如今的显示器分辨率从1080P一路发展至8K,并且用户愈加注重 HDR 高动态显示增强技术以及色准色域等方面;而整体做工更是从宽厚的下巴到现在几毫米窄边框等等有着肉眼可见的变化,并且得益于严格的接口规范和协议,其附带的功能也能慢慢满足用户的日常使用,DP、HDMI等等视频传输功能也附加在了USB-C端口之中。
除显示画面之外,显示屏何尝不能成为一个能显示画面的拓展坞呢?近期,充电头网拿到一款来自 Redmi 的支持Type-C反向充电的显示器,拥有高动态显示增强技术以及全局DC调光等等功能,接下来就一起看看这款 Redmi 充电器实际充电如何吧!
产品介绍
思路清晰,先看包装。
Redmi 显示器外包装为瓦楞纸箱,正面仅印有产品型号规格名称及显示器轮廓线框,型号:RMMNT27NU。
产品配件一览,除了显示器、底座、说明书、保修卡外,还附赠了电源线和C2C、HDMI视频传输线。
屏幕尺寸
屏幕显示观感也是最为关键之一,大屏游戏办公才是真的爽。
从显示器正面看,纯黑涂层磨砂,质感细腻,触感光滑;纯平的黑色微窄边框设计提升画面观感,并且也能一定程度避免积灰;底座支架支持俯仰、升降和旋转。
显示器整体长度约为61cm。
显示器整体高度约为36cm。
对角线长度约为71cm。
与24寸的显示器对比,差不多的显示器支架和高度,屏幕整体观感上要大不少。
显示器支架
久坐需要适当休息一下,随机附赠的支架功能也很符合人体工学。
支持升降高度调节,这也是用户最常用的调节方式。
其次就是90°轴心翻转功能,可以当竖屏使用,对双屏或写代码用户相对友好。
前后俯仰这个功能比较可以不用但必须有,对不同坐姿人群可以进行不同角度调整,保护脊椎。
显示器自然要做到左右旋转,实测旋转角度在45°左右,碰到什么问题或者开心的事,旋转就能分享给旁边的同事,但是注意接入线材的长度是否支持。
端口配置
丰富的接口配置,就决定了后期拓展需不需要额外的拓展坞。
Redmi 4K 27寸显示器支架连接处外壳底面配置2个USB-A端口、2个HDMI 2.1(TMDS协议)、1个DisplayPort 输出和1个USB-C端口,下面待会就测试各个端口的实际功能。
VESA安装系统
现在除升降桌外,用户最常用的就是显示器支架臂,可以随意调节舒适办公、游戏视距。
显示器本体与底部支架采用圆形嵌入卡扣式连接设计,比较简单易用,稳定性中规中矩。
普通用户看到显示器上的4孔固定接口螺丝一般不知道是什么用处,其实我们常见的VESA MIS-D, 100/75, C合规显示器会配备 100 x 100 mm 或 75 x 75 mm 孔型,采用 M4 螺钉将支架固定到显示器上,这是重量小于14 kg显示器的常用接口,根据合适尺寸进行选择支架臂。
待机功耗
待机一般就是屏幕关闭睡眠状态了,但待机功率也是需要测试,毕竟省电就是省钱。
首先是在屏幕调至自定的标准亮度模式,显示器的待机功耗约为29.11W。
视频拓展
显示器的主要功能还是显示画面,对其他设备的画面传输性能如何就随着我们的测试一起来看看。
笔记本电脑
HDMI视频传输自然是没有问题,当做副屏使用也不在话下。
MacBook Pro虽阉割掉HDMI接口,但配备全功能雷电接口;实测使用显示器USB-C 连接显示也没有问题,前提是笔记本需要支持 USB-C 视频输出;此外,小米 4K 27寸显示器支持FOR MAC兼容模式,开启后可尽量减少显示器和MacBook 两屏间的视觉差异。
连接显示的规格为4K 60Hz,输入为HDMI信号源,菜单中暂时未显示端口的版本号。
平板电脑
iPad Air 5 规格参数中表明USB-C支持10Gbps的接口速度,最大支持 6K@60Hz 的视频输出规格;进行视频输出实测,屏幕画面分辨率为4K@60Hz,但由于屏幕比例问题,左右会有比较大的黑边,比较影响观感。
手机
除了笔记本和平板电脑外,部分手机也支持一线连视频传输,使用一根支持视频传输的C2C线材连接华为手机的充电接口以及显示器底部的USB-C接口,可以实现将手机投屏到显示器上面。
Switch
有用过投影仪玩游戏的用户都知道,大屏打游戏才是真的过瘾。
虽然是在1080P分辨率下,画质肯定是比 Switch 上那块720p的屏幕要好,而且几乎感知不到操作延迟。
支持快充
没想到吧,现在显示器也开始“卷”快充了,不过显示器支持快充是笔者希望看到的,对于我们普通用户来讲是有好处的。再来看一下显示器底部的接口配置,其中中间的USB-C接口,就是支持快充的接口。
实测小米显示器搭载的USB-C端口仅支持PD 3.0快充协议,快充功率为65W。
读一下PDO档位,支持5-20V全电压档位,最高功率20V 3.25A 65W。
使用USB-C为iPad Air 5充电,功率为15.02V 2.01A 30.14W,USB-C端口的输出功率完全可以满足iPad Air 5 的快充需求。
为笔记本电脑充电,实测USB-C端口输出功率为19.55V 3.23A 63.17W,基本跑满了USB-C端口的最大输出功率。
为红魔7 Pro充电,功率为8.81V 2.88A 25.36W,USB-C端口同时也可以为手机快充。
除此之外,显示器自带的USB-A接口也支持充电,只不过就谈不上快充了,主要是为了外接键鼠等设备,释放主机或是笔记本的拓展空间。
小结
经实测,Redmi 的这台显示器配备的USB-C端口支持65W快充,这个功率在目前的显示器端还并不多见,65W的快充功率已达实用级别,可以满足手机、平板电脑甚至笔记本电脑的快充需求,着实是个不错的功能配置。
数据传输
经实测,显示器的USB-C端口也支持数据传输,上图将手机连接到显示器背面的USB-C端口,在电脑端成功读取到了小米 11 Pro手机。
其实不光是手机,U盘、硬盘一类的存储设备都可以通过显示器的USB端口连接到电脑,这样在拓展大屏幕的同时,也将连接接口一并做了拓展。
因为现在越来越多的笔记本开始冲着轻薄的方向发展,接口功能丰富但数量少已是常态,连接显示器的话还可以拓展更多的接口,比如需要使用相机将图片传输到笔记本上面,就可以直接搭配显示器背面的USB接口使用。
视觉功能
除基础的显示器功能外,显示屏幕画面质量才是最为重要的选购点。
除基本的亮度与对比度,能让画面更为亮丽鲜艳之外,信号反应时间、信号输入方式、防蓝光、可视角度等等方面越来越被用户所注重;因此在不得不长时间面对显示器生活、工作下,防蓝光功能已经潜移默化成为关键要素之一。
这款Redmi 4K 27寸显示器拥有德国莱茵TÜV、SGS双重低蓝光认证以及全局DC调光技术,另外也获得VESA DisplayHDR™ 400认证,拥有1200:1高对比度,实现4K原生画质展示;另外拥有人体工学旋转,官称屏幕可视角度可达178°,IPS直面屏面板,拖影问题不在,提升使用时的舒适度。
Redmi 4K 27寸显示器支持多种分辨率调节,最高拥有4K@60Hz高清分辨率以及2A1C共3个USB端口配置,外观和支架实测拥有人体工学旋转特性,并采用了细腻涂层的外壳设计,并且外壳与边框衔接处拥有“隐形”散热孔进行辅助散热。
其中USB-C端口支持最高65W PD充电、视频传输也是这款显示器的亮点,虽实测仅支持 PD3.0 协议,但兼容市面上主流智能设备,充电兼容性方面无可挑剔;另外所有USB接口均可支持数据传输功能,在作为显示屏时集成“USB HUB”功能;实测对手机、笔记本甚至是游戏机在边充电边拓展仅需一根 USB-C 数据线,不用再考虑主机是否支持的问题了,与手上的设备合成就是一个独立的便携工作站,可尽情释放整洁的创作空间。
对于最注重的画面显示质量,这款显示器官称拥有1200:1的对比度、350cd/㎡亮度以及6ms的灰阶响应时间,开启低蓝光模式,可减少蓝光照射的同时不影响色彩精度;除此之外 Redmi 提供的三年品质保证,售后上门服务,目前优惠活动1799元的价格实属心动。
