2022年4月25日,AYA NEO掌机官宣轻薄掌机产品线,命名为“AYANEO AIR”,并于5 月 28 日,AYA NEO 掌机发布全球首款超轻薄 OLED Windows 掌机 AYANEO AIR ;AYANEO AIR 搭载 AMD 的 6 核 处理器 R5 5560U,配备 16GB 内存,且理论性能超越ARM架构。
充电头网对于这款游戏掌机也怀揣着十分的好奇心,因此也是迅速购买到这款机器;而对于实际的游戏体验方面,并不能代表全部用户,因此仅提供一些浅显的选购建议。
按照惯例,先看包装。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602334150.jpeg)
纯白色包装盒正面印有掌机游戏库场景下的外观图,正上方为“AYANEO AIR”系列名称以及最底部的Logo标识。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602333827.jpeg)
地盒底部印有双语规格的参数信息以及产品条形码贴纸。
颜色:极光白;配置:16GB+512GB;
系统:Windows 11 Home;
CPU:AMD RYZEN™ 5 5560U。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602333546.jpeg)
打开天盒,上方为硬质保护纸板,并印有“Real gamers know gamers”字样。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602333390.jpeg)
内有上下两部分黑色定制泡棉,上方为平板电脑,下方为附赠配件。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602333115.jpeg)
取出包装内所有物品,除平板电脑外,另有充电套装、USB-C转USB-A转接头以及多份说明手册。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602332939.jpeg)
正面类似Xbox手柄布局,拥有一块官称109% NTSC 色域的 OLED 屏。支持触摸操作;左右两侧均有小霍尔摇杆,并且自带支持自定义调节的RGB灯效。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602332790.jpeg)
平板电脑背面贴有基本规格信息贴纸,以及右侧大小不一的圆形开孔的方形散热区域。
型号:AYANEO AIR;输入:20V3A;
并凹印CCC认证、FCC以及CE等认证标识。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602332556.jpeg)
平板电脑顶部从左到右依次为粉色扳机、电源键、音量加减按键、USB-C端口、网格型散热仓以及银色扳机。其中按键手感较为硬实,LT、RT扳机按键手感较轻盈;电源键支持指纹识别,并且实测时,USB-C端口支持数据传输、充电以及视频输出。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602332373.jpeg)
平板电脑底部从左到右依次为USB-C端口、3.5mm孔位以及拥有白色盖板的 Micro SD卡槽。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602332125.jpeg)
初次开机,根据指引操作步骤进入系统,可看到系统盘容量为464GB,并且两侧摇杆为淡蓝色灯效。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602332011.jpeg)
点击进入自带游戏软件,拥有首页、游戏库以及游戏助手三栏;游戏助手内可查看当前平板电脑的基本使用情况以及右侧的自定义栏。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602331741.jpeg)
点击进入查看掌机状态,可清晰看到内存、温度、电池以及CPU的详细状况。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602331646.jpeg)
点击进入系统设置,可自行调节预设模式、系统更新等操作。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602331473.jpeg)
其次,开机默认是5W功耗,拥有游戏、均衡、省电以及Pro模式,在不同场景下,拥有更好的性能发挥。
附赠套装
此外,附赠 65W充电套装以及转接头。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602331292.jpeg)
附赠65W充电器采用可折叠式插脚设计,防止收纳时剐蹭设备外壳。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602330971.jpeg)
输出面板配置单USB-C端口,下方印有PD 充电标识。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602330730.jpeg)
型号:DCTPD65WCN-B1;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.6A;
输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A;
制造商:株洲大川电子技术有限公司。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602330693.jpeg)
附赠C to C充电线材,并使用黑色外包的钢丝扎带捆绑固定。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602330425.jpeg)
USB-C端口内部为特殊定制针脚设计,实测拥有充电、数据传输(USB 2.0)功能。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602330218.jpeg)
附赠两个USB-C转USB-A转接头,可用来外接键鼠等设备。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602325828.jpeg)
转接头的USB-C公头内部为24针满PIN脚设计。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602325680.jpeg)
USB-A母口胶芯为蓝色,采用5PIN+4PIN设计,实测规格为USB 3.0。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602325466.jpeg)
附赠充电线材长度约为104cm。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602325232.jpeg)
充电器长度约为56.12mm。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602325017.jpeg)
充电器高度约为56.75mm。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602324991.jpeg)
充电器宽(厚)度约为29.97mm,体积约为95.45cm³,以充电器的功率65W计算,功率密度约为 0.68W/cm³。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602324755.jpeg)
充电器的重量约为123.1g,与140g重量的 iPhone 13 mini手感相差不大。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602324690.jpeg)
放在成年男性手掌中对比,体型方面控制中规中矩。
协议测试
除标注支持PD协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602324478.jpeg)
使用POWER-Z KM002C测得USB-C端口支持QC3.0、PD3.0等快充协议。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602324355.jpeg)
PDO报文方面,USB-C端口具有5V3A,9V3A,12V3A、15V3A以及20V3.25A五组固定电压档位,与参数铭文一致。
充电全程
将AYANEO AIR游戏机和65W原装充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源;下图是实测数据。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602324061.png)
这是使用65W原装充电器进行充电,在前35分钟充电功率基本稳定在33W左右;35分钟后,功率随着电流的变小而变小,功率曲线呈滑梯状,最终电量充满总耗时1小时12分。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602323729.jpeg)
将充电功率图制作成折线图,可得知,使用使用原装65W充电器1小时充电50%,2小时充电95%,充电全程测试总耗时1小时12分。
游戏场景测试
既然是游戏机,自然需要拍摄其游戏画面表现如何。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602323532.jpeg)
首先是在握持手感上,侧边按键的设计与 Switch 类似,相同握持时间下,手部酸胀感较强一些。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602323363.jpeg)
其次是一般使用时,模拟用户在日常游玩时的充电场景,其充电功率为19.7V 2.14A 42.13W,温度表现中规中矩,并无因为在游戏中而降低功率。
![充电头网转战掌机游戏区?AYANEO AIR游戏机体验实测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/10/2022102602323125.jpeg)
其次搭载的CPU+GPU实测游戏性能时,主观体验上,画面色彩细腻程度处于中等水准,游戏画面的色彩对比度稍强;流畅度方面不卡帧不掉帧,可做到畅玩游戏;电量续航方面,实际高强度游玩1小时后,电量从100%降至30%。
AYA NEO掌机在外观方面,其尺寸大小与 Switch不相上下,但个人主观体验上,其握持手感上同样与 Switch 无异,并且整体轻松休闲风格设计;其次虽 画面色彩度上确实没有 switch掌机的OLED屏艳丽,但画面的流畅度方面表现不错,整体性能表现很适合居家休闲时游玩。
但目前来看,AYA NEO掌机在现市场下同样不能成为像 Switch 那样使用底座就可以当成主机游玩的设备,其次有很多游戏兼容性以及充电器的兼容性问题还亟待解决;而在游戏流畅度方面,搭载的Windows系统,需要下载游戏平台方可游玩,并且游戏的操作逻辑、适配度等方面还有更大的提升空间。
