螺丝刀作为使用广泛的日常工具,有着非常广泛的使用场景,活跃在家具组装,玩具维修等多个方面。近年来随着内置锂电电动工具的普及,螺丝刀也由传统的手动,进化到电动螺丝刀,让更多的人都享受到科技进步带来的方便。
充电头网拿到了小猴工具推出的一款直柄电动螺丝刀,这款螺丝刀自带常用批头,支持三档扭矩设置,并采用USB-C接口充电,方便使用。同时还配备了铝合金收纳桶,可以同时收纳螺丝刀和批头,更加便于携带。下面就带来这款电动螺丝刀的拆解,一起来看看里面的设计。
小猴直柄电动螺丝刀开箱
包装含正面印有HOTO品牌、产品名称以及外观简图。
此外还印有配备批头类型标识以及相应规格。
背面印有产品参数信息,制造商为上海器外文化科技有限公司。
包装内除电动螺丝刀本体外,还有充电数据线以及使用说明书。
附带线缆是常见的黑色USB-A to USB-C线。
产品套装还有一个铝合金+耐磨工程塑胶材质收纳筒,电动螺丝刀本体以及批头全部置于其中,用户使用方便简单,同时还能降低批头遗失率。
收纳筒旋转打开设计,上下筒拼接处设计有开关两种状态锁头以及竖线标识,方便给用户提示。
顶部设有亲肤软胶提手,方便用户携带,整体设计细节讲究。
打开收纳筒,底座(下筒)上的电动螺丝刀本体以及批头排布规整。
圆筒内收纳全部12枚批头,采用S2合金钢材质,硬度最高可达60HRC,坚韧耐用不易崩裂。表面镀镍无损咬合精度同时提升防锈能力。
此外还细心的全部采用50mm长批头设计,面对一些深孔也能轻松作业无压力。
小猴直柄电动螺丝刀为经典圆柱造型,机身一体无螺钉。采用内层高强度塑料+外层 TPE 软胶的双层防滑握柄设计,兼顾保护性和持握体验,整体简约大气。
顶部输出轴套有保护胶套。
此外顶面设有环形 LED 无影灯,一些昏暗角落也能轻松应对。
机身头部创新扭力调节旋钮设计,设有OFF以及三档扭力档位,转动手感清晰明确,此外黄色竖线标识也能给与用户提示,细节到位。
机身正面设有一个双向一体按键,按下半部按键 V 拧入或调紧螺丝,按上半部 Λ 拧出或调松螺丝。
此外正面下方还设有一颗LED充电指示灯。
机身背面印有HOTO品牌和产品参数。
小猴直柄电动螺丝刀型号为QWLSD001,充电参数5V1A,额定参数3.6V6A(MAX),空载转速220r/min,内置锂电池规格为1.5Ah(3.6V)。
底部外壳上印有产品名称、生产日期、制造商公司名称以及地址,中心设有一个USB-C充电接口。
给螺丝钉本体充电,使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得输入功率约为5.21V 0.96A 4.99W。
小猴直柄电动螺丝刀拆解
看完了小猴这款电动螺丝刀的外观和配件,下面就进行拆解,看看这款螺丝刀的设计如何。
首先拆下输出轴边缘的LED灯环。
在LED灯环下面是固定螺丝。
拧开螺丝取下压板。
取下压板后可以拆出扭力调节旋钮。
内部LED灯板通过排线连接。
LED灯板正面焊接六颗贴片白色LED,用于使用时照明。
灯板焊接一颗电位器用于扭力调节控制。
一颗滚珠用于提供扭力调节的段落感。
LED灯板通过导线连接。
LED灯板反面焊接一颗开关和电位器。
正面焊接六颗白色LED用于照明。
贴片微动开关特写,用于检测扭力调节旋钮位置,进行开关机。
丝印B502的电位器用于扭力控制。
正反转按钮开关特写。
取下外壳,露出内部PCBA模块。
内部电池和PCBA模块通过塑料支架固定。
PCBA模块尾部焊接一块小板,焊接USB-C母座。
两片塑料支架特写。
电池负极焊点特写,焊下电池继续进一步拆解。
电池来自Lithplus九夷锂能。
电池型号为L1865-1.5,标称容量1500mAh,额定电压3.6V,最大充电电流4A,最大放电电流30A。
电池点焊镍片连接,并粘贴青稞纸绝缘。
PCBA模块正面特写,焊接按键和多颗二极管,尾部焊接一颗指示灯。
背面焊接充电芯片,主控MCU和电机驱动以及保护电路。
电动螺丝刀内置280电机。
用于整机控制的无标MCU特写。
电池保护芯片来自HYCON宏康,丝印3H3A。
电池保护管丝印7424。
R004电流取样电阻用于过流保护和扭矩控制。
丝印4201的两颗MOS管用于电机刹车控制。
TP4056线性充电芯片用于手电钻内部锂电池充电,充电电流最大1A。
用于控制电机转动的微动开关特写。
贴片LED指示灯特写。
USB-C母座通过小板焊接连接。
电动螺丝刀通过内置的电机提供动力,通过减速齿轮旋转螺丝刀刀柄,起到拧紧和拧松螺丝的作用。小猴推出的这款电动螺丝刀,内置锂电池,配置多个批头,同时配套铝合金收纳桶,整体性好,十分美观。
充电头网通过拆解了解到,小猴电动螺丝刀内置一节18650电池为电机供电,内置TP4056为18650充电,18650电池来自九夷锂能,为动力电池,支持30A放电电流。并使用宏康电池保护芯片为电池提供过充,过放以及过流保护,使用一颗无标MCU进行整机控制。设计简单,轻巧易用。
