彩虹是我们熟知的电热毯品牌,在冬天需要选购电热毯时,也会优先选择耳熟能详的老品牌。充电头网采购了一款彩虹品牌的单人电热毯,尺寸为1.5*1.2米,具备四档温控,支持除螨功能,机械开关使用更加简单。
这款电热毯采用收纳袋包装,简洁时尚。电热毯印有小汽车图案,结合尺寸来看是为小朋友设计。下面充电头网就带来这款电热毯的拆解,了解用料和设计。
彩虹电热毯开箱
电热毯使用常见的收纳袋装着,袋子上下分别为红、灰配色,正面印有彩虹RAINBOW品牌。
打开袋子,电热毯使用透明塑料袋包装。
此次购买的彩虹电热毯是1.5*1.2m尺寸,毯子上设计有Rainbow品牌、黑色圆点以及车辆图案等。从尺寸以及设计风格来看,这款适合给家里的小朋友使用。
产品可以高温烘被除螨取暖,还能在雨季排潮,适用时段更加长久。
电热毯采用纤维材质无纺布制成,不仅亲肤透气,而且能够做到遇水不漏电,即便不小心将水洒在了毯子上也无需担心。
毯子边缘做了精细优质包边,更加经久耐用。一端连接电源线以及遥控器,并套塑料袋保护。
输入端采用的是双脚插头,正反面均设有凸齿方便插拔,规格为6A 250V~,通过了CCC安规认证。
温控器采用PC材质白色外壳,表面磨砂亮面撞色设计,底部印有彩虹品牌。
温控器设有关、低、中、高四个档位,分别对应关断、睡眠、保温、除螨状态。机身中间设有滑动开关,可在四个档位间随时切换,直观明了操作简单。
上端设有显示屏,可提示当前电热毯工作档位。
背面印有规格参数,型号为KTA25-19,输入220V~ 50Hz 1.0A。
连接温控器器的输入输出线缆设在同一端,采用胶套进行保护。
测得线缆长度约为1.5米。
连接电热毯一端接线盒上贴有成都彩虹电器标签。
外壳采用传统夹紧方式进行固定,另一面设有四颗防拆螺丝。
电热毯未打开情况下测得最高温度为30.3℃。
将档位调到最高,约半分钟可以看到发热线最高温度为40℃,热量开始从线慢慢扩散到周围区域。
在工作了十几分钟后,测得热量基本已经扩散到整块毯子上,温度在38℃左右。
彩虹电热毯拆解
看完了电热毯的外观展示,下面就进入拆解环节,一起来看看这款电热毯的内部设计。
首先拆下温控器外壳的固定螺丝,拆开温控器。
温控器内部滑动开关传动机构特写。
温控器内部PCBA模块通过外壳定位柱固定。
电热毯温控器导线采用压板固定,压板使用防拆螺丝固定。
温控器PCBA模块正面特写,焊接连接导线,滑动开关,保险丝和指示灯等。
PCBA模块为单面设计,背面为走线。
输入端保险丝外套黄腊管保护。
剪开黄腊管,内部保险丝特写。
电阻和温度保险丝特写,用于电热毯保护功能。
用于不同挡位调节的整流二极管特写。
LED指示灯限流电阻,150KΩ,两颗串联。
两颗贴片LED反向并联,在交流电的正负半周都能发光,防止反向电压过高击穿发光二极管。
开关内部机构涂有蓝色导热硅脂。
接下来拆解接线盒,首先拧下固定螺丝。
接线盒内部通过塑料盖板固定。
接线盒内部通过注胶填充。
在接线盒内部,电热丝和连接导线通过焊接连接。
电热丝采用焊接连接,焊点圆润饱满。
外层过热保护检测铜丝特写。
内层发热丝缠绕在纤维材料上,与检测铜丝通过热敏材料绝缘,起到温度保护作用。当内层温度过高时,热敏材料融化,发热丝与外层导电铜丝连接短路,温控器内部的保险丝熔断,起到过热保护功能。
彩虹电热毯作为国内老品牌,稳定的质量倍受消费者青睐。我们采购的这款电热毯具备除螨功能,使用起来更加健康。同时温控器采用机械结构,使用简单,操作便捷。电热毯内置双螺旋发热先结构,具有高温断电保护,使用起来更加安心。
充电头网通过拆解了解到,彩虹这款电热毯采用二极管整流控温方式,温控器为机械开关,内置保险丝和温度保险。温控器内置LED指示灯采用两颗反向并联,消除反向电压,发光管不易损坏。内部发热丝采用双层螺旋发热线结构,能在出现异常时切断电源,提升使用安全性。
