自从苹果推出采用magsafe无线充电的手机以来,magsafe生态不断壮大普及,多个品牌都推出了相应的磁吸无线充电器以及充电宝。作为国内比较知名的充电厂商,紫米也推出了旗下首款磁吸无线充电宝。
紫米的这款磁吸无线充电宝内置5000mAh电池,具有12.3mm超薄厚度,无需按键,与手机吸附即可无线充电,使用和携带都非常方便。并且支持20W快充输入,自身充电速度也很快,并且支持有线充电的同时,为手机无线充电,可作为无线充电板使用。下面充电头网就带来紫米这款充电宝的拆解,看看内部的设计。
紫米磁吸无线充电宝开箱
包装盒整体为银色基调,正面印有ZMI品牌、产品简图以及名称。
背面印有产品三大卖点以及参数信息,还有防伪标签。
取出所有配件,除磁吸充电宝外,另附赠双语产品说明、保修卡一体式手册以及C to C充电线。
附送线缆是C to C线,线材通体白色,两端做了抗弯折处理。
测得数据线长度约为50.3cm。
ZMI磁吸充电宝正面为仿皮纹设计的充电面板,握持手感舒适,提升质感。灰白色标识类似于Apple官方手机壳上MagSafe充电标,正面印有 5000mAh 电池能量字样。
产品采用灰白渐变的透明外壳,并且使用仿陶瓷双射工艺,将灰白配色呈现类似于磁器般的釉色变化视觉效果,辅以内部的星空闪耀纹理,更加凸显精致的釉面质感。此外背面还印有ZMI品牌。
机身底部设有电源键、USB-C接口以及4颗LED电量指示灯。
侧面设有无线充电指示灯,在进行无线充电时,指示灯常亮,充电异常时会变为闪烁状态。
另一侧有充电宝规格参数信息。
产品名称:ZMI 5000mAh磁吸无线充电宝
型号:P02ZM
电芯容量:5000 mAh 3.7V 18.5Wh
额定容量:2800mAh(5V2.4A)
USB-C输入:5V3A,9V2.22A
USB-C输出:5V2.4A,9V1.3A
无线输出:7.5W Max
同时输出:10W Max;
制造商:江苏紫米电子科技有限公司
测得充电宝机身长度为103.9mm。
宽度为68.27mm。
厚度为12.9mm。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为140g。
搭配最小的5.4英寸的iPhone 13 mini,可以看到磁吸区域对准后并未遮挡摄像头,虽边缘均有略微超出,但不影响实际握持。
搭配 iPhone 13 Pro ,磁吸状态下进行晃动,不会轻易掉落。
进行无线充电时,指示灯亮蓝光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持QC2.0、PD3.0、Apple 2.4A充电协议。
并且还具备5V2.4A、9V1.3A两组固定电压档位。
紫米磁吸无线充电宝拆解
看完了紫米磁吸无线充电宝的外观展示和功能测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计如何。
首先沿机身外壳接缝撬开充电宝外壳,在外壳内部粘贴磁铁用于吸附手机。
外壳内部的定位磁铁和石墨导热贴特写。
16块小磁铁粘贴C型铁片进行固定。
无线充电线圈固定在塑料支架上,热敏电阻打胶并粘贴胶带固定。
线圈中间的热敏电阻特写。
PCBA模块通过螺丝固定,两颗热敏电阻和无线充电线圈焊接连接。
拧下固定螺丝,电池正负极点焊连接到PCBA模块上。
电池负极点焊特写。
在外壳内部粘贴石墨导热贴。
线圈背面的塑料支架粘贴在电池上,双面胶带走了电池上的喷码信息。
依稀可见电池电压为3.7V,容量为5000mAh,与移动电源标称相符。
PCBA模块正面一览,焊接一个屏蔽罩,电感和电容打胶固定。
PCBA模块背面一览,焊接屏蔽罩,谐振电容和一颗主控单片机。
反面屏蔽罩特写,边缘焊接电容和取样电阻以及MOS管。
首先拆下背面的屏蔽罩,在屏蔽罩内部焊接一颗电源芯片,来自南芯科技,型号SC8934,是一颗内置MOS管的同步充电器,并支持反向升压。芯片可通过I2C接口控制,支持12V输入,降压为电池充电,电池升压输出。电池电压和开关频率可编程,支持NTC温度检测,内置完善的保护功能,采用QFN4*4-32封装。
南芯科技 SC8934 资料信息。
用于供电切换的MOS管,来自维安,丝印Q40DN03,是一颗双NMOS,用于供电控制。
10mΩ电流取样电阻特写。
正面焊接的2.2μH合金电感特写,底部涂黑色胶水加固。
一颗固态电容用于USB-C接口滤波,规格为16V 100μF。
另一颗同型号双NMOS特写。
接下来拆解正面的屏蔽罩,在屏蔽罩下面是无线充电芯片。
无线充电芯片来自伏达半导体,型号NU1705,是一颗高集成度无线充电发射芯片,芯片内部集成32位 MCU内核和全桥功率级,低EMI驱动器,自举供电电路,内部集成LDO,高精度无损耗电流测量。内置的电流检测用于FOD异物检测,带内通信等功能,芯片集成过压保护,过流保护以及过热关断等保护功能。
伏达半导体 NU1705 详细资料。
五颗并联的NPO谐振电容特写。
主控MCU来自ABOV,型号94B456LUN,用于移动电源端口输入输出控制,协议识别以及电量显示和保护功能等。
四颗电量指示灯特写。
无线充电指示灯特写。
电池保护芯片丝印SOTP,采用SOT23封装。
电池保护管采用CSP封装,涂胶保护。
电量检测按钮采用贴片焊接固定。
USB-C 母座采用白色胶芯,过孔焊接固定。
检测电池温度的热敏电阻特写。
无线充电线圈采用利兹线绕制,降低厚度。
紫米5000mAh磁吸无线充电宝外观时尚,采用渐变色的外壳,充电面板为仿皮设计,手感舒适外观精细。充电宝具备单USB-C接口,支持20W快充输入,并支持7.5W无线充电输出,适配苹果手机磁吸无线充电。
充电头网通过拆解了解到,紫米这款无线充电宝内置南芯科技的SC8934主控芯片用于升降压转换,用于内置电池充放电管理和USB-C接口充电和输出。无线充电采用伏达半导体NU1705,芯片内部集成MCU和功率全桥。PCBA为双面焊接,功率芯片焊接屏蔽罩,外壳内部采用石墨导热贴加强散热,外观和内部设计都很精致。
