大容量的充电宝能够提供长时间的续航,并且支持大功率输出,可以满足笔记本电脑的充电需求。并且支持大功率输出的充电宝,自身充电的速度也很快,虽然说价格相比18W快充的充电宝有所提升,但是使用场合也得到了大大的拓展,十分实用。
绿联推出了一款支持145W输出的充电宝,这款充电宝支持65W自充,支持100+45W双口同时输出,能够同时满足两台笔记本应急充电。充电宝内置25000mAh电池,能量为90Wh,能够满足乘坐飞机和火车的要求。下面充电头网就对绿联这款充电宝进行拆解,看看内部做工和用料如何。
绿联145W移动电源开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、25000mAh、充电宝外观以及名称。
移动电源可适用笔记本、平板、手机、蓝牙耳机、Switch、运动相机、Mini 无人机等设备。
背面印有产品四大卖点以及参数,可携带上飞机,差旅十分方便。
包装内含移动电源、数据线以及收纳袋,移动电源外部用防刮塑料膜保护。
附带线缆是CC短线,方便日常携带和使用。
测得数据线长度约为0.5米。
移动电源采用扁平长方体造型设计,外壳采用PC防火材质,顶面以及侧面喷刷银灰色涂料,增加产品颜值手感。
顶面印有UGREEN品牌以及145W 25000mAh Power Bank名称。
侧面印有产品参数。
产品参数特写
型号:PB205
电池类型:锂离子电池
总输出:5V6A、9V6A、12V6A、15V6A、20V7.25A
USB-C1输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-C1输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A
USB-C2输入/输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
电芯能量(额定):88.2Wh 3.6V 24500mAh
电芯能量(典型):90Wh 3.6V 25000mAh
额定容量:14500mAh(TPY 5V6A)
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
另一侧设有电源键以及数显屏。
按下电源键开启显示屏,可实时精确显示剩余电量。
顶部配有2C1A三个USB接口,均为紫色胶芯。
测得机身长度为160.24mm。
宽度为81.01mm。
厚度为27.66mm。
拿在手上的大小直观感受。
净重约为516g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C1口支持PD3.0快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位。
测得USB-C2口支持FCP、AFC、QC3+、PD3.0、Apple2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位。
测得USB-A口支持FCP、AFC、QC2.0、Apple2.4A充电协议。
绿联145W移动电源拆解
对绿联这款145W移动电源的外观性能等有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看内部做工用料如何。
沿外壳接缝撬开外壳,移动电源内部为五串21700电池组,外壳内部对应PCBA模块的位置粘贴导热垫和石墨导热贴散热。
外壳内部的导热垫特写,接触PCBA导热。另一面连接到石墨导热贴上,增大散热面积。
移动电源内部一览,顶部为PCBA模块,下方为五串的21700电池,电池分体电压采集线和热敏电阻连接到PCBA上。
PCBA模块一览,焊接电池保护电路和一路升降压电压转换电路,电池分体电压采集线通过连接器连接,并打胶固定。
在上层PCBA模块两侧的开孔中是固定下层PCBA的螺丝。
拆下上层PCBA,两块PCBA通过排针连接,在两块PCBA之间贴有导热垫用于均热。
电池正极通过点焊连接到PCB上。
电池负极也是通过点焊连接到PCB上。
剪断镍带,拆出移动电源内部的PCBA模块。
外壳内部对应PCBA模块的位置粘贴石墨导热贴散热。
移动电源内部使用21700电芯,5000mAh,BAK表示来自比克,共使用五节串联组成25000mAh容量。21700电芯拥有800次循环寿命,是普通国标GB/T35590的2.6倍。
侧面看到电池正极正确粘贴青稞纸绝缘,串联镍带粘贴胶带绝缘。
电池分体电压采集镍带采用青稞纸绝缘,并粘贴贴纸固定。
接下来开始观察PCBA模块,PCBA模块采用两块PCB组合,通过排针连接。
PCBA模块背面焊接固定一片散热片,通过导热垫为主板上的元件散热。
焊接拆下背面的散热片,开始观察PCBA表面元件。
顶部PCBA焊接电池保护电路和一路升降压电路。
另外一面焊接滤波电容和升降压电感,与另一块PCBA通过两侧的排针连接。
由于移动电源内部分为顶层和底层两层主板,顶部主板为电池保护电路,首先从顶层的PCB看起。
移动电源内部五串电池组保护芯片采用创芯微CM1351,CM1351系列是一款专用于5串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置,芯片内置电池均衡功能。
创芯微CM1351具有15mV电池过充保护精度,支持三段放电过流保护,支持充电过流保护功能,支持电池单体接线断线保护和NTC热敏电阻断线保护功能,能够为多串锂电池组提供完善的保护功能。
电池保护管来自TECHCODE泰德,型号为TDM3478,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为5mΩ,两颗并联,对向串联用于电池保护。右侧三颗并联的R010电阻用于电池电流检测。
用于检测电池温度的热敏电阻,进行电池的过热保护功能。
连接电池分体电压检测线的插座。
电池均衡电路由五颗三极管和放电电阻组成,正面焊接三颗三极管和四颗放电电阻。
背面焊接两颗三极管和一颗放电电阻,用于五串电池的均衡功能。
移动电源内置宝砾微PL5500双向同步升降压控制器,PL5500具有支持正向的充电和反向的放电管理;支持3.5-32V超宽输入电压范围,2-32V的超宽输出电压范围;支持1~6节锂电池充电管理。芯片内部集成5V/55mA LDO,支持为外置的MCU供电。具备可编程连续电流模式和轻载高效率模式;集成输入欠压、输出过压、输出短路、输入输出逐周期峰值电流限制、过温等多种保护功能。
宝砾微PL5500支持150kHz,300kHz,600kHz和1.2MHz开关频率,满足对空间要求高的应用。输入限流,输出限流和输出电压可通过PWM信号或模拟信号进行动态编程,使用灵活。
与宝砾微PL5500搭配使用的同步升降压开关管来自TECHCODE泰德,型号为TDM3478,与电池保护管为同一型号。
另外两颗也是同一型号,四颗开关管组成H桥。
PCBA正面焊接升降压电感和输入输出滤波电容。
10μH合金电感特写,底部打胶加固。
输入与输出两颗固态电容均来自YX云星,规格为100μF 25V,底部涂胶加固。
两片PCBA通过排针连接供电。
底部PCBA焊接升降压电感,升降压控制器,两颗协议芯片。
背面焊接四颗同步升降压开关管和VBUS开关管。
USB PD协议芯片来自芯海科技,型号CS32G020K8U6,是芯海科技推出的支持USB-C和PD3.0的USB-C控制器,该芯片适用于PC电源适配器、手机快充充电器、大功率移动电源、车充、USB HUB等领域。
芯海CS32G020内置ARM M0内核,48MHz主频,内置64K程序存储器,4KB LDROM,8K SRAM,支持宽范围的工业控制应用和高性能处理场景,提供QFN24和QFN32封装。在红米这款显示器中用于USB PD协议功能,采用QFN32封装形式。
充电头网了解到,芯海科技的产品还被闪极100W超级移动电源、绿联MFi认证10000mAh双向快充移动电源、羽博300W便携式储能电源、征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro、RAVPOWER 20000mAh 60W PD快充移动电源、努比亚红魔45W USB PD氘锋移动电源20000mAh等数十款产品采用。
移动电源还内置一颗芯海科技 CSU3AF10协议芯片,是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0快充协议的USB-C控制器。CSU3AF10内置8位RISC内核,内置32K*16位 FLASH,内置2K SRAM,支持两路独立的Type-C口。支持QC4,支持华为SCP、FCP,三星AFC快充协议,并支持多种快充协议。
CSU3AF10支持外接NTC过热检测,提供QFN28/QFN24封装,适用于快充电源,HUB和DOCK应用,并且新增了USB PD3.1、UFCS等快充协议。
芯海科技 CSU3AF10 协议芯片 详细资料。
另一路升降压电路的控制芯片为宝砾微PL5500,两路升降压控制器相同。
升降压电路使用的MOS管均来自TECHCODE泰德,型号为TDM3452,NMOS,耐压30V,导阻2.7mΩ,采用DFN5*6封装,四颗组成H桥用于升降压电压转换。
磁环电感特写,底部打胶固定。
输入输出滤波的固态电容均来自云星,规格为100μF 25V,底部打胶固定。
微盟ME6203A 3.3V稳压芯片用于为芯海协议芯片供电。
VBUS开关管来自芯电元,型号PED3008MA,是一颗耐压30V的PMOS,导阻8mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。USB-C1接口采用两颗并联。
USB-C2接口使用的VBUS开关管型号相同。
用于USB-A口的两颗VBUS开关管型号相同。
连接另一片PCB的排针插座。
电量显示及激活按键特写,贴片焊接。
用于数字电量显示的LED屏幕。
USB-C1接口特写,过孔焊接固定,紫色胶芯不露铜。
USB-A接口正负极加宽设计,用于大电流快充。
USB-C2接口采用过孔焊接固定,紫色胶芯。
绿联推出的这款移动电源,具备2C1A三接口,可供一台笔记本+两部手机同时快充,两个USB-C口同时输出时可达到100+45W功率,能够满足两台笔记本电脑临时紧急充电,USB-A接口支持快充,对传统设备也有很好的兼容性。移动电源具有65W自充能力,补电速度也很快,大大提升了实用性。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内置创芯微CM1351电池保护芯片,外置均衡电路,用于电池的保护和均衡功能。两路升降压电路均采用宝砾微PL5500双向同步升降压控制器控制。内置协议芯片采用芯海CS32G020和CSU3AF10,分别对应两路升降压,实现三个接口的输出控制。
移动电源采用两片PCB组合,内部采用硅胶导热垫填充,加强散热能力,PCBA模块采用导热垫连接到外壳的石墨导热贴散热,降低温升。电池采用青稞纸和胶带绝缘,移动电源安全性和可靠性都有保证,大功率充放电更加安心。
