任天堂Switch是一款全球销量非常高的游戏机,在去年,任天堂将传统非贴合的LCD屏幕,升级到全贴合OLED屏幕,带来更生动的画面,更艳丽的颜色和更强的对比度,提升游戏的视觉体验。同时机身内存由32G升级到64G,实用性更强。
伴随着升级,OLED版的底座相比老版的底座,采用一个千兆的有线网口取代了USB3.0接口,使网络连接更加稳定。下面充电头网就带来新款OLED版本的底座拆解,看看内部的不同。
任天堂Switch OLED版充电底座外观
Switch OLED版充电底座采用黑色塑料外壳,表面磨砂抗指纹,除了机身中间显眼的主机插槽外,还有品牌、防滑垫等设计。
和前不久拆解的老版相比,这款机身正面的logo设计得更小,底部两端过渡弧度也更大。
侧面设有两个USB-A接口,中间插槽用于放置主机连接使用。
插槽中心有USB-C公头,将Switch放置连接即可进行充电,同时整个底座还能充当支架起到整理桌面的作用。
机身背面设计有倾斜凹槽,左侧则也设有出线口,右侧设有一个方形接口座子。
座子侧边设有USB-C、HDMI以及网线接口,这也是这版底座另一大不同之处。
底部贴有防滑胶垫,并印有相关参数信息,支持15V2.6A输入以及15V1.2A输出,通过了NOM、NYCE、VCCI、EAC、CE等认证。
测得机身长度为17.4cm。
高度为103.69mm。
厚度为47.43mm。
净重约为286g。
通电使用时,LED指示灯亮黄光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得侧身两个USB-A口支持Samsung 5V2A充电协议,表明接口虽然可以充电,但主要还是用于数据传输。
任天堂Switch OLED版充电底座拆解
对OLED款充电底座有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看用料做工如何。
首先抠下侧面的盖板,在盖板下面是固定螺丝。
拧开外壳的固定螺丝,拆开外壳盖板。
在底座右下角固定一块PCB板,用于连接游戏机,提供供电,视频转接,外设连接以及有线网连接。
PCB背面焊接两颗USB-C控制器,一颗ST的MCU,存储器,过流保护芯片等。
拆下底部的盖板,游戏机与PCB板通过一条排线连接。
排线两端折弯连接。
PCB正面一览,HDMI接口外罩金属屏蔽罩。
连接指示灯的连接器。
底部排线用于连接底座内部的USB-C接口连接游戏机。
PCBA模块正面一览,其中左上角为USB-C接口,依次为HDMI接口和网站接口。底部为两个USB-A接口。正面焊接降压芯片和滤波电容以及集线器芯片和网口芯片。
背面焊接两颗USB-C控制芯片,一颗ST的MCU,存储器,过流保护芯片等。USB-A母座和网线插座采用过孔焊接固定,USB-A口配有独立的过流保护芯片。
在电路板正面焊接两颗TI的降压芯片,其中一颗丝印VUOI,实际型号为TPS62150,是一颗支持17V输入电压,输出电流1A的同步降压转换器,芯片内置开关管。
另一颗降压芯片丝印VUNI,实际型号为TLV62130A,是一颗支持17V输入电压,输出电流3A的同步降压转换器。
USB-C输入端用于控制电源输入的MOS管,丝印SN1,两颗对置串联,用于供电控制。
一颗220μF 10V的固态电容用于输出滤波。
USB HUB芯片来自威锋电子,型号VL210N-Q4,是一颗USB3.0集线器芯片,具备一个USB3.0和三个USB2.0接口,并支持充电功能,具有低待机功耗。用于两个USB-A接口和有线网口使用。
有线网络采用瑞昱RTL8154B转接芯片,是一颗USB2.0接口的转换芯片。
RTL8154B外置的时钟晶振和降压电感特写。
对应HDMI接口的屏蔽罩下面有一颗视频转换芯片。
视频转换芯片来自瑞昱,型号RTD2172N,是一颗DP转HDMI的转接芯片。
连接底座外壳上指示灯的连接器。
背面焊接一颗丝印D92B17的芯片,是USB-C控制器,来自ROHM罗姆。
另一颗USB-C控制器丝印M92T55。
M92T55外置用于供电控制的开关管。
底座内置一颗MCU用于整机控制,来自ST意法半导体,型号STM32F070RBT6,是一颗内置M0内核的超值系列MCU,内置128KB Flash和48MHz主频的CPU,支持USB接口。
MCU外置的时钟晶振特写。
MCU外置一颗存储器。
USB-A口限流芯片来自ROHM罗姆,丝印AY,实际型号为BD2242G,内置低阻抗MOS管,电流限制0.2-1.7A可调,支持输出放电。
另一颗型号相同,用于两个USB-A口过流保护。
一颗降压芯片来自TI,丝印18N,实际型号TLV62568,是一颗5.5V输入的同步降压转换器,输出电流为1A,采用SOT563封装。
一颗自恢复保险丝特写。
连接USB-C插头的排线特写。
USB-C母座特写,采用过孔焊接固定。
HDMI接口特写,过孔焊接固定。
网口特写,没有连接指示灯。
USB-A母座特写,采用连体式设计。
接下来拆解USB-C公头,公头底座内部采用弹簧支撑。
支撑弹簧特写。
USB-C公头通过螺丝固定。
USB-C公头为满针设计,针脚贴片焊接。
小板背面是固定USB-C公头的焊盘。
最后来拆解底座内部的指示灯。
指示灯焊接在小板上,通过导线和连接器连接。
小板上焊接指示灯,并标注线缆颜色。
背面油墨也同样标注线缆颜色。
任天堂OLED版Switch游戏机将底座的USB3.0接口,改为有线网口,连接到底座进行游戏时,网络连接更加稳定,同时还能提升连接速度,提升游戏体验。
充电头网通过拆解了解到,任天堂OLED版Switch底座内部采用一块PCB进行频转换及供电转接功能,使用威锋VL210集线器芯片用于USB接口扩展,内置瑞昱RTD2172进行HDMI输出,内置RTD8154B进行有线网络连接,内置一颗ST的MCU用于整机控制,USB-A接口均设有过流保护芯片,确保安全稳定运行。
