在USB 80Gbps(原来的USB4 v2.0)正式公布后,Intel也首次预览了下一代雷电接口。Intel暂时没有使用“雷电5”的说法,但从多年惯例来看,应该跑不了。“雷电5”号称可以有着3倍雷电4的速度,也就是120Gbps,不过这是一种特殊模式,主要用于单线连接高端显示器等场景,借助PAM3调制技术,可实现上行120Gbps(发送端),下行40Gbps(接收端),也就是非对称分流。
双向对等传输的话,“雷电5”的最大传输速率依然是80Gbps。
正因此,“雷电5”可带动4K 240Hz或者2K 480Hz的显示屏输出等。
其它方面,“雷电5”兼容最长1米的雷电4线缆,支持DisplayPort 2.1信号传输,PCIe传输提速两倍(外接独显等)。
一个诡异的情况是,当年USB4是以Intel开放雷电标准为基础开发而来。这一次,Intel居然表示,“雷电5”是基于USB4v2开发而来……
对此,Intel公司的Julie Sigler回应解释,USB4 v2定义了很多特性,而且很多是可选而非强制。“雷电5”则代表USB4 v2的高级别形态,是几乎最完整的解决方案。对于消费者和用户来说,拿到USB4 v2你需要作一番调查它到底支持哪些特性,而“雷电5”就不需要,几乎一切特性都支持。
按计划,Intel将在2023年公布下一代雷电接口的正式名称和更多细节(比如供电能力是否能到240W),目前已经有雷电4 v2的呼声,希望Intel别这么做……
文章来源:cnBeta
