MOKiN是一家专业的USB-C配件厂商,产品有USB-C转HDMI转换线,USB-C扩展坞等,涵盖视频接口转换和数据传输设备,满足具备USB-C接口的笔记本电脑使用。充电头网拿到了一款MOKiN推出的40W双USB-C充电器,支持单口40W输出和PPS快充,双口同时输出时均支持快充。
同时这款充电器还支持智能功率分配,满足手机,笔记本电脑的快充需求。同时还配备折叠插脚,收纳携带更加方便。下面充电头网就对MOKiN这款双口充电器进行拆解,一起看看内部设计如何。
MOKiN 40W充电器外观
包装盒正面印有产品外观简图和MOKiN品牌名称。
背面印有充电器应用场景以及参数信息。
包装内含充电器以及使用说明书,充电器外套防尘塑料袋。
充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,表面磨砂抗指纹,整体造型趋于扁平方块,小巧便携。
机身顶面印有MOKiN品牌,外围有亮面凹槽以及正方形指示灯区域。
机身两侧设有内凹槽,方便用户插拔使用。
输出端面也是内凹设计,配有双USB-C接口,绿色胶芯,外壳上固定一体式绿色塑料片装饰。
充电器配备折叠美规插脚,底部外壳上印有参数
型号:MO-COO2
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
PD输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V2.67A、20V2A
PPS:3.3-11V3A(40W Max Each Port)
总输出:40W Max
充电器已经通过了ETL、PSE认证,以及VI级能效认证。
测得充电器机身长度为44.02mm。
宽度为48.05mm。
厚度为23.1mm。
和苹果35W充电器对比,大小相当。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为72g。
接通电源指示灯亮绿光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得其中一个USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+、Apple 2.4A、Samsung 5V2A充电协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V2.67A、20V2A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
测得另一个C口兼容协议完全相同。
两个C口的PDO报文也完全一样,即这两个C口单口输出性能一样,支持功率盲插,日常使用十分方便。
MOKiN 40W充电器拆解
对MOKiN这款40W双口充电器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看内部设计和用料如何。
首先从充电器插脚侧外壳接缝拆开充电器,内部电路板为倒装,折叠插脚对应电解电容和变压器,充分利用空间降低整体厚度。
取出内部PCBA模块,背面粘贴导热垫导热。
外壳内部绿色装饰环特写。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为38.96mm。
宽度约为43.21mm。
厚度约为17.71mm。
充电器交流输入采用导线焊接连接,PCB镂空放入共模电感磁芯降低厚度。
PCBA模块由三块PCB焊接组成,高压侧小板焊接变压器,四颗初级高压电容分别外套黄色和灰色胶帽绝缘。
输出侧小板焊接协议芯片和两个USB-C母座。在边缘焊接两颗固态电容用于输出滤波。
PCBA模块正面特写,其中左上角和右上角是两颗高压电解电容,在高压滤波电容下方是两颗变压器,变压器内侧是两颗高压滤波电容。在底部小板上焊接协议芯片,VBUS开关管和USB-C母座,左下角和右下角焊接输出滤波固态电容。
PCBA模块背面顶部焊接整流桥,两颗PI的高集成电源芯片,贴片Y电容和同步整流管。对应初级滤波电解的位置镂空降低厚度。
通过对MOKiN这款充电器的PCBA模块观察发现,这款充电器采用双路反激开关电源设计,同步整流,宽电压输出,输出电压由协议芯片控制,实现双口独立快充输出。当只有一个接口输出时,自动将两路电源输出并联,满足大功率输出需求。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
充电器输入端设有延时保险丝,共模电感,安规X2电容和滤波电解电容。
输入端延时保险丝来自蓝宝,规格2A,贴片焊接。
共模电感采用漆包线与绝缘线绕制。
X2安规电容容量为0.1μF。
经过EMI电路过滤后,由沃尔德WRMSB40M整流桥将交流电转换为脉动直流电。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB40M详细资料信息。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、鸿达顺65W 氮化镓充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓充电器、麦多多65W氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可。
高压滤波电容来自科尼盛,为MHT系列高压小型化电解电容,规格为400V 22μF,两颗并联。
另外两颗高压电容规格为400V 10μF。
两颗滤波电容之间是一颗差模电感,使用热缩管包裹绝缘。
开关电源主控芯片采用PI INN3367C,为InnoSwitch3-Pro系列,是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,支持宽电压40W适配器应用,在这款双口充电器中降额为20W,具有更低的温升。
另外一路同样采用INN3367C主控芯片。
拆下连接变压器的长条PCB,两个变压器都焊接在PCB上。变压器采用EE13磁芯,单个支持20W输出功率。
变压器与主板接触面粘贴导热垫,帮助主控芯片散热。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号TMY1471M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被贝尔金、安克、QCY、声丽、麦多多、OPPO、联想、努比亚、倍思、海陆通、第一卫等品牌的数十款快充产品使用,此外还被伊戈尔40W LED驱动电源、长虹42英寸智能网络电视42P3F内置电源、卓飞航45W氮化镓超快墙充等产品使用,性能获得客户一致认可。
同步整流管由PI主控芯片输出的同步整流信号控制,进行同步整流。同步整流管来自真茂佳,型号为ZMS070N10N,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为6.5mΩ,采用DFN5*6封装。
另一路同步整流管型号相同。
两路输出的滤波电容来自万京源,PZ系列充电器专用高分子固态电容,规格为470μF 25V。
最后来到输出小板,输出小板垂直焊接在充电器主板上。
焊接拆下输出小板,小板正面焊接四颗VBUS开关管和两个USB-C输出母座。
小板背面焊接英集芯IP2738双口协议芯片,电流检测电阻和TVS二极管。其中TVS二极管丝印05W,为高特GSD05,用于瞬态过电压保护。
协议芯片采用英集芯IP2738,两个接口输出均由其控制。IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到,英集芯IP2738此前已被麦多多40W双USB-C氮化镓充电器、爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器、安克65W 2C1A二合一氮化镓超极充、绿联140W 2C1A氮化镓充电器,英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可。
输出VBUS开关管特写,其中一颗丝印027N03,另一颗来自冠禹,型号KS3207MAT,用于输出VBUS控制以及两路电源并联控制。
用于USB-C2接口的两颗VBUS管也是同样的配置。
USB-C1母座为绿色胶芯,过孔焊接固定。
USB-C2母座为相同的用料。
在主板的边缘焊接一颗多色LED,不同颜色用于指示负载状态。
MOKiN这款双口充电器具备40W输出功率,可以同时为两台苹果手机快充。充电器体积小巧,23mm的厚度非常便于携带,相比两个单独的充电器大大节省空间。这款充电器具备主流的快充协议以及V3A、9V3A、12V3A、15V2.67A、20V2A五组固定电压档位,加上PPS快充的兼容,满足绝大多数笔记本和手机的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,MOKiN这款双口充电器内部采用两颗PI INN3367C主控芯片配合英集芯IP2738双路协议芯片组成。其中PI INN3367C支持40W适配器应用,降额使用降低温升。两路输出电压由IP2738通过I2C接口调节,单口输出时两路电源并联,提供40W输出功率,双口同时使用时,均支持快充,使用效果理想。
