对于移动电源来说,自带线缆的设计并不多见,自带线缆的设计,能够免去携带手机充电线的麻烦,并且得益于USB-C接口双向使用的特性,还可以连接到充电器上为移动电源充电,使用更加方便。
机乐堂推出了一款自带输出线USB-C/Lightning的移动电源,22.5W超级快充,具备10000mAh容量,体积小巧,便于携带,并具备USB-C和USB-A接口,满足其他场景应用。下面充电头网就带来这款移动电源的拆解,看看设计和用料。
机乐堂22.5W快充移动电源外观
机乐堂这款移动电源除了经典黑白款式外,还有蓝、紫两种配色可选,满足广大消费群体选购需求。下面来了解产品细节。
移动电源机身正面为紫色和透明双重外壳设计,边角圆润,此外自带可当提绳的Type-C线,整体小巧精致。
顶面中心印有JOYROOM品牌。
机身一端设有1A1C双USB接口以及LED电量指示灯。
接口做了内凹设计,接线使用时提示稳定性,细节讲究。
侧面设有电源键。
电源键特写。
另一侧设有一个固定桥,用于固定这一侧线缆避免因外力崩开。
此外还设有USB-C线头固定凹槽,侧身这一设计保证了产品的便携易用以及整体美观性。
USB-C线头特写,外壳磨砂方便用户插拔使用。
底部外壳印有产品参数信息。
移动电源参数特写
型号:JR-L002
锂聚合物电池容量:10000mAh 3.7V(37Wh)
额定容量:5800mAh(5V3A)
Type-C输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
Type-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB输出:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A
Type-C线输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V3A
产品通过了FCC、CE、UKCA认证。
测得移动电源机身长度为90.06mm。
宽度为81.49mm。
厚度为28.48mm。
测得USB-C线长度约为23cm,长度适中。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为224g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得产品自带USB-C线支持FCP、AFC、QC3+、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-11V2A一组PPS电压档位。
测得USB-C接口支持FCP、AFC、QC3+、PD3.0、PPS、QC4+、Apple 2.4A充电协议。
并且同样具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-11V2A一组PPS电压档位。
另外通过设备测得USB-A口支持Apple 2.4A、BC1.2、DCP、AFC、FCP、SCP、PE1.1、PE2.0充电协议。
机乐堂22.5W快充移动电源外观
看完了移动电源的外观展示和功能测试,下面就进行详细拆解,看看内部的设计和用料怎么样。
首先沿外壳接缝撬开移动电源外壳,外壳内部通过卡扣固定连接。
电芯通过导线焊接到PCB上,外置的一条充电线也是焊接连接。
PCB通过螺丝固定,外置的充电线焊点打胶加固。
从外壳内部取出电池组,在电池组侧面粘贴热敏电阻用于检测电池温度。
检测电池温度的热敏电阻特写。
对应外壳电量指示灯采用塑料罩进行遮光。
拆焊下电池组,电池组边缘粘贴泡棉胶带和青稞纸保护。
电池侧面泡棉胶带粘贴青稞纸保护。
电池侧面泡棉胶带特写。
电池来自诺威新能源,型号为955465,电池厚度为9.5mm,宽度为54mm,长度为65mm,容量为5000mh,均压3.7V,使用两片并联组成10000mAh容量。
电池为并联连接,正极镍片粘贴胶带绝缘。
PCBA模块正面一览,依次焊接电池保护芯片,高集成移动电源芯片和合金电感,并连接电量指示灯,USB-C母座和USB-A母座,右侧焊接电量检测按键。
PCBA模块背面没有焊接元件,对应芯片的位置露铜加锡散热,USB-C和USB-A母座均为沉板焊接,降低厚度。
移动电源内置英集芯IP5356移动电源SoC。这是一款集成多种主流快充输入/输出协议,以及升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源SoC芯片,可以为快充移动电源的开发提供完整的解决方案。
英集芯IP5356的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,支持USB-A口×2、MicroUSB口、USB-C口4个接口控制,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,智能降为5V。IP5356 内置所有功率MOS和路径管理MOS,在应用时仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,采用英集芯高集成移动电源SoC芯片的还有Realme 10000mAh双口18W快充移动电源黑鲨双向快充移动电源倍思无线快充PD移动电源京造10000mAh双向USB PD快充移动电源格力18W PD双向快充移动电源腾讯赤兔马移动电源等众多产品。
1μH合金电感贴片焊接,电感两侧打胶加固。
电池保护芯片来自赛芯微,型号XB8886A,是一颗一体化锂电池保护芯片,用于电池的过充过放以及过流保护功能。
四颗电量指示灯特写。
移动电源侧面的电源按键特写。
USB-C母座沉板焊接,内部采用白色胶芯。
USB-A母座特写,正负极针脚加宽设计,支持大电流快充。
机乐堂这款移动电源采用透明与紫色搭配的双层外壳,造型美观。移动电源具备10000mAh电池容量,支持22.5W快充输出。移动电源配备USB-C和USB-A接口,自带一条USB-C线缆,支持PPS快充及广泛的快充协议,能够满足iPhone 14手机的20W快充,对安卓手机的快充支持也非常好。
充电头网通过拆解了解到,机乐堂10000mAh移动电源内置英集芯IP5356移动电源SOC,芯片支持的快充协议广泛,外围元件精简。移动电源内部电池来自诺威新能源,使用两片5000mAh电池并联,配有热敏电阻搭配IP5356进行温度检测,电池保护芯片用于电池过充,过放以及过流保护,安全措施全面。
