对于笔记本电脑来说,目前绝大多数厂商,都为旗下的轻薄笔记本增添了USB-C接口,并且通过USB-C接口充电。笔记本支持USB-C接口,可以大大增加电源的兼容性,使用充电宝或者其他的PD充电器为笔记本电脑充电,而无需拘泥原装充电器。
充电头网拿到了微星一款90W USB-C快充适配器,型号为ADP-90FE D,由台达电子代工。适配器自带1.8米长输出线缆,并采用可拆卸电源线设计,方便携带和使用。下面就对这款适配器进行拆解,看看内部的做工和用料。
微星90W电源适配器外观
微星90W电源适配器采用经典长方体造型设计,并自带USB-C输出线缆,通体黑色。
机身采用PC阻燃材质塑料外壳,表面磨砂抗指纹,两侧过渡圆润。
正面靠近输出端处设计有微星英文品牌MSI。
机身背面贴有适配器铭牌
型号:ADP-90FE D
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、10V5A、12V5A、15V5A、20V4.5A
制造商:台达电子工业股份有限公司
充电器通过了CCC、CE、CP、EAC、NOM、NYCE、PSE、GS、UL等认证,还通过了VI级能效认证。
机身两端内凹设计,输入端采用梅花插口,接地可以让用户避免触电。
输出端线缆连接处弯折设计,方便狭小角落等地方使用。
线缆两端做了抗弯折保护,USB-C线头外壳磨砂方便插拔。
测得适配器机身长度为128.07mm。
宽度为60.31mm。
厚度为28.11mm。
USB-C输出线缆长度约为1.8米。
适配器拿在手上的直观感受。
测得适配器重量约为332.3g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得适配器支持PD3.0快充协议,最大输出功率90W PD。
微星90W电源适配器拆解
看完了微星这款90W电源适配器的外观和测试,下面就进行拆解,看看这款适配器内部的设计与用料。
首先沿外壳接缝拆开充电器外壳,内部PCBA模块包裹铝片散热。
散热铝片与内部散热片之间通过麦拉片绝缘。
PCBA模块背面也覆盖铝片用于散热。
散热铝片采用焊接固定到PCBA模块,并采用卡扣固定。
电源输入线冷压端子后焊接在PCB上,外套热缩管绝缘。
输出线同样冷压端子焊接,外套不同颜色的热缩管绝缘。
拆下外层的铝散热片,PCBA模块一览。变压器和PFC电感打胶利用铝片散热,铝片对应次级的位置粘贴胶带绝缘。
背面整流桥的位置粘贴绿色导热垫散热,发热元件打胶帮助散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为116.66mm。
PCBA模块宽度约为51.48mm。
PCBA模块厚度约为19.98mm。
PCBA模块正面一览,左下角为输入保险丝及EMI电路,在左上角为高压滤波电容,外套白色绝缘胶帽,电容右侧为PFC升压电感,右侧为开关变压器,输出使用电感和电容滤波。其中PFC升压开关管和反激开关管以及输出同步整流管均固定散热片进行散热。
PCBA模块背面焊接整流桥,PFC整流管,两颗光耦,协议芯片和输出VBUS开关管。两颗光耦分别用于输出电压反馈调节和PFC开关控制。
通过对PCBA模块的观察,微星这款90W充电器采用PFC+反激开关电源设计,PFC和反激采用一颗二合一控制器,输出电压由协议芯片控制,进行宽范围电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端一览,左侧高压电容外套白色胶套绝缘,右侧焊接保险丝,共模电感,安规X2电容等元件。
输入端延时保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容规格为0.33μF。
第二级共模电感采用漆包线绕制,底部固定电木板绝缘。
整流桥来自扬杰,型号YBS3008,正面使用导热垫利用散热片降温。
整流桥输出通过两颗薄膜电容和电感组成的滤波电路为PFC电路供电,两颗薄膜电容规格均为0.68μF。
磁环电感底部采用塑料支架绝缘,并打胶固定。
将电源PCBA模块正面插件元件全部拆下,主板正面是一颗二合一控制器,用于PFC和反激开关电源控制。
电源主控芯片丝印DAP031D3,为台达定制型号。
为主控芯片供电的滤波电容来自红宝石,YXF系列长寿命电解电容,规格为100V10μF。
PFC升压开关管来自英飞凌,丝印6R199P,实际型号为IPA60R199CP,是一颗耐压650V的NMOS,导阻为199mΩ,采用TO220FP封装,使用螺丝固定在散热片上。
PFC升压电感特写,磁芯缠绕铜箔屏蔽,采用利兹线绕制降低高频损耗。
PFC整流管来自ST意法半导体,丝印R6S,实际型号为STTH3R06S,是一颗600V 3A的超快速二极管,采用SMC封装。
高压滤波电解电容来自辉城,规格为82μF 450V。
反激开关管来自英飞凌,型号为SPA15N65C3,是一颗耐压650V,导阻为280mΩ的NMOS,采用TO220FP封装,并使用螺丝固定在散热片上。
变压器磁芯采用铜箔缠绕屏蔽。
在变压器侧面固定一块塑料支架,起到支撑绝缘作用。
支架下面为输出滤波电感和蓝色Y电容。
蓝色Y电容特写。
两颗EL1018光耦用于输出电压反馈和PFC升压开关控制。
同步整流控制器来自NXP恩智浦,型号TEA1993,内部集成自适应的栅极驱动器以在任何负载下最大化效率。芯片内置自供电电路,无需辅助线圈,支持标准和逻辑电压驱动的同步整流管。
同步整流管来自英飞凌,丝印086N10N,实际型号为IPI086N10N3G,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为8.6mΩ,引脚套磁环抑制高频干扰。
输出采用三颗电解电容滤波。
两颗电解电容来自TAICON,规格为25V330μF。
另一颗输出滤波电容来自辉城,规格为680μF 25V。
输出滤波电感特写,采用双线绕制,固定电木板绝缘。
输出协议芯片来自台达,丝印DAS018,为定制型号。
输出VBUS开关管来自富鼎先进,型号AP6679GM,是一颗耐压30V的PMOS,导阻9mΩ,采用SO8封装。
微星这款90W电源适配器采用长条造型,自带1.8米长度USB-C线,交流输入采用梅花插头,方便更换不同国家的电源线使用,通用性非常好,是笔记本电脑的原装适配器。充电器支持90W输出功率,能够满足主流笔记本的供电需求。
充电头网通过拆解了解到,微星这款电源由台达代工,内置台达PFC+反激二合一控制器和协议芯片,其中PFC开关管和反激开关管来自英飞凌,次级同步整流控制器来自恩智浦,同步整流管也来自英飞凌。
适配器内部采用铝制散热片包裹PCBA模块散热,发热元件通过打胶和粘贴导热垫以及固定散热片进行散热,降低温升。电源适配器专为笔记本电脑充电等高功耗场景优化,满足长时间大功率输出需求,内部做工和用料都很扎实。
