Steam Deck 是来自 Valve 公司的掌上游戏机,玩家用户们可直接畅玩 Steam 库中已适配的游戏,并且都已经兼容 Steam Deck 的操作逻辑。目前 Steam Deck 游戏机的版本型号,用户可根据存储来区分。
充电头网对于这款游戏掌机也怀揣着十分的好奇心,因此也是联系客服购买到这款机器;而对于实际的充电测试必不可少,而在游戏体验方面,并不能代表全部用户,因此仅提供一些浅显的选购建议。
按照惯例,先看包装。
取出包装内所有物品,除Steam Deck游戏机外,另有充电套装、说明手册以及收纳包。
Steam Deck游戏机正面按键摇杆等布局 Switch 游戏机差异不大,拥有一块7英寸电容式多点触摸屏,支持在Steam UI上随意滑动输入等操作;左右两侧均有矩形触控板,拥有更好的精度和自由度,此外配备的电容式触控摇杆自是必须配置;最下方的按键分别为 Steam 的菜单按键以及“...”快速设备按键。
Steam Deck游戏机背面拥有左右各两侧自定义背键,拥有更高的自定义性;中间凸印 VALVE 品牌名称字样以及左下角的扬声器区域;右下角为丝印参数铭文。
型号:1010;输入:15V3A。
Steam Deck游戏机顶部从左到右依次为R1R2扳机、电源键、USB-C端口、网格型散热仓、3.5mm孔位、音量加减按钮以及L1L2扳机;其中扳机声音较为清脆,回弹反馈手感高级;并且实测时,USB-C端口支持数据传输、充电以及视频输出。
Steam Deck游戏机底部拥有高速 Micro SD卡槽,官称可兼容所有型号。
初次开机,即进入Steam登陆系统界面。
登陆账号进入Setam后,与PC版界面类似,可通过触摸、L1R1或是摇杆等进行翻页选择。
最后,调出Steam Deck游戏机的配置参数信息,可以看到处理器供应商为AMD,CPU为AMD Custom APU 0405,内存大小为14.49GB,显存大小为1024MB等等,在掌机之中无疑是高配机器之一。
附赠套装
此外,附赠 45W充电套装以及转接头。
附赠45W充电器采用一体式USB-C线材设计。
型号:W20-045N1A;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.2A;
输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A;
制造商:群光电能科技股份有限公司。
USB-C端口内部为特殊定制针脚设计。
附赠充电线材长度约为150cm。
充电器长度约为53.14mm。
充电器高度约为53.23mm。
充电器宽(厚)度约为28.54mm,体积约为80.73cm³,以充电器的功率45W计算,功率密度约为 0.56W/cm³。
充电器的重量约为149.9g,与140g重量的 iPhone 13 mini手感相差不大。
协议测试
除标注支持PD协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM002C测得USB-C端口支持PD3.0快充协议。
PDO报文方面,USB-C端口具有5V3A,9V3A,15V3A以及20V2.25A四组固定电压档位,与参数铭文一致。
充电全程
将Steam Deck 游戏机和45W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源;下图是实测数据。
在完全静置充电状态下,Steam Deck 游戏机搭载原装充电器的充电功率为15.14V 2.57A 38.91W。
这是使用原装45W充电器进行充电,在前15分钟充电功率基本稳定在29W左右;第15分钟功率下降至26W左右,并持续充电到59分钟;一小时后,以23W左右的功率充电20分钟;1小时21分功率攀升至29W左右并持续一段时间;1小时39分后进入涓流充电,期间亮屏时功率有所波动,电量充满总耗时2小时41分。
将充电功率图制作成折线图,可得知,使用使用原装45W充电器1小时充电51%,2小时充电92%,充电全程测试总耗时2小时41分。
游戏测试
既然是游戏机,自然需要拍摄其游戏画面表现如何。
首先是在握持手感上,侧边按键的设计并无距离过远而手累的情况出现。
其次是一般使用时,模拟用户在日常游玩时的充电场景,其充电功率为15.11V 1.9A 28.78W,温度表现中规中矩,因此或是在游戏过程中温度影响导致功率降低。
其次搭载的CPU+GPU实测游戏性能时,主观体验上,画面色彩细腻程度处于中上水准;流畅度方面不卡帧不掉帧,可做到畅玩游戏;电量续航方面,实际高强度游玩2小时后,电量从100%降至30%,符合官称续航2-8小时。
Steam Deck游戏机在外观方面,其尺寸大小其实还算是比较大一些,但个人主观体验上,其握持手感上还是相当优秀;并且整体未来工业风的设计,在外观设计方面不得不说很优秀。其次采用的是1200X800的 LCD 屏幕,但画面色彩度上确实没有 switch掌机的OLED屏艳丽。
但目前来看,Steam Deck游戏机在现市场下并不能成为像 Switch 那样使用底座就可以当成主机游玩的设备,其次有很多游戏兼容性以及设备兼容性的问题还亟待解决。而在游戏流畅度方面,操作逻辑、适配度等方面做的相当不错,完全可以信任 Valve。
