自iPhone8/8 Plus发布以来,热度不减。而相比以往来说,今年普遍更加关注手机充电这个话题。搭载的USB PD充电技术会让用户的使用体验提升了不少。此前,充电头网已经在第一时间对iPhone 8 Plus 的兼容性能做了相关测试。测试结果也比较令人满意,相信很多小伙伴都在为不必再花昂贵的费用购买官方充电器而暗自窃喜。但是,对于官方宣称“30分钟最多可充至50%电量”的说法,你又了解多少呢?
“可快速充电”到底有多快?使用USB PD充电器给iPhone 8/8 Plus充电,多久才能充满?大功率充电,手机会不会发热很厉害?带着这些疑问,我们对iPhone 8 Plus进行了一次0~100%电量的充电测试。
测试环境温度约为28℃,使用苹果官方29W充电器, 苹果官方双头Type-C线以及Type-C to lightning线;整个测试过程的数据使用POWER-Z KM001全程监测。另外,手机的充电温度通过FLIR测温仪获取。下图为POWER-Z KM001记录的整个充电过程中的电压、电流变化曲线。黄色表示电压,青色表示电流。
虽然此前的是兼容性测试表明,iPhone 8 Plus支持15W快充,并且能够支持29W充电器14.5V输出。但是从此次测试的曲线图中可以看到,iPhone 8plus 在使用官方29 W充电器充电时,并是不全程恒高压,14.5V高压输入只能持续70min左右,充电后期会自动降压到5V输入直至手机电量饱和。
另外,小编也将整个测试过程中抓取的数据整理成了一份功率曲线。如下图:
通过这条曲线,可以很清晰的看出手机在充电过程中的功率变化情况。同时也可以获取两个信息:
1、峰值功率。此次测试中抓取到了一个高达19.5W的峰值功率,但是出现的频率极低,稳定的功率普遍在15W上下。之前一直有很多小伙伴在问,为什么有的手机能够测出近20W的功率?现在可以给出答案了,基本靠碰运气! 当然,手机个体之间存在的细微差异也是一方面的因素。
2、恒压充电时间。功率曲线显示,在1小时22分钟以后,手机开始进入恒压充电阶段。此后,充电电流会逐渐减小,整个过程约耗费1个小时。
这是一条关于手机电量百分比的变化曲线。截取几个关键的点:
1、充电30min电量可到41%。由于受测试环境和测试工具的差异,此次测试未能达到官方宣称的最大值。
2、充电1小时,电量可达75%以上。这个充电速度应该算是苹果手机充电史上的里程碑了。当然,这也是大部分人期待的。要知道,iPhone 7 plus使用原装充电器充电1小时,才能达到30%的电量。
3、后期充电时间偏长。虽说相比前辈们而言,iPhone 8 plus充电速度提升不少,但充满最后10%的电量却要耗费近1个小时时间,导致整个充电过程耗费了约2小时30分钟。所以,这可能会引来一大波吐槽,尤其是对于那些不把手机充满誓不断电的强迫症患者。
手机的充电温度应该也一直是大家比较关注的问题。实测iPhone 8 plus在室温28℃的情况下充电45min,温度约为46℃,有点热。而充电60min后,温度降为41℃左右,稍高于人体体温,拿起手机时,不会感觉到明显发热。
最后来划一下重点,iPhone 8 plus使用官方29W充电器充电,完全充满手机需要耗费约2.5小时。当手机电量低于75%时,支持USB PD快充,快充功率维持在15W左右;前期充电速度很快,1小时可充至75%以上。不过享受快充的同时,需要在温度方面做出妥协,怎么选用还得靠用户自己权衡。
来一个29W 61W 87W充iPhone8的充电速度 温度的比较测试
@茫点1193在搜狐 会有什么区别?手机只支持15W充电。
