随着欧洲能源危机加剧,国内新闻报道欧洲大量采购国产电热毯,电热毯是通过将发热丝盘成蛇状,固定在毛毯内部,通电时发出热量。配合被子的保温效果,热量不易散发,能够显著提升被窝内部温度。正因为电热毯只起到调节被窝内部温度的作用,相比加热整个房间的温度来说,大大节省电能。
充电头网采购了一款GIPIN即品品牌的电热毯,这款电热毯尺寸为1.8*1.5米,适合双人使用,支持双区温控,并支持9档温度调节,和智能逐级降档,温度控制精准,使用更加舒适。12小时智能断电,配合双层螺旋发热丝,免除后顾之忧。下面就对这款电热毯进行拆解,看看内部是如何设计。
即品电热毯外观
打开快递盒的包装后,电热毯使用透明塑料袋包装,里面还有一份说明书,由中国平安财产保险股份有限公司承保产品责任保险。
此次采购的即品加厚除螨电热毯是1.8m*1.5m常规尺寸,大面积铺设发热线,能够快速升温无死角,且整体柔软度适中,在天气回暖后也能像正常毯子一样折叠收起,不用担心发热线折断。
这款电热毯采用优质560G针刺棉材质,整体细致压实亲肤透气,此外表面压花工艺处理,不易脱层和褶皱。
边缘密室包边,精密走线让电热毯更加经久耐用。
电热毯一端连接电源线以及双人双控控制器。
连接端外壳高光亮面处理,边缘圆润,避免磕碰伤人。
连接处采用传统夹紧方式进行固定,使用的是防拆螺丝。
输入端采用的是双脚插头,规格为6A 250V~,通过了CCC安规认证。插头正反面均设有凸齿,方便用户插拔使用。
控制器白色外壳表面磨砂,边缘过渡圆润。正面设有功能按键以及状态显示屏,让用户对电热毯的当前状态一目了然。
显示屏可显示定时时间和电热毯左右毯体发热等级,除了支持左右双区独立控温外,还支持智能逐级降档以及记忆档功能,满足一家老少不同温度需求,十分灵活贴心。
下方设有左、右、开关、除螨以及定时五个相应功能键。
测得线缆总长度(包括控制器长度)约为207.8cm。
电热毯未打来情况下测得最高温度为30℃。
电热毯打开默认工作在最高第9档位,十分钟后测得毯子上最高温度为61.4℃,最低温度为34.7℃
即品电热毯拆解
看完即品电热毯的外观展示,下面就进行拆解,一起看看电热毯的内部构造和设计。
首先来拆解温控器,温控器外壳螺丝采用胶塞密封,拆下胶塞露出固定螺丝。
拧下固定螺丝拆开温控器外壳,温控器内部采用一块PCB,交流输入导线和输出导线焊接连接到PCB上。
温控器PCB背面焊接两颗保险丝,两颗可控硅,降压供电电路,保险丝和压敏电阻及安规X2电容。
从外壳中取出温控器PCB板,外壳对应LED段码屏开窗。
温控器PCB正面焊接五颗功能按键,一颗主控MCU和一块LED段码屏。
输入端X2安规电容规格为0.22μF。
输入端保险丝特写。
用于供电整流的二极管特写。
在输入端使用一颗串联电阻,用于限流分摊功耗。
温控器内部采用必易微KP3310为MCU供电。KP3310是一颗支持高压输入,无需电感及高压电容的稳压器,具备2%的高输出精度,输出支持5V/3.3V/2.7V三档输出电压,具备快速动态响应,并具备输出短路过载保护等保护功能,外接100K电阻设定为5V输出。
必易微 KP3310 详细资料。
两颗滤波电容规格均为220μF16V。
无标的MCU用于档位显示及驱动信号输出。
贴片按键用于功能控制。
LED段码屏显示工作状态及输出档位。
6颗200Ω电阻用于限制LED段码屏的电流。
丝印X0405的可控硅,用于调节电热毯温度,实现档位控制。推测是调节导通角控制温升,与可控硅调光台灯原理相同。
用于另外一路输出的可控硅特写。
在温控器的输出端串联保险丝,保险丝规格为630mA 250V。保险丝用于配合发热丝内部的双层螺旋结构,实现过热保护,确保安全。
交流输入采用焊接连接。
连接到电热毯的导线也采用焊接连接。
接下来来拆解电热毯,首先拆开电热毯接线盒外壳。导线与发热丝连接处采用接线盒密封。
撬开接线盒外壳,接线盒外壳采用锯齿形状固定发热丝,内部发热丝与导线连接处注胶密封。
接线盒外壳固定发热丝处特写。
导线内部铜丝与发热丝缠绕连接。
清理掉密封胶,连接处特写。
内部发热丝与导线内部铜线缠绕连接。
发热丝双层结构特写,内层为发热丝,外层为导电铜丝,中间通过热敏材料绝缘。当内层温度过高时,热敏材料融化,发热丝与外层导电铜丝连接短路,温控器内部的保险丝熔断,起到过热保护功能。
电热毯发热丝双层结构特写,内层为发热丝,外层为导电铜丝,最外层为绝缘层。
即品这款电热毯采用双区温控设计,并具备9档温控调节和除螨模式,支持双人使用。电热毯配备智能断电和智能降档功能,有效节省能源,并配合双层螺旋发热丝设计,具备过热保护功能,提升安全性。
充电头网通过拆解了解到,即品电热毯采用可控硅调温方式,由一颗无标的MCU实现可控硅导通控制和档位显示,内部采用必易微KP3310稳压器为MCU供电,温控器输出串联保险丝后连接到发热丝,通过双层螺旋结构的发热丝,在温度过高时短路,熔断保险丝,断电进行过热保护,确保使用安全。
