近日,Redmi 重磅发布最新款 Redmi Note 12 探索版手机,其搭载天玑1080高能效比中端芯,拥有旗舰级OLED柔性直屏、16000旗舰万级调光、1920Hz高频PWM护眼调光、石墨烯相变均温板、10C倍率双电芯电池以及小米影像大脑加持下的摄像系统,但这不是最重磅的消息。
充电头网了解到 Redmi Note 12 探索版手机最为惊人的是 210W神仙秒充,官称能够9分钟将4300mAh电池充电100%,将手机充电耗时拉入个位数时代。充电头网也是第一时间就拿到这部机器,看看这部拥有让充电速度以分钟计算的手机能有多少惊喜的地方吧!
按照惯例,先看包装。
包装盒部分采用金色渐变配色字体印刷,属于是 Redmi 系列一贯设计风格;此外,右上角印有“探索版”字样,整体简洁明了。
侧面印有手机名称“Redmi Note 12 探索版”银色字样。
打开包装,手机、“不环保”的充电器套装、卡针说明书以及附赠清水壳一应俱全。
手机正面配有一块拥有类钻排列的6.67英寸 OLED柔性直屏,支持120Hz刷新率,自适应变速,同时支持1920Hz高频PWM调光、16000万级调光、Dolby Vision、HDR 10+等一系列优势特性,完善护眼体验。此外,Redmi Note 12 探索版全球首发天玑1080高能效处理器以及LPDDR4x + UFS 2.2,日常使用及主流游戏场景下,皆可流畅运行。
Redmi Note 12 探索版摄像头模组方面,引进了系统级影像架构:小米影像大脑,显著提升成像速度、预览速度;并且率先发布胶片相机:KC64、V-250、H-400、KP160以及FC400,像素级还原经典胶片影调。当然,摄像头主摄方面搭载三星 HPX 2亿像素超清相机,辅以8MP超广角+2MP微距,软硬件强强联合。
底部依次为 立体双扬声器开孔、Type-C充电端口以及 sim卡槽。
顶部同样拥有立体双扬声器开孔、3.5mm耳机孔以及“祖传级别”的红外遥控开孔。
充电器
附赠的210W充电器同样不可小觑,官称9分钟将4300mAH容量电池充至100%,下面测试部分将会进行揭晓。
210W充电器依旧为光滑亮面的防火PC外壳设计,机身仅印有“210W”字样;插脚为不可折叠设计,在墙插或排插上更稳定;并且采用的是双 GaN设计,工作频率进一步提升,可高达190KHz,功率密度同样显著提升。
输出面板配置单USB-C端口,母口胶芯为家族式暗黄色设计,很有辨识度。
插脚一侧下半部分印有产品规格铭文。
型号:MDY-13-EU;
输入:100-240V~ 50/60Hz,3A
输出:5V3A,9V3A,11V6A,17V10.5A,20V10.5A
充电器长度约为67.4mm。
充电器高度约为64.69mm。
充电器宽(厚)度约为29.79mm,体积约为129.89cm³,以充电器功率210W计算,功率密度约为1.62W/cm³。
与Apple原装140W充电器相比,体积优势相对明显。
与一元硬币相比稍显宽一些。
充电器单体重量约为219.7g,还是挺有分量的一款充电器。
使用 POWER-Z KM003C测得USB-C端口显示QC3.0、PD3.0以及Xiaomi 210W私有协议的快充协议。
读取充电器套装PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A 四组固定电压和 3.6V-11V10A 、3.6-17V10.5A以及3.6-20V10.5A三组PPS电压档位,或可适配小米其他机型快速充电。
快充线
搭配线材也同样内含不同。
附赠线材为 C to C充电线,需要了解的是,充电线采用定制10.5A规格,从端口到线芯均大幅升级,拥有超低阻抗,流通能力相比120W的6A充电线提升75%,并且内部芯线数量升级,并拥有双层缠绕屏蔽层,意外的是,其线身横截面直径做到与120W的6A充电线大致相当。
USB-C端口内为特殊 pin脚设计 ,即 PIN脚 正确识别通信后,支持自家 210W 充电功率传输。
使用 POWER-Z KM002C测得线缆带有E-Marker芯片,支持最高20V5A 100W快充功率,传输协议仅为USB 2.0,可适用于小型文件传输。
充电线材长度约为100cm,能满足日常充电距离。
充电图示
手机充电耗时进入个位数时代,210W神仙秒充究竟如何实现。
Redmi Note 12 探索版采用由3颗高效率充电芯片组成的 超百瓦快充架构,实现三路分流。设计上,传输至手机端后,输入电流(20V 10.5A)会分为3路,单路电压电流分别为20V 3.5A,分别经过3颗充电芯片降压升流至10V 7A,再3路合流为10V 21A,最后经双电芯分压,最终到达每块电芯 的电压电流为5V 21A。同时,三颗充电芯片采用双翼布局,两颗充电芯片位于主板端,一颗充电芯片位于副板端,分散热源,降低发热,最大程度延长高功率充电时长。
其次就是10C倍率的双电芯电池,为解决现在电池材料体系难以支持如此高的功率,针对电芯、电解液等材料的成分、结构等实现10C倍率,充放电能力得到大幅度提升;即通过降低阻抗、双电芯同时充电、降低锂离子迁移阻力、提高嵌锂速度、缩短嵌锂路径等方式提高电池的充放电能力。
充电评测
Redmi Note 12 探索版配备的是210W快充系统,这无论是小米手机还是红米手机都已经突破目前充电功率极限;包括先前发布的红米Note11T Pro+,与其他平台对于手机性能、拍照方面不同,这篇内容主要针对红米最新发布的 Redmi Note 12 探索版在充电方面进行测试。
原厂充电器兼容性测试
在目前的手机厂商中,发展私有大功率快充已成为常态。但就目前私有快充的发展来讲,小米布局的快充生态还是非常完善的。即使是私有快充,对于小米手机用户来说想选择一款快充配件也非常容易。而此次发布的 Redmi Note 12 探索版相信也有需要用户想要知道除原装充电器外,还有哪些充电器能触发快充,以及快充功率的表现如何。
使用小米33W氮化镓充电器搭配原装快充线为 Redmi Note 12 探索版充电,功率为4.83V 2.57A 12.42W。
使用小米65W氮化镓充电器搭配原装快充线为 Redmi Note 12 探索版充电,功率为15.93V 3.33A 53.11W,成功触发小米系快充。
使用小米120W氮化镓充电器搭配原装快充线为 Redmi Note 12 探索版充电,功率为16.56V 5.9A 97.77W,成功触发小米系快充。
使用小米120W氮化镓充电器搭配小米6A A2C快充线为 Redmi Note 12 探索版充电,功率为16.59V 6.17A 102.43W,成功触发小米系快充。
使用小米67W氮化镓充电器搭配小米6A A2C快充线为 Redmi Note 12 探索版充电,功率为15.72V 3.33A 52.39W,成功触发小米系快充。
使用小米55W A口氮化镓充电器搭配小米6A A2C快充线为Redmi Note 12 探索版充电,功率为15.74V 2.48A 39.12W,成功触发小米系快充。
最后使用原装210W快充套装为Redmi Note 12 探索版充电,功率为17.64V 10.34A 182.43W,成功触发快充。
将测试数据汇总,这是大部分支持小米系私有快充的充电器,搭配原装或小米6A A2C的测试结果,可以看出除小米33W氮化镓充电器外,其他几款充电器为手机充电均触发了15V以上的高电压。
从柱状图中可以看出,功率最高的是原装210W快充套装,为182.43W,其他几款充电器的充电功率依次降低,小米33W氮化镓由于充电器最高功率输出的限制导致输出功率为12.42W,不过依旧是快充状态。
部分第三方充电器兼容性测试
上面测试了小米系的快充头对手机的快充兼容性,下面来看看一些第三方的充电器对于手机的快充支持情况如何。
使用大麦35W充电器搭配原装快充线为 Redmi Note 12 探索版充电,功率为11.97V 1.97A 23.53W,成功触发快充充电。
使用苹果35W充电器(A2676)搭配原装快充线为 Redmi Note 12 探索版充电,功率为14.86V 1.62A 24.19W,成功触发快充充电。
使用闪极100W充电器搭配原装快充线为 Redmi Note 12 探索版充电,功率为11.82V 2.01A 23.78W,成功触发快充充电。
最后使用绿联140W充电器搭配原装快充线为 Redmi Note 12 探索版充电,功率为15.53V 1.67A 25.98W,成功触发快充充电。
将参与测试的几款第三方充电器为手机充电的数据汇总,可以看出充电器为手机充电均可以触发快充,并且触发快充时为12V、15V电压档位。
从柱状图上可以看出,可以触发PPS快充的充电器的充电功率在24W左右,如果触发了PD快充的话,功率会在14W左右。
此次测试使用的是210W原装充电器,充电全程的环境则是在25℃的恒温箱中进行,测试结果如下。
充电测试中功率最高达到了17.86V 10.35A 184.85W;接入充电器时握手5V2A电压档位,充电3秒后握手18V10A电压档位;第3秒至28秒,功率稳定在185W左右;第32秒,功率下降至151W左右持续到第47秒;第49秒,功率在128W-139W之间波动,并充电4分钟20秒;第4分钟45秒后,功率下降至115W左右并充电1分钟12秒;第6分钟35秒,功率下降至78W左右;第8 分06秒后功率持续下降,直至充满,充电总耗时10分钟10秒。
将充电过程绘制成曲线图,可以看出,Redmi Note12 探索版搭配210W原装充电器2分钟充电36%,5分钟充电68%,充满电耗时10分钟左右。
看一下Redmi Note12 探索版温度控制如何,本次选了三个温度测试时间点,分别是2分钟、5分钟、8分钟。
充电2分钟,Redmi Note12 探索版正面最高温度为37.7℃
充电2分钟,Redmi Note12 探索版背面最高温度为39℃。
充电5分钟,Redmi Note12 探索版正面最高温度为41.6℃。
充电5分钟,Redmi Note12 探索版背面最高温度为43.3℃。
充电8分钟,Redmi Note12 探索版正面最高温度为43℃。
充电8分钟,Redmi Note12 探索版背面最高温度为42.8℃。
Redmi Note12 探索版首发搭载天玑1080高能效比中端芯,拥有多功能NFC、立体双扬声器、同档下率先搭载OLED柔性直屏、2亿像素大底传感器以及最惊喜的210W神仙秒充;更有支撑起家族颜值的子夜黑款式,将不少在旗舰机型才拥有的配置延续给 Redmi Note12 探索版。
在充电方面,对于小米系充电器对 Redmi Note12 探索版均能实现快充,虽充电电压档位不尽相同,但原装定制款的10.5A充电线材与6A A to C原厂充电线搭配两款不同USB端口的120W充电器,实测充电功率皆能达到100W左右;目前来看,小米原装USB-A充电器搭配原装A to C线材实测在120W充电功率内并无明显影响,但依旧建议使用原装线材获得更好的充电体验。对于部分第三方充电器,测试样品中大部分都触发了12V、15V快充电压,但依旧不能达到较理想的快充体验。
实测性能方面,Redmi Note12 探索版搭配原装210W充电套装充电时,得益于内部展开面积为1268mm² 的石墨烯相变均温板以及3电荷泵的双翼布局进行针对性散热,全程最高温度也仅为43.3℃,温度表现不得不说十分优异,并且模拟用户日常充电下,满电耗时在10分钟左右,在理想环境下,可符合官称手机电池9分钟充至100%。
自从2019年 Redmi 品牌总经理卢伟冰言道:“炮制虽繁,必不敢省人工;品味虽贵,必不敢省物力”,虽是友商对比之词而幸得“1卢=10W”的名号,但此后时期内,千元机进入百瓦快充时代,切切实实地推动和普及了千元机的快充技术;无论是 Redmi Note 7 Pro的18W充电,还是 Redmi Note12 探索版的 210W充电,Redmi 突破行业桎梏,逐步发展至安卓快充天花板,“卢十瓦”的绰号也到了必须要改的时候了。
