消费者手上的数码产品越来越多,单接口充电器开始变得不够用,插座上插满了原厂单口充电器让环境变得凌乱不堪。随着苹果发布双口充电器后,越来越多消费者发现多口充电器的优势,也让多口充电器市场逐渐起飞。
近日,知名充电器代工厂 今翔 推出了一款四口充电器,其具备 100W PD 快充输出能力,3C1A 接口设置,满足大功率与多设备充电需求,充电头网已经拿到这款产品,下面来为大家做个快速上手测试。
接口配置方面,今翔 100W 充电器设置了 3C1A 共四个输出接口,其中最顶部的 USB-C1 支持 100W 输出,PDO 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A;USB-C2/C3 支持 35W 输出,PDO 5V3A / 9V3A / 12V2.92A / 15V2.33A / 20V1.75A;USB-A 支持 18W 输出;电压档 5V3A / 9V2A / 12V1.5A。单口最大功率 100W,四设备同时充电时,全局最大功率 84W。
充电器壳体两侧是光滑亮面工艺,并无太多处理方便 OEM/ODM,顶部与底部采用条纹槽设计,增加细节。产品外观简约大气,两头做单独拆件,方便OEM/ODM做配色需求。
条纹槽细节图。
插脚方面,采用两脚美规折叠插脚,支持 100-240V ~ 50/60Hz 1.3A 电力输入规格,支持全球电网使用。
底部是铭牌参数。
型号:C1100
输入:100-240V ~ 50/60Hz 1.3A Max
输出:
USB-C1:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A(100W Max)
USB-C2/C3:5V3A / 9V3A / 12V2.92A / 15V2.33A / 20V1.75A(35W Max)
USB-A:电压档 5V3A / 9V2A / 12V1.5A(18W Max)
全局总输出功率:84W Max
实测今翔 100W 充电器三围尺寸分别为 31mm * 75.3mm * 60.1mm,体积 140.65cm³,按照 100W 最大输出功率计算,其功率密度为 0.71W/cm³,充电器重量 242.3g。与苹果 96W 充电器并排放置,今翔 100W 充电器体积更为小巧、接口更多。
使用 POWER-Z USB 测试仪读取 USB-C1 PDO 报文,反馈结果显示 支持 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A 五个固定电压输出档,另外还带有 3.3-21V5A 一组宽幅 PPS 电压子集。
通过快充协议轮询发现,USB-C1 支持 PD3.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、APPLE2.4A 等市面常见的快速充电协议。
使用 POWER-Z USB 测试仪读取 USB-C2 PDO 报文,反馈结果显示 支持 5V3A / 9V3A / 12V2.92A / 15V2.33A / 20V1.75A 五个固定电压输出档,另外还带有 3.3-11V3A 一组 PPS 电压子集。
通过快充协议轮询发现,USB-C2 支持 PD3.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、APPLE2.4A 等市面常见的快速充电协议。另外,USB-C3 与 USB-C2 测试结果相同,这里不再放出测试图片。
今翔 100W 充电器体积小巧支持四口输出,3C1A 接口配置满足新多款设备同时使用,USB-C1 最高支持 100W PD 快充输出,USB-C2/C3 最高支持 35W PD 快充输出,USB-A 最高支持 18W 快充输出。功率密度 0.71W/cm³ 体积小巧便携,最多支持四设备同时充电,是替代多个单口充电器的好选择。
今翔 100W 充电器目前已接受 OEM/ODM 订单,详情请与今翔销售联系。同时本产品支持桌面充,通过切换插脚部件实现,欢迎咨询。
