华为智选联合力博得推出了一款智能声波牙刷2Pro,这款牙刷聚多种功能于一身,内置高精度压力感应芯片,用于刷牙力度过大提醒,可通过牙刷本身抖动,机身红灯闪烁和APP提示。机身内置的六轴陀螺仪芯片能够检测刷牙姿态,并采用压感按键,支持防误触功能。
牙刷还支持无线充电功能,内置1800mAh大容量电池,支持使用鸿蒙智联APP,实时了解刷牙状态,呵护牙齿健康。下面就对这款力博得这款电动牙刷进行拆解,看看内部的构造。
华为智选 力博得智能声波牙刷2Pro开箱
华为智选 力博得智能声波牙刷2Pro套装和额外的刷头分别采用大小包装盒包装,盒子正面印有Lebooo力博得品牌、HarmonyOS Connect、产品名称以及外观图。
小包装盒的刷头两只装,都套有塑料袋防尘。
大包装盒背面印有控压防护系统、超微密泡洁力技术、流光科技 轻触即应、180天长续航、专研净白刷头、鸿蒙智联 实时监测感知六大卖点以及产品参数信息,制造商为东莞市力博得电子科技有限公司。
大包装盒内含牙刷主体、刷头、感应充电底座、便携盒以及使用说明书等。
附送便携盒对于经常要各地跑的商务人士非常友好,盒子内部设有主体和刷头固定槽。
感应充电底座自带USB-A线缆,机身采用双层外壳设计,外层亮面透明,放置槽造型契合主体设计,像“圆润的三角形”,使用时需要对齐才能插入。
底座名称为力博得智能声波牙刷2Pro · 充电底座,型号LBT-183501A,额定输入5V1A,IPX7防水等级。
测得底座自带的USB-A线缆长度约75cm。
华为智选 力博得智能声波牙刷2Pro采用星夜黑配色,机身正面外壳亮面处理,并做了相当细节设计,加上“圆润的三角形”造型,整体颜值和持握手感都很好。
机身正面上端内凹区域设有Touch压感按键,智能感应有效避免误触开启。
此外主体还采用了全新流光科技设计,打破传统带来全新交互体验,获得了2022IF设计奖。
不同灯效有相对应的工作模式,分别是柔护模式、清洁模式、亮齿模式和个性化模式,可通过连接智慧生活APP进行选择,直观明了操作简单。
顶部输出轴套有透明塑料壳保护。
侧面贴有触摸感应区贴纸。
主体背部采用亲肤涂层工艺,触摸手感好。
背面上端印有鸿蒙智联标识。
底部印有产品参数信息,型号、额定输入与底座上的相同,IPX7防水等级。
华为智选 力博得智能声波牙刷2Pro主体装上刷头后整体一览。
牙刷持握场景一览。
测得牙刷主体端到端长度约为19cm。
机身直径为27.15mm。
主体装上刷头后的重量约为124g。
充电状态下指示灯红色呼吸,指示灯亮绿色表示电量充满。
另外使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得无线充电时输入功率为5.1V 0.49A 2.49W。
华为智选 力博得智能声波牙刷2Pro拆解
看完了这款电动牙刷的外观展示与充电测试,下面就进行拆解,看看牙刷内部的构造。
牙刷的无线充电底座外套灰色塑料壳装饰。
拆下无线充电底座后盖,底座内部使用白色灌胶密封填充。
清理掉白色灌胶,在灌胶内部是无线充电PCB,隔磁片和无线充电线圈。
灌胶内部的无线充电PCB特写。
USB直流输入焊接连接到PCB上。
无线充电PCB特写,正面焊接谐振电容,无线充电芯片和输入保护元件。
背面为大面积露铜加锡,加强散热性能力。
输入端丝印mAEOC的保护芯片,用于USB-A接口输入过压过流保护。
无线充电模块焊接一颗丝印8510的无线充电芯片,实际型号为CPS8510,来自易冲,是一颗超简化的单芯片无线充电发射芯片,芯片内部集成功率全桥电路,无线充电主控以及解调电路等,采用QFN2*3-12封装,支持5V输入电压,满足小功率无线充电需求。
易冲 CPS8510 详细资料。
在这款牙刷中,使用易冲CPS8510无线充电发射芯片搭配CPS4510无线充电接收芯片进行无线充电以及锂电池充电,两款芯片的外围元件均非常精简,大大简化开发难度和物料成本。
一颗MOS管用于延时启动控制。
NPO谐振电容采用三颗并联。
无线充电线圈采用利兹线绕制。
接下来拆解牙刷,首先撬下底部密封盖。
密封盖通过卡扣固定,在盖子上固定密封圈,防止水进入牙刷。
取出牙刷机芯,底部为无线充电线圈。
牙刷机芯正面一览。
PCB与支架采用胶带缠绕固定。
侧面连接触摸检测条和指示灯。
背面可以看到18650电池和缓冲用泡棉胶条。
牙刷PCB正面一览,焊接压感传感器前端芯片,电池保护芯片,ADC,存储器,陀螺仪,蓝牙SOC以及无线充电电路。
PCB背面对应压力传感器开窗。
顶部输出轴采用黑色胶碗密封。
顶部排线连接压力感应芯片,检测到刷牙用力过大时提醒使用者。
连接压力感应芯片的排线插座特写。
用于压力感应和压感触摸的检测芯片来自芯海科技,型号CSU18M68,支持模拟前端模式和MCU两种工作模式,具备双通道压感测量,内置16位ADC,温度传感器和I2C接口,可用于智能手机,可穿戴设备,笔记本电脑以及工业应用等。
芯海科技 CSU18M68 详细资料。
用于压感按键操作的橡胶帽。
在橡胶帽下面是压感检测传感器,压感检测传感器外侧一圈为电容检测,检测到人体触摸,才响应压感信号。
压感检测传感器背面通过过孔连接到芯海科技 CSU18M68进行按键检测。
触摸检测芯片来自科信达电子,型号为KXD083,用于检测人体手指按压压感按键,满足条件开启牙刷。
在压感按键下方是丝印8310的驱动芯片,用于驱动声波电机,两侧的焊点涂胶加固。
连接在电池负极的锂电保护芯片,丝印DW03D,用于内置电池的过充,过放以及过流保护。
牙刷内置一颗芯海的ADC芯片,型号CS1237,是一颗高精度24位ADC,内置温度传感器和高精度振荡器,支持通过SPI接口配置,配置通道,PGA选择和输出速率选择等。
芯海科技 CS1237 详细资料。
24C256A存储器,容量为256Kb,用于存储配置信息。
牙刷内部的陀螺仪来自TDK,型号ICM-42670,是一颗高性能六轴运动追踪传感器,内置三轴陀螺仪和三轴加速度计。
牙刷内置一颗蓝牙SOC芯片,来自Nordic,型号nRF52810,用于牙刷通过蓝牙连接APP,并检测牙刷状态。
外置32.000MHZ时钟晶振特写。
牙刷底部的排线座连接RGB LED灯。
灯板焊接焊点特写。
RGB LED灯特写。
排线连接到另外一侧的RGB LED灯板上。
和灯板并排布置的触摸条特写,用于检测人手触摸操作。
无线充电芯片来自易冲无线,型号CPS4510,是一颗无线充电输入的锂电池充电芯片,芯片内部集成无线充电接收电路,线性锂电池充电器和电池保护电路,最大输出电流为0.5A,充电电流可调,并支持电池过放电和过电流保护,外围元件十分精简。
易冲 CPS4510 详细资料。
牙刷内部采用一颗16650电池供电,额定容量为1800mAh,额定电压为3.7V。
最后来拆解牙刷的磁悬恒动机芯。
牙刷内部输出轴的固定弹片通过螺丝固定。
拧下螺丝拆下输出轴。
内部定子及线圈特写,由PCB供电控制输出轴运动。
输出轴侧面为磁铁。
输出轴粘贴压力感应芯片,检测牙刷使用力道,用于在用力过大时提醒使用者。连接排线为波浪型设计,
压力感应芯片通过胶水固定在输出轴上。
华为智选联合力博得推出的这款智能声波牙刷2Pro功能非常全面,具备AI控压防护系统,大幅提升使用体验。内置六轴陀螺仪芯片,能够掌握牙刷姿态,通过鸿蒙智联APP进行引导刷牙。牙刷手柄内部采用多颗RGB LED灯实现流光效果,支持无线充电,并且使用压感按键,带来了不一样的使用体验。
充电头网通过拆解了解到,这款牙刷内置的无线充电方案来自易冲,使用CPS8510搭配CPS4510,两款芯片均为小体积高集成设计,其中CPS8510是一颗单芯片的无线充电发射芯片,芯片内部集成无线充电的全部功能,CPS4510是一颗单芯片的无线充电接收芯片,芯片内部集成锂电池充电,应用在锂电池充电场合中,无需外置充电芯片。
电动牙刷还内置Nordic的nRF52810蓝牙SOC用于APP连接,内置TDK陀螺仪检测刷牙姿势,牙刷内置16650电池,并配有独立的保护芯片,进行过压,过流以及过放保护。内置芯海科技的压力传感器芯片,进行压感控制和过压检测。易冲的无线充电解决方案具备高集成度与高可靠性优势,方便应用在电动牙刷或可穿戴设备中,增添无线充电功能。
