前不久充电头网报道了充客闪充专家成为华为超级快充的合作伙伴,并推出40W华为超级快充充电的新闻,有HT848/HTS848T套装,两种型号款式可供消费者选择。
现在充客40W超级快充充电器HT848已经来到充电头网,为零售包装,包装内附数据线,能够一站式解决快充头和快充线的问题,让消费者享受到理想的华为超级快充体验。
充电器为TRÜKE充客品牌,内置华为原装超级快充模块,支持10V4A SCP超级快充,并支持FCP快充协议,通过了华为认证,使用体验与华为原厂产品完全一致。下面就拆解这款充电器,看看内部的设计与用料。
充客40W超级快充充电器开箱
包装盒正面印有TRüKE充客品牌、产品套装外观、华为原装40W超级快充模块以及六大特性标识等。
值得一提的是,除与华为合作推出新品外,充客还与海尔智选合作推出了24W超级闪充产品,同样有HT824/HTS824T套装可供选择。
此外还有27W闪充充电器,有HT827/HTS827T可供选择。
再回到此次拆解的产品,包装盒背面橱窗式设计,可见充电器实物,方便线下展示,盒子上印有充电器参数和商家信息。
包装内含充电器和数据线。
附带线缆是USB-A to USB-C线,线头两面分别有TRÜKE和充客品牌设计,胶芯是和华为相同的经典紫色。线缆可过6A大电流,满足华为手机大电流快充需求。
测得数据线的长度约1米。
充客40W超级快充充电器样式和华为原装充电器相似,采用经典直板造型,PC阻燃材质外壳通体白色,腰身高光亮面处理。
充电器配备固定式国标插脚,靠一侧布局方便插拔,外壳上印有TRÜKE充客品牌、华为原装超级快充模块等信息。
此外输入端外壳还有充电器详细输入输出参数等
型号:HT848
输入:100-240V~50/60HZ 1.2A
输出:5V2A、9V2A、10V4A
制造商:深圳前海贞泰通信技术有限公司
生产厂:深圳市坤兴科技有限公司
充电器已经通过了CCC认证,以及VI级能效认证。
顶部配有单USB-A接口,白色胶芯,居中布局。
测得充电器机身高度为50.17mm。
宽度为45.82mm。
厚度为28.28mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为75g。
套装总重量约为99g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-A口支持QC2.0、FCP、SCP快充协议。
充客40W超级快充充电器拆解
看完了充客40W超级快充充电器的开箱展示和性能测试,下面就进行拆解,看看内部的做工如何。
首先沿输出侧外壳接缝拆下充电器后盖。
抽出内部PCBA模块,模块通过外壳内部的弹片取电。
内部PCBA模块侧面焊接平面变压器,并外套塑料壳绝缘。
电解电容顶部粘贴泡棉填充。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为44.95mm。
PCBA模块宽度约为41.1mm。
PCBA模块厚度约为22.66mm。
清理掉粘贴的泡棉胶带和注胶,在PCBA模块左侧焊接平面变压器,上方紧贴平面变压器的是初级开关管,在模块正中是三颗高压滤波电容,右上角为输入端压敏电阻,保险丝以及共模电感,右下角焊接输出滤波电容和两颗Y电容。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,反馈光耦,同步整流管以及协议芯片,在初级与次级之间镂空并使用塑料隔离板插入绝缘。
通过对PCBA模块的观察发现,充客40W超级快充充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片通过光耦控制输出电压的典型架构,输出采用同步整流。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
充电器输出端一览,焊接保险丝,黄色压敏电阻和绿色NTC浪涌抑制电阻。其中压敏电阻和NTC浪涌抑制电阻均外套热缩管。
输入端延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2.5A 250V。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
压敏电阻来自风华,型号为FNR10K561,用于输入过压保护。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
输入端整流桥来自扬杰,型号RYBS3010,是一颗耐压1000V 3A的快恢复整流桥,用于将交流电整流成为脉动直流电。
三颗高压滤波电容来自AiSHi艾华,规格为400V22μF,为HT系列125℃耐热。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
初级主控芯片采用Dialog iW9802,是一颗高性能的数字化开关电源反激控制器,支持零电压开关和自适应的多模式控制运行,搭配次级控制器可实现高功率密度和高输出精度的设计。iW9802可搭配Dialog的次级侧控制器共同使用,提供低于20mW的空载功耗。
为初级主控芯片供电的滤波电容规格为63V10μF。
初级开关管来自ST意法半导体,型号STF13N65M2,耐压650V,导阻0.43Ω。
另外一侧可以看到平面变压器,磁芯外套塑料壳进行绝缘保护。
平面变压器来自嘉龙海杰。
拆下磁芯外套的塑料壳,磁芯缠绕铜箔屏蔽接地。
平面变压器PCB丝印信息特写。
将平面变压器磁芯敲碎一览,内部为跑道型线圈。
两颗蓝色Y电容串联提高安全等级。
1008光耦横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出协议芯片丝印720-30,内置华为40W 超级快充、SCP、FCP、QC2.0等快充协议。同时,该芯片还内置了同步整流控制器,集成度非常高。
同步整流管来自士兰微,型号SVGP107R0NL5,是一颗耐压100V,导阻6.3mΩ的NMOS,采用PDFN5*6-8封装。
USB-A母座为垫高设计,在母座两侧焊接滤波固态电容。
其中两颗滤波固态电容来自丰宾,为PT系列,规格为470μF 16V。
另一颗滤波固态电容规格为180μF 16V。
输出USB-A母座特写,正负极加宽设计,支持大电流快充。
在USB-A母座底部焊接一颗MOS管,用于输出VBUS控制。
充客40W超级快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面烤漆工艺处理,并自带一条超级快充数据线。充电器配备一个USB-A口,支持5V/2A、9V/2A、10V/4A输出,支持40W超级快充以及QC2.0、FCP、SCP快充协议,与华为原装充电器规格相同。
充电头网通过拆解了解到,充客40W超级快充充电器采用华为原装模块打造。模块内置平面变压器,电源方案来自Dialog,初级开关管来自ST意法半导体,同步整流管来自士兰微。PCBA模块初次级之间设有隔离板,做工和用料都很优秀。
