近日小编收到读者来信咨询,问充电头网评测里经常有会见到「涓流充电」这个词汇到底是什么意思,那么这期充电杂谈就是你了,下面我们就来围绕着涓流充电讨论。
什么是涓流充电?
涓流充电分为「涓流」「充电」两个词语,充电这个很好理解,将 220V 交流电转换成接近电池电压的直流电对电池充电,但往深了去说,怎样充比较好?这就涉及「充电算法」了。
不同材质的电池充电算法与方式也完全不同,比如汽车铅酸电瓶使用正负脉冲,可循环的 AA 镍氢电池使用 -ΔV,而数码产品内常见的锂电池则是使用 CCCV。另外,越高端的数码产品,充电算法越复杂,会有专门的充电管理芯片去掌控全局。
充电算法控制着整个充电过程,以简单的 CCCV 算法为例,从开始的快速的 CC 恒流状态,到后期的 CV 恒压状态电流逐渐下降,电流越来越低触发判停。而手机等数码设备,则在 CCCV 的基础上,最后阶段会进入涓流充电状态,以 0.1W 左右的小电流功率持续充电。可以说,涓流充电是充电算法的一个部分。
涓流充电目的是?
涓流充电主要目的有两个,一个是提升饱和度,另一个是维持高电量。
首先来说提升饱和度。
众所周知,充电过程中,前期速度是相对较快的,而末期则非常缓慢。特别是现在越来越大功率的快充,算法在大电流状态判停以加快整个充电过程,避免消费者长时间等待。但大电流判停有个不足,就是电池的电量饱和度不高。
比如一个水杯,放满鸡蛋后,缝隙里还能放入绿豆,大电流判停无法做到精细控制截止,而充电算法为了避免过充,一般会设定到非完全满电的饱和度。算法判停后,切换至涓流充电状态,以小电流继续补满剩余的一点点电量,可以达到更高的饱和度。
其次就是维持高电量。
电池在充满电后,哪怕静止存放不使用,其电量也会渐渐下降,这叫“静态耗电”。而安装到手机里的电池,充满电判停后,开始对手机软硬件供电,电量也会逐渐下降。如果不采取补电措施,过夜充电早晨拿起手机一看电量百分比只有九十多。所以就要加入涓流充电,常态化地保持电量在满电状态,提升用户使用体验。
所有设备都有涓流充电吗?
蓝色的区域就是涓流充电状态(红魔7S Pro)
是否有涓流充电,主要看设备的充电算法而定,目前市面的主流手机、平板、笔记本等数码设备都会在充满电后加入涓流充电。也有设备在充满后是彻底关停,待电量消耗至低于某设定值后,再开启充电。
至于非智能数码设备,例如单独的锂电池充电器,这种一般采用简单的充电算法,充满就完全停止,不会加入涓流充电。
涓流充电有没有坏处?
四款 iPhone 14 系列大功率充电阶段
前面说过,涓流充电是为了让电池维持在高饱和度的电量状态,对经常使用的设备来说,并没有坏处,用户无需过分担心,设备里的充电管理芯片会以更复杂的处理方式掌管着一切。另外就是,如果电池彻底没电,那么在开机前,充电管理芯片也会以类似涓流充电的微弱的电流对电池进行“预充”,电压上升至正常范围后才会开始正式充电。
锂电池充放电就是锂离子的嵌入与脱嵌,本质上是电能与化学能相互转化,在充电饱和度较高的情况下如果仍以大电流去充电,那电池内部化学反应会更活跃,或会出现极化现象,而小电流涓流充电则能减轻极化现象的发生,适当延缓电池寿命。
对于不再使用的已退役旧式设备,建议半电饱和度状态存放,长期存放时,低电量与高电量都是不好的。另外,如果担心手机经常处于高电量损耗会比较快,iPhone 可以开启「优化电池充电」,手机会根据用户使用习惯充电至 80% 后停充一段时间后再充满电,部分笔记本电脑也可以设定充电饱和度,对电池健康度会有改善。但这些跟涓流充电无关,只是用户维护电池的一种操作方式。
本期充电杂谈探讨了涓流充电的相关内容,它是充电算法的其中一部分,大部分数码产品充电时都会有涓流充电状态,在充电末期以小电流继续充电,将电量充至更高的饱和度,与大功率快充相互衬托改善充电体验,并没有坏处。
以上就是本期充电杂谈的所有内容,有什么感兴趣的话题可以留言告诉小编,我们下一期充电杂谈再见。
