HDMI接口是主流的数字高清接口,主要应用在笔记本,电视机以及显示器上,支持音频和视频同时传输,通常用于高清播放机与电视机连接和电脑主机与显示器的连接。随着多年迭代发展,现已推出HDMI2.1版本,具备48Gbps带宽,支持8K超高清,满足未来的使用要求。
绿联推出了一款HDMI2.1版本的视频线,具备8K视频传输能力,支持8K60Hz刷新率和4K120Hz刷新率,并采用锌合金端子外壳配合编织外皮,坚固耐用。下面充电头网就拆解这款绿联的HDMI连接线,看看线缆内部的工艺和用料。
绿联8K HDMI视频线开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、产品外观图、名称以及卖点标识,简洁突出。
背面印有产品特点描述以及相关参数、商家信息。
产品参数特写
分辨率:8K@60Hz/4K@120Hz;向下兼容
支持总带宽:48Gbps
HDCP:2.3,向下兼容
支持音频格式:LPCM/AC-3/DTS/DTS-HD Master
Audio/Dolby TrueHD/DTS:X /DolbyAtmos
音频采样率:192kHz 24bit(Max)
外壳:锌合金
外被:棉网编织
打开包装,线缆外套塑料袋保护,里面还有张检验合格证。
绿联8K 视频连接线是条黑色编织线,粗壮结实,两端线头采用锌合金材质外壳,让产品整体更加精致上档次。
两端线头金属外壳为银灰色,造型科技感十足,正背面镭雕UGREEN、HDMI以及8K字样。
HDMI公头特写,采用黑色塑料胶芯。
外壳末端做了延长设计,内有黑色硬封胶填充进行保护。
线缆编织外衣特写,整体光滑无毛刺,触摸手感也很好。
测得绿联8K 视频连接线重量约为110g。
线缆长度约为151cm。
线身直径为7.06mm。
绿联8K HDMI视频线拆解
看完绿联这款视频线的开箱,长度测试以及外观展示后,下面就进行拆解,看看这条HDMI线内部的做工如何。
首先使用切割机切开锌合金外壳,内部注塑填充。
锌合金外壳内部凹陷对应注塑上的凸起,起到固定作用。
从侧面切开注塑,继续拆解。
HDMI端子采用一体化金属外壳包裹,起到保护和屏蔽作用,尾部扎紧线缆,用于接地和固定。
另外一面是金属外壳,通过卡扣固定。
拆下金属外壳,内部端子一览,其中线缆屏蔽层缠绕导电布固定接地,线缆注胶固定,并缠绕高温胶带,焊接处涂胶绝缘。
导电布缠绕处特写,与金属外壳接触接地。
清理掉胶水,撕下胶带,导线与端子焊接处圆润饱满。
另外一面的焊接工艺同样圆润饱满。
HDMI接口内部针脚特写,端子连接处镀厚金处理,不易氧化,寿命更长。
将另一端线头拆开,内部结构相同。
继续拆掉金属壳,同样可见包裹导电布以及高温胶带进行保护。
线芯注塑成一个整体进行保护,焊点圆润饱满。
剪断HDMI视频线,观察截面,可以看到五对白蓝屏蔽线,由于HDMI线缆不进行电力传输,内部没有USB-C线缆内部较粗的电源线。
视频线外层的编织层特写。
在编织层下面是线缆的PVC外皮。
PVC外皮下面是编织的金属屏蔽网。
屏蔽网下面是屏蔽铝箔,严密包裹线缆内芯。
在屏蔽铝箔内部是粉色,绿色,银色,蓝色和棕色的屏蔽线,分别用于HDMI数据和时钟信号传输。
线缆内部一览,其中五条屏蔽线用于TMDS时钟和视频信号传输,剩余四条用于其他辅助功能。
粉色,蓝色,绿色和银色的屏蔽线用于差分信号传输,内部白色导线和蓝色导线用于信号传输,裸线为接地线。
蓝色屏蔽线内部特写。
绿色屏蔽线内部特写。
银色屏蔽线内部特写。
棕色屏蔽线用于热插拔识别和保留引脚。
红色导线用于CEC信号连接。
白色导线用于内部+5V连接。
黄色导线连接SCL引脚。
橙色导线连接SDA引脚。
HDMI线缆中抗拉丝特写。
HDMI线在日常生活中应用非常广泛,一条做工优秀,品质可靠的HDMI线能够使用很长时间,甚至设备更新了,HDMI线依旧可以继续使用。绿联推出的这款HDMI线长度为1.5米,并且具有多种长度可选,不同场合都适合。
充电头网通过拆解了解到,这款HDMI线缆采用锌合金外壳,端子外壳内部注塑填充,十分牢固耐用。内部线芯均包裹铝箔屏蔽层进行屏蔽,在外皮下面还有一层屏蔽网与钢套连接,充分屏蔽避免干扰。线缆做工扎实,耐用美观,能满足多种场合的高强度使用。
