苹果前不久发布了两款平板电脑,分别是iPad10和内置M2处理器的iPad Pro第六代。其中iPad10由闪电接口更换为USB-C接口,同时附赠了一条编织的USB-C线。这条线缆长度约为1米,为编织材质,相比传统线缆更加耐用。
同时苹果商店也同步上架了这款线缆,型号为A2795,售价为145元,下面充电头网就对这条新款USB-C线缆进行拆解,看看内部的设计和做工。
苹果USB-C充电线开箱
苹果新款USB-C充电线包装延续白色简约设计风格,正面印有苹果logo、线缆英文名称以及外观图。
背面上半部分为多语字样及接口特写图,与 iPhone包装盒相同的贴条设计。
产品官方名称USB-C充电器(1米),命名非常直接,型号为A2795。此外这一侧还印有制造商、经销商、生产制造地址、联系电话等信息。
另一侧印有可兼容USB-C设备,支持最高60W充电和USB 2。
包装内线材使用纸带捆扎,还有保修卡、多语言说明书等。
粗略测了下线材重量,带纸带总重量也不到20g,很轻外带负担可以说忽略不计。
苹果这款充电线本体为白色编织设计,编织工艺与苹果雷电4 编织数据线仅在配色上有些许区别,相较来说不怎么耐脏。
编织外衣依旧先将纤维丝拧成一股,后再进行排列编织,同时排列方面更加的紧凑。这种工艺下卷起时不易缠结,延长线材的使用寿命、增加质感。
两端线头采用白色塑料外壳,两侧半圆弧面,表面亮面处理。
其中一端公头金属壳上有产品型号A2795以及序列号。
USB-C公头内部特写,非满PIN设计。
线头末端依旧无网尾设计。
测得苹果新款USB-C充电线实际长度约100cm。
线身直径为3.42mm。
线缆拿在手上的直观感受。
包装盒上印有线缆最高支持60W充电,使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得线缆确实没有 E-Marker 芯片。
将苹果新款 C to C充电线分别连接到笔记本电脑和硬盘盒,硬盘盒里面是三星970EVO固态硬盘,可以看到此时在电脑的桌面端成功读取到了硬盘,说明线材是支持数据传输的。在电脑端使用Disk Speed Test测试数据传输速度,实测写入速度约为35.9MB/s,读取速度约为38.8MB/s,符合USB2.0的数据传输标准。
接着是压降测试,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值,并做了柱状图方便大家直观了解。
从柱状图中可以看出,差值最高的档位为5V3A的0.83V,差值最低的档位为20V1A的0.22V,档位为5V1A、9V1A、12V1A、15V1A、20V1A的差值在0.2V左右,档位为12V3A、15V3A、20V3A的差值0.6V左右。
最后是实际充电表现,使用原装140W充电器搭配线材为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021充电,此时的功率在59.18W左右,电流达到2.97A,实测为 3A 线材。
苹果USB-C充电线拆解
看完了充电线的外观,长度以及端子测试后,下面就进行拆解,看看苹果这款数据线的做工用料怎么样。
首先使用切割机切开外层塑料外壳。
USB-C端子点焊钢套固定保护,尾部填充封胶,USB-C端子组装塑料环填充。
转到另外一面,钢套为两片结构,与USB-C端子通过点焊固定,两片钢套之间也点焊固定,十分牢固。
点焊焊点特写。
头子尾部束线卡特写,扎紧外皮防止松散。
拆除点焊固定的钢套,线缆尾部采用注塑固定。
USB-C端子小板一面焊接负极裸线,CC线,电源线和数据线。
端子小板背面焊接两颗滤波电容。
接下来拆下USB-C端子的金属外壳,针脚采用塑料定位支架支撑固定。
拆下塑料定位支架,端子非满针设计,负极内侧两根针脚加长处理,用于连接到USB-C母座内部接地,是苹果USB-C接口的专有设计。
内部针脚特写,端子连接处镀厚金处理,不易氧化,寿命更长。
两头的端子小板特写,焊接线缆,结构相同。
端子小板背面焊接两颗电容。
将数据线剪开观察截面,最外层编织线采用加捻设计,剪断线缆也没有松散。
截面可以看到六条带有绝缘皮的线芯,其中三条红色线芯为正极电力线芯,内部线芯较粗。蓝色细线为CC线芯,白绿为USB2.0线芯,外围裸线芯为负极线芯。
编织层下面是白色线缆。
在外皮内部是一层缠绕的屏蔽网。
编制网内部是裸线芯和抗拉线。
屏蔽铝箔特写。
剥开屏蔽铝箔,内部是电力线芯和数据线芯,同时内部还填充抗拉线。其中线芯为旋转缠绕结构,这种结构能够更好的消除应力,让线缆更加柔软。
线缆内部不同颜色线芯一览。
线缆全部拆开一览,依次为编织外衣,塑料外皮,金属屏蔽网,屏蔽铝箔,电力线芯,数据线芯等,下面就开始详细介绍线缆内部的线芯设计。
三条正极电力线芯采用镀锡铜线,内部没有抗拉线。
用于USB2.0数据传输的数据线,绿色为D+线芯,内部没有抗拉线。
用于USB2.0数据传输的数据线,白色为D-线芯,内部没有抗拉线。
蓝色CC线芯特写,内部没有抗拉线。
负极裸线芯特写,采用镀锡铜丝并联,共六根。
线缆内部填充的抗拉线特写。
苹果新推出的这款USB-C充电线为USB2.0规格,线缆长度约为1米,支持60W充电功率,能满足笔记本电脑和手机充电需求。线缆采用编织工艺外皮设计,坚固耐用,在金属端子上激光刻印型号,产地和序列号。
充电头网通过拆解了解到,这款数据线的线头采用注塑固定,USB-C端子点焊钢套固定,增加机械强度,更加耐用。线缆内置屏蔽网和铝箔抗干扰,线缆内部还填充抗拉线,增加线缆的整体强度。线缆内部未使用E-Marker芯片,所以只起到基本的充电和USB2.0数据传输作用。
