近期,iQOO在新品发布会上带来全新的“硬核双芯, 热血酷玩”iQOO Neo7 手机,搭载天玑9000+ 、独立显示芯片 Pro+、120W 超快闪充、5000mAh超大电池、三星E5柔性原画屏以及超感光OIS影像系统。
这款 iQOO Neo7 手机除拥有KPL比赛用机测试认证外,另可搭配官方“战斗”配件:闪电游戏手柄2、极风散热背夹 Neo,助力玩家用户驰骋赛场,激情不退。下面,就跟随充电头网一起看看这款手机的实际表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
iQOO NEO7 包装盒方面依旧采用凯夫拉精雕纹路设计,与前代产品不同,“NEO”与“7”不在同一水平,而是独立设计在左上及右下角,并且字样在不同角度呈七彩渐变效果。
包装盒依然采用斜角几何开口的 iQOO 经典设计,右上角印有 iQOO Neo7 橙色字样。
打开包装取出所有物件,附赠的手机配件中拥有卡针、清水壳保护套以及 120W 充电套装。
此次最新推出的 iQOO Neo7 手机正面搭载了一块6.78英寸 AMOLED 三星 E5 柔性直屏,分辨率为 2400*1080,支持不同使用场景下,120Hz 四档变速刷新率,高刷丝滑+息屏低刷省电;其次,增加校准和复核工序,通过光学分析仪采集屏幕光学参数,并通过独立显示芯片 Pro+带来的色彩校准算法,保证每一块屏幕的色彩都能够更加准确还原显示色彩。
iQOO Neo7 手机采用全新的无限几何的复古未来主义设计,拥有几何黑、印象蓝以及经典波普橙款式,将胶片云阶、像素情怀以及皮革撞色揉于一体;背板材质为AG磨砂玻璃,不同于另外两款的素皮工艺,磨砂手感独特,背板内部点点星空闪耀,并搭载渐变色彩工艺,观感绚丽但不突兀。
此款配色为几何黑款式,摄像头模组为亮面瓷釉玻璃材质,亮面怀旧光影凸显复古像素本质;搭载超感光OIS三摄,主摄搭载专业影像水准的索尼 IMX766V 感光元件,更有OIS光学防抖加持;辅以 120°超广角和 4cm 微距副摄镜头,拓展超广视角。
iQOO Neo7 手机顶端配置除麦克风之外,另有红外传感器开孔,支持家庭红外设备的识别及添加遥控器功能。
充电接口自然是 USB-C端口,传输规格为 USB2.0,同时扬声器条形开孔、麦克风、SIM卡槽也设计在底部;并且全新封闭式立体双扬声器带来更佳均衡、饱满的高保真环绕立体声效果,低频更加饱满、声场更宽广,显著提升用户在游戏中的听觉体验;并且通过索尼Hi-Res认证,能够表现音乐品质极致和原音重现。
iQOO Neo7 手机所有的按钮都位于机身右侧,包括音量按钮和开关机按键,并且开关机按钮有防滑纹路设计增大摩擦。
iQOO Neo7 手机长度约为164.92mm。
iQOO Neo7 手机宽度约为76.94mm。
iQOO Neo7 手机厚度约为8.53mm。
iQOO Neo7 手机重量约为203.2g,与 203g重量的 iPhone 14 Plus相当。
充电套装
此次 iQOO Neo7 手机搭载 120W超快闪充,搭载双电芯以及5000mAh电池容量,官称9分钟可充至50%,并且智能识别用户充电场景、匹配不同的充电策略。
iQOO Neo7 手机标配120W氮化镓充电器,除正面120W 字样外,整体纯白简约,边角圆润;采用固定式插脚设计,墙插与插排上更加稳定。
输出面板配置单USB-C端口,接口胶芯为纯白色。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:V12060L1D0-CN;
输入:100-240V~50/60Hz 3A;
输出:5V2A,9V2A,11V6A,20V6A;
PDO:5V3A,9V3A,12V3A ,15V3A,20V3.25A;
PPS:5-20V3.25A;
由康舒科技股份有限公司为维沃制造,并印有CCC认证标识。
使用KM002C测试 iQOO Neo7 手机标配的 120W 充电器,测试USB-C端口支持QC2.0、VFCP、PD3.0、QC5以及PPS等快充协议。
PDO报文方面,实测支持5V3A,9V3A,12V3A ,15V3A,20V3.25A五组固定电压档位,以及5-20V3.25A一组PPS电压档位,与参数铭文信息一致。
附赠白色外包材质的 C to C 数据线,采用白色外被的钢丝扎带捆绑。
其中一端凹印 6A 字样,纯白色子端壳体一体注塑成型,搭配灰白色柔软线身。
使用 KM002C 读取线材信息,这根数据线内置 E-Marker 芯片,可以支持 20V 5A 100W充电,支持 USB2.0 的传输规格。
iQOO Neo7 手机120W充电器的充电线材长度约为97cm。
iQOO Neo7 手机120W充电器厚度约为28.86mm。
iQOO Neo7 手机120W充电器长度约为60.99mm。
iQOO Neo7 手机120W充电器宽度约为52.43mm,体积约为92.29cm³,以充电器的功率120W计算,功率密度高达1.3W/cm³,
iQOO Neo7 手机120W充电器重量约为120.2g。
电竞套装
此外,iQOO Neo7 手机可搭配电竞配件,即官配游戏手柄、散热背夹,拥有更畅快的游戏体验。
iQOO闪电手柄2,拥有全新背部触控,多指操控快速制敌; iQOO极风散热背夹 Neo,能够高效制冷散热,更有iQOO竞速 美学设计 。
iQOO极风散热背夹 Neo装载在 iQOO Neo7 手机上如上图,官称开机秒速制冷降温,风扇更大噪音更小,并且拥有轻巧流线机身设计,侧面全新防误触固定卡扣布局更加人性化,可适配68~86mm多尺寸机型。
iQOO闪电手柄2装载在 iQOO Neo7 手机上如上图,官称72小时持久续航,支持蓝牙5.0连接,延迟更低;此外肩键触控以及电竞摇杆设计让用户拥有电竞级操控体验,并且搭配全新防滑掌托,持久畅玩。
同时装载在 iQOO Neo7 手机上后,酷似变形金刚机甲,游戏竞速以及机甲风满满。
实际操作下来,在王者荣耀手游中,操作逻辑方面无兼容性问题,机身温度与正常使用时,在体感上无明显区别;此外,在畅玩2小时后,手部没有感知到酸痛,真游戏”黄金搭档“。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 iQOO Neo7 手机的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款 iQOO 新手机。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器、充电线的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试、快充线兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试三方面带读者了解这款iQOO Neo7 手机的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过 iQOO 手机,那么家里肯定少不了之前用过的 iQOO 充电器,让我们来看下iQOO 原厂线搭配 iQOO 各系列充电器的充电兼容性表现。
使用原装120W USB-C充电套装为iQOO Neo7充电,功率在17.55V 5.95A 104.5W。
将原厂充电器的兼容性情况进行汇总,方便大家查看。同时也可以看出原厂充电器基本都可以为iQOO Neo7进行快充,且大部分握手17V电压。
绘制成柱状图,可以看出有三款原厂充电器都达到了100W左右的功率,旧款的120W USB-C功率最低,只能达到16.77W;80W 双USB-C也是达到了较高的功率。
第三方充电器兼容性测试
看完了原厂充电器对iQOO Neo7的充电兼容性测试后,接下来看看第三方充电器对于iQOO Neo7的快充支持情况如何,测试数据如图所示。
将数据整理成表格,可以看出,20W以上的充电器充电的电压基本都在9V左右,而功率只有少数几个低于17W;对于第三方充电器的快充有部分不兼容。
绘制出柱状图,可以看到功率基本稳定在17W左右,各个充电器之间差距不大。
小结
此次选择的40款充电器,由20W覆盖到140W,实测下来,iQOO Neo7支持PD快充,功率在17W左右。
iQOO Neo7 搭配了经典的120W超快闪充,充电全程测试的环境为25℃恒温箱中,接通电源,下图是实测数据。
接通电源9秒,由5V2A电压档位握手17V6A;随后的33秒,功率由99W左右攀升至107W左右,最高功率达到17.99V 5.95A 107.1W;1分08秒后,功率下降至65W左右并持续到8分28秒;随后功率下降至58W左右,持续3分钟;第13分钟,握手9V电压档位,以45W左右的功率充电一段时间,功率再次下降至37W左右并持续充电一段时间;第23分钟,功率逐渐下降直到充电结束,充电全程耗时27分钟左右。
将测试过程绘制成折线图,可以看出搭配了120W超快闪充的iQOO Neo7 五分钟充电30%,10分钟充电54%,充满电则需要27分钟左右。
iQOO Neo7 手机搭载天玑9000+旗舰强芯,携手支持Solvit 控制器的超频版UFS 3.1和6400Mbps增强版LPDDR5,打造“真旗舰”性能;拥有封闭式立体双扬声器、屏下双控压感以及对称式双X轴线性马达,打造专业的赛级游戏操控;此外,iQOO Neo7 手机附赠的这款120W充电器高达1.3W/cm³的功率密度,但体积方面控制中规中矩,固定插脚的设计可在墙插或排插上更稳定。
在性能方面,这款120W充电器与自家充电器进行测试,功率输出方面与 iQOO 120W A口充电器、iQOO 200W充电器不相上下,拥有智能功率调配,均在100W以上,也不必担心会伤害手机内部元件。虽iQOO Neo7 手机支持PD快充,但对于第三方充电器,输出功率依旧在18W左右,快充体验方面明显没有原厂充电器表现迅速。其次,线材也是影响充电的重要因素,即使是自家充电器,非原厂USB-A接口线材会进一步降低输出功率。
整体来看,这款iQOO Neo7 手机附赠的这款120W充电器实测完全充满 5000mAh 容量电池耗时为27分钟,能够达到官方宣称的快充体验,即9分钟充至50%。在日常使用时,即使是自家充电器不同线材也会影响快充体验,建议用户尽量是原装配原装。
