片支持 1C1A 应用,适用于墙充,车充和支持 USB 快充的插线板。
南芯科技 SC2002 支持极宽操作电压范围,最大可达 30V,不需要额外LDO。通过集成 USB PD 基带物理层(PHY)、Type-C检测、电压电流检测、10位DAC VBUS调节、10位 ADC、电压基准、VBUS 电压泄放路径、NMOS 驱动、I2C 接口和保护电路,使外部器件最小化,系统设计简单,BOM 成本低,为许多应用提供了高度灵活和经济有效的解决方案。
南芯科技 SC2002 支持多种保护机制,包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护、DPDM 引脚过压保护、CC 引脚过压保护等,有效保证了系统的稳定可靠运行。
SC2003
南芯科技 SC2003 是一颗高度集成的PD控制器。它符合最新的 USB Type-C 和 PD 3.0 标准,并支持市面上主流的高压快速充电协议,有多达 4x DPDM 接口。该 IC 的目标是笔记本电脑,移动电源和其他移动设备应用。
南芯科技 SC2003 支持宽工作电压范围最高支持 30V,并且不需要外部 LDO。SC2003 集成USB PD_PHY、Type-C 检测、电压电流检测、10-bit DAC、10-bit ADC、VBUS 放电路径、NMOS 门驱动、I2C 接口和保护电路,使得外部组件最小化,从而达到简化系统设计,降低 BOM 成本的目的。
南芯科技 SC2003 采用 QFN 32-pin 封装,内部集成嵌入式微控制器和 32KB MTP 为各种应用提供了高度灵活和经济有效的解决方案。SC2003 支持过压保护、欠压保护、过载电流保护、短路保护、过温保护、DP/DM 引脚过压保护、CC 引脚过压保护等多种保护机制,有效保证了系统稳定可靠运行。
SC2004
南芯科技 SC2004 是一颗高度集成的 PD 控制器,它符合最新的 USB Type-C 和 PD 3.0 标准,并且支持市面上主流的 DPDM 高电压快充协议。这款IC主要应用于移动设备。SC2004 支持宽工作电压范围最高支持 30V,并且不需要外部 LDO。
南芯科技 SC2004 集成 USB PD PHY、Type-C 检测、电压电流检测、10-bit ADC、VBUS 放电路径、NMOS 栅极驱动、I2C 接口和保护电路,使得外部组件最小化,从而达到简化系统设计,降低 BOM 成本的目的。SC2004 内部集成嵌入式微控制器和 32KB MTP 为各种应用提供了高度灵活和经济有效的解决方案。
南芯科技 SC2004 采用 QFN 32-pin 封装,支持过压保护、欠压保护、过载电流保护、短路保护、过温保护、DP/DM 引脚过压保护、CC 引脚过压保护等多种保护机制,有效保证了系统稳定可靠运行。
SC2010A
南芯科技 SC2010A 是一个高度集成的 USB PD 控制器,它符合最新的 USB Type-C 和 PD 3.0,并支持最流行的高压快速充电协议,具有多达3组 DPDM 接口。
南芯科技 SC2010 的额定电压为 30V,通过集成 USB PD 基带物理层(PHY)、Type-C 检测、电压电流检测、10位高性能 ADC、调节 VBUS 的 PWM 输出、最多2路 N_MOS 驱动、VBUS 泄放电路、I2C 接口和保护电路等以减少外部器件。
南芯科技 SC2010A 集成的嵌入式32位高性能微控制器,提供 32k 字节的 OTP,为许多应用提供了经济有效的解决方案;芯片支持各种保护机制,包括过压保护、过流保护、短路保护、过温保护、DPDM 引脚过电压保护、CC 引脚过电压保护、有效保证了系统的稳定可靠运行,适用于适配器、手机充电器、车载充电器和移动电源。
SC2011
南芯科技 SC2011是一颗高度集成的PD控制器。它符合最新的 USB Type-C 和 PD 3.0 标准,并支持市面上最主流的高压快速充电协议搭载2个DPDM接口,SC2011 适用于适配器、移动电源、和车载充电器应用。
南芯科技 SC2011 集成 USB PD PHY、Type-C 检测、电压电流检测、10-bit ADC、PWM 输出为 VBUS 调节、多达2个通道的 NMOS 门驱动、VBUS 放电路径、I2C 接口和保护电路,使得外部组件最小化。芯片内部集成 32-bit 高性能嵌入式微控制器,搭载 32KB OTP,为许多应用为许多应用提供经济有效的解决方案。
南芯科技 SC2011 采用 QFN 20-pin 封装,额定电压为 30V,支持过压保护、过载电流保护、短路保护、过温保护、DP/DM引脚过压保护、CC引脚过压保护等多种保护机制,有效保证了系统稳定可靠运行。
SC2012
南芯科技 SC2012 是一个高度集成的 PD 控制器。它符合最新的 USB Type-C 和 PD 3.0 标准,并支持市场上主流的高压快速充电协议的 DPDM 接口,适用于不同类型的移动设备。芯片额定电压为30V,并且不需要外部LDO。
南芯科技 SC2012 内部集成 USB PD PHY、Type-C 检测、电压电流检测、10-bit ADC、PWM 输出为VBUS 调节、NMOS 门驱动、VBUS 放电路径、I2C 接口和保护电路,使得外部组件最小化。芯片内部集成 32 bit 高性能嵌入式微控制器和 32KB OTP 为许多应用提供了高度灵活和经济有效的解决方案。
南芯科技 SC2012 采用 QFN 20-pin 封装,支持过压保护、欠压保护、过载电流保护、短路保护、过温保护、DP/DM 引脚过压保护、CC引脚过压保护等多种保护机制,有效保证了系统稳定可靠运行。
SC2151A
南芯科技 SC2151A 是一颗支持 PD 和 DPDM 快充协议的控制器,内部集成反馈环路,支持最新的 Type-C 和 PD3.0 标准,同时还支持使用 DPDM 接口的专有快充协议,适用于各类适配器应用。该芯片已经获得USB-IF PD3.0认证,TID:4869。
南芯科技 SC2151A 采用 16-pin QFN 4*4mm 封装,内部集成了32位高性能 MCU 内核,集成 24kB 单次编程存储器和 2kB RAM。该控制器针对各类快充协议集成了 USB PD 物理层、Type-C 检测、DPDM 快充协议物理层,VCONN 供电。
针对快充适配器,SC2151A 还内置了输出放电路径、内置可编程反馈补偿、电压电流检测、10bit高性能ADC、两个10bit DAC、NMOS通路管驱动、I2C通信接口以及丰富的保护电路,为适配器等应用提供了简单高效的协议控制器解决方案。
SC215TA
南芯科技 SC215TA 是一款Type-C/PD和DPDM快充控制器,集成了内部反馈补偿。它符合最新的 Type-C 和 PD 3.0 标准,并支持带有 DPDM 接口的专有高压快充协议,主要针对旅行适配器应用。
南芯科技 SC215TA 通过集成 USB PD 基带 PHY、Type-C 检测、DPDM PHY、VBUS 放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流检测、10 位高性能 ADC、双 10 位 DAC、NMOS栅极驱动器,最大限度地减少了外部组件驱动器、I2C接口和保护电路。
南芯科技 SC215TA 采用 16 引脚 QFN 封装,包含一个具有 24kByte OTP 和 2kByte RAM 的 32 位高性能微控制器内核,可为许多应用提供具有成本效益的解决方案。
南芯科技 SC215TA 支持多种保护机制,包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护、DPDM过压保护、 CC过压保护、VCONN过压、VCONN过流和VCONN短路保护,有效保证系统稳定可靠运行。
SC2021A
南芯科技 SC2021A 是一款高度集成的 Type-C/PD 和DPDM 快充控制器。符合最新的 Type-C 和 PD 3.0 标准。芯片支持专有的高压快充协议,包含一组 USB-C 接口和两组 DPDM 接口,满足 1A+1C 双口快充应用。
南芯科技 SC2021A 内部集成32位高性能 MCU 内核,2.5Kb 内存和 32Kb 的 MTP 存储器,支持私有快充协议。SC2021A 通过集成 USB PD 基带 PHY、Type-C 检测、双 DPDM PHY、内置VBUS 放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流检测、10-bit ADC、双10-bit DACs、NMOS 栅极驱动器、I2C 接口和保护电路,来最大限度地减少外部组件。
南芯科技 SC2021A 支持多种保护机制,包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、DPDM过压保护、 CC过压保护、VCONN 过压保护、VCONN 过流保护和 VCONN 短路保护,有效保证系统稳定可靠运行。
南芯科技 SC2021A 采用 QFN 4*4-32 封装。具备良好的协议兼容性和丰富的控制接口,可用于车充以及快充应用。
SC2021V
南芯科技 SC2021V 是一款高度集成的 Type-C/PD 和DPDM 快充控制器。符合最新的 Type-C 和 PD 3.0 标准。芯片支持专有的高压快充协议,包含一组 USB-C 接口和两组 DPDM 接口,满足 1A+1C 双口快充应用。
南芯科技 SC2021V 内部集成32位高性能 MCU 内核,2.5Kb 内存和 32Kb 的 MTP 存储器,支持私有快充协议。SC2021A 通过集成 USB PD 基带 PHY、Type-C 检测、双 DPDM PHY、内置VBUS 放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流检测、10-bit ADC、双10-bit DACs、NMOS 栅极驱动器、I2C 接口和保护电路,来最大限度地减少外部组件。
南芯科技 SC2021V 支持多种保护机制,包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、DPDM过压保护、 CC过压保护、VCONN 过压保护、VCONN 过流保护和 VCONN 短路保护,有效保证系统稳定可靠运行。
南芯科技 SC2021V 采用 QFN 4*4-32 封装。具备良好的协议兼容性和丰富的控制接口,可用于车充以及快充应用。
SC2150A
南芯科技 SC2150A 是一款符合最新 Type-C 和 PD 3.0 标准的 PD PHY 芯片。它主要应用于智能手机、平板电脑和其他快速充电设备应用。 SC2150A 集成了 USB PD 物理层,由发送器和接收器组成,它们通过基于 PD 3.0 标准的 CC 通道传输 BMC 编码数据。
南芯科技 SC2150A 采用 1.235mm×1.235mm 9-ball WLCPS封装,支持宽范围的 VBUS 并且具有低功耗,可根据应用配置为 DFP、UFP 和 DRP。它支持电流模式发布和检测、电缆方向检测、有源电缆检测和通过 CC 引脚提供 VCONN。外部微控制器充当 USB Type-C 端口管理器 (TCPM),通过 I2C 接口与 SC2150A 通信。
SC9711
南芯科技 SC9711 是一款高集成度、支持多快充协议的双口快充SoC芯片。片上集成了40V 6A高效率同步降压控制器,一组Type C接口和两组DPDM快充协议控制接口。外围仅需少量器件,即可单芯片实现双USB口快充(1C1A,即Type C+USB A),为电脑、平板、手机等便携式设备提供最高可达65W的充电功率。
南芯科技 SC9711 还可双芯片协同工作实现双C口快充(含 2C1A 等配置)。无需增加 MCU 控制,两颗 SC9711 即可相互通讯,实现单一口工作时满功率输出,双C口同时工作时自动进行功率分配的功能。
南芯科技 SC9711 的 Type C 口为 DFP 口,支持 Type C 协议和 USB PD 2.0/3.0 协议,同时其DPDM接口也可支持苹果 2.4A 模式/BC1.2/DCP/HVDCP/FCP/SCP 等快充协议;USB-A 口支持 充电设备的插入移除自动检测,可识别苹果充电线接入状态;智能兼容各种主流快充协议,包括苹果 2.4A 模式/BC1.2/DCP/HVDCP/AFC/FCP/SCP 等多种协议。
南芯科技 SC9711 采用36脚 4mmx5mm QFN 封装,最大可支持65W总输出功率,双口输出均支持 CC/CV 模式,支持NTC温度监控,提供过压、过流、短路、过温等多重保护机制,有效保护芯片和板级系统。
USB PD 快充协议自从发布以来,就得到了多家设备制造商和芯片原厂的大力支持。除了 iPhone 系列机型,安卓手机和笔记本电脑也实现了 USB PD 快充的全面支持。并且,PD快充正在不断普及到传统产品中,继续扩大通用性优势。
南芯科技现已完成 USB PD 快充全功率段的芯片布局,从 PFC 控制器,氮化镓合封芯片,同步整流芯片与同步整流控制器和协议芯片产品,实现了完整的一站式解决方案,具有外围器件简洁,集成度高,转换效率高等诸多优势,在市场上极具竞争力。
