玩过 Switch 游戏机的小伙伴应该知道,Switch 有两种游玩方式,分为可以直接那在手上玩的掌机模式,与使用底座连接电视机额外用手柄玩的 TV 模式,TV 底座充当了视频电力扩展坞,为 Switch 提供 PD 充电的同时,还帮助 Switch 向外传输视频数据信号。
近日,知名充电器代工企业今翔推出了一款投屏氮化镓充电器,其具备了 PD 充电、HDMI 投屏、USB-A 数据接口扩展三大功能。
今翔投屏氮化镓充电器采用赛博朋克外观设计与涂装风格,天蓝色的壳体与橘色底盖形成鲜明的色彩碰撞,壳体侧面凹印着“X”纹路,满满的游戏风格,1A1C1HDMI 接口配置,充电最大输出功率 65W。
接口配置方面,今翔投屏氮化镓充电器一共有三个接口,最顶部的是 USB-C 快充输出口,提供 60W PD 快充输出,支持 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3A 五个固定电压输出;中间是 USB-A 输出口,功率仅为 5V1A 也就是 5W,电力主要给小功率设备使用,另外还可以变成 USB2.0 数据扩展接口;最下面是 HDMI 视频扩展口,能对外输出 4K@60Hz 视频。
通过微距摄像头拍摄可以看到,充电器输出面板采用特殊纹理工艺,增添细节感与手感。
壳体右上角带有一个柔光工作指示灯。
插脚方面采用了折叠插脚设计,种类为两脚美规插脚,出行时收纳至壳体内方便差旅携带。
铭牌参数方面。
型号:M365
输入:100-240V ~ 50/60Hz 1.5A Max
TYPE-C 输出:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3A
USB-A 输出:5V1A(USB2.0)
HDMI 输出:4K@60Hz
全局输出:60W + 5W = 65W Max
实测今翔投屏氮化镓充电器三围尺寸分别为 31.88mm * 64.21mm * 54.99mm,体积 112.56cm³,按照 65W 最大输出功率计算,其功率密度为 0.58W/cm³,充电器重量 129.1g。与苹果 61W 充电器并排放置,今翔投屏氮化镓充电器体积更为小巧,还支持 HDMI、USB-A 扩展功能。
使用 POWER-Z USB 测试仪读取 USB-C PDO 报文,反馈结果显示 支持 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3A 五个固定电压输出档,最大输出功率 60W。
通过快充协议轮询发现,USB-C 输出口为纯 PD 接口,不支持其它协议。
今翔投屏氮化镓充电器是一款充电器 + 扩展坞 + 有线投屏器三合一的多功能产品,Switch 游戏机通过 USB-C 线缆连接今翔投屏氮化镓充电器 USB-C 接口,获得电力的同时,还能触发 Switch 底座 TV 模式。通过 USB-C 线缆边充电边向 HDMI 接口输出视频信号,HDMI 线缆连接电视或显示器,达到边充边玩的目的。
小编推测,今翔投屏氮化镓充电器也适用于笔记本等设备,一边 USB-C 充电一边HDMI 投屏,还能扩展出一个 USB-A 接口让键鼠外设使用。今翔投屏氮化镓充电器目前已接受 OEM/ODM 订单,详情请与今翔销售联系。
