筋膜枪是最近流行起来的小电器,通过连续的捶打改善血液循环,缓解肌肉的酸痛。小米米家推出了一款mini筋膜枪,这款筋膜枪重量仅为370g,十分轻便又小巧便携,内置无刷电机,动力十足,并配有三种按摩头,满足不同需要。
这款筋膜枪还支持三档按摩模式,具备不同效果,内置的灯环可以提示用力程度是否合适。还实使用了USB-C接口进行充电,可谓是功能十分齐全。下面充电头网就拆解米家mini筋膜枪,一起来看看内部的用料和设计。
米家mini筋膜枪开箱
包装盒正面印有MJ品牌logo、米家mini筋膜枪产品名称以及外观图,设计风格十分简约。
背面印有产品相关参数和商家信息。
包装内含筋膜枪、三种按摩头、手绳、收纳袋、充电线以及使用说明书。
附带充电线是USB-A to USB-C短线,方便携带和充电。
U形头适用于腰背部、脊椎两侧肌肉、小腿;球形头适用于肩部、腰背、手臂、臀腿等大肌肉群;平扁头适用于各肌肉部位的按摩放松,三种按摩头基本上适用于绝大多数场景了。
米家mini筋膜枪有米灰、脏粉、深蓝三色可选,外壳一体成型无螺丝设计,简约美观,表面哑光具有亲肤手感,持握体验很好。
筋膜枪前端固定槽特写,内部为金属材质,有效避免久用之后因磨损造成松动。
机身顶部贴有警示贴纸。
使用时小心高温,小心夹手,且不要在潮湿、低温、高温环境下使用。为避免过度按摩,机器设置了15分钟自动关机保护。
米家mini筋膜枪采用隐藏式散热设计,散热孔设计在前端下方,可以有效预防汗水滴入内部影响正常使用,按摩放松更安心。
散热孔特写,两排六孔设计。
机身后端设有电源开关和档位切换二合一功能键,长按开启筋膜枪,开启后单击切换档位,双击暂停,操作简单明了。
此外还设有档位标识和指示灯,筋膜枪工作在哪个档位一目了然无需猜测。
末端还设有360°智能感应灯环,可根据用户按压肌肉的力度反馈不同颜色,准确提醒按摩力度是否合适,避免无效或过度按摩。
握把底部设有USB-C接口以及充电指示灯,此外贴有产品信息贴纸,型号YMJM-M351,额定输入5V2A,电池容量2600mAh,制造商为珠海云麦科技有限公司。
此外边缘还设计有挂绳孔,搭配手绳可以避免日常使用中筋膜枪坠落摔坏。
测得筋膜枪加平扁头重量约为389g。
产品持握场景一览,确实很小巧。
最后给米家mini筋膜枪充电,使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得充电功率为8.86V 1.07A 9.5W。
米家mini筋膜枪拆解
看完了这款筋膜枪的开箱和测试,下面进行拆解,一起来看看内部的设计。
首先撬下筋膜枪顶部盖板,可以看到内部的传动机构。
电机和偏心轮通过螺丝和缓冲橡胶垫固定在壳体内部。
壳体通过螺丝固定组合。
无刷电机固定在白色塑料支架上。
支架上贴有泡棉缓冲,防止振动发出声音。
另一处支架与外壳接触的位置贴有泡棉密封。
拧下固定螺丝,取出无刷电机模块。
无刷电机为外转子结构。
手柄内部对应无刷电机转子的保护壳。
取出内部的保护壳,下方为电池组以及接线。
无刷电机来自INATSU稻津电机,为三相无刷电机。
输出连杆通过螺丝连接到按摩头。
连杆内部采用滚珠轴承降低传动阻力。
电机拆掉偏心轮,输出轴同样采用滚珠轴承支撑。
无刷电机特写,通过螺丝孔固定在白色塑料支架上。
接下来拆解尾部,尾部为挡位开关和电源开关。
小板正面为按钮开关,挡位LED,电机驱动MCU和灯控芯片。
背面为指示压力的灯环,双NMOS驱动管和稳压芯片,与电池组和电机通过导线焊接连接。
无刷电机驱动的主控MCU来自灵动微,型号MM32F0010,内置32位M0内核,最高工作频率达48MHz,内置16KB Flash和2KB SRAM,内置12位ADC,满足筋膜枪电机控制应用。
天微 TM1651 LED驱动器用于灯环LED驱动。
贴片按钮特写。
三颗指示不同挡位的LED指示灯特写。
用于驱动MOS管的小信号三极管,丝印Ht0,实际型号为PUMH10,为双NPN管。
另一颗三极管特写。
三颗用于驱动无刷电机的MOS管来自华润微,型号CRMD0303C,是一颗耐压30V的N+P MOS,其中NMOS导阻为9mΩ,PMOS导阻为11mΩ,采用PDFN5*6D封装。
边缘的多色LED灯特写。
丝印AACO的稳压芯片。
一颗PMOS管来自茂钿,型号MT83P06N3,是一颗耐压30V的PMOS,用于电机供电控制。
接下来从底部继续拆解手柄内部的电池部分。
电池组连接一块电路板用于充电。
电池组包裹泡棉用于缓冲固定。
电池保护板与电池之间贴有青稞纸绝缘。
电池正负极贴有青稞纸绝缘。
保护板与电池组点焊连接。
正负极焊点特写,分别点焊在PCB的正反面。
拆下电池组保护板,保护板正面焊接电流取样电阻,电池保护管,电池保护芯片和热敏电阻。
保护板背面没有元件。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1022系列的一款专用于2串锂电池/磷酸铁锂电池的保护芯片,芯片内置高精度电压检测和电流检测电路。通过检测各节电池的电压,充放电电流和温度信息,实现电池组的过充电,过放电,放电过流,短路,充电过流和温度保护功能,芯片内置所有保护延时功能。
创芯微 CM1022 电池保护芯片 详细资料。
保护芯片检测电池温度的热敏电阻特写。
用于检测电池充放电电流的6mΩ取样电阻,采用2512封装。
电池保护管采用两颗双NMOS并联。
内置电池来自BAK比克电池,型号为H18650CH,标称电压为3.6V,充电限制电压为4.2V,容量为2600mAh,支持1C充电和3C放电。
小板正面焊接充电指示灯和MCU,升降压电感和滤波电感。
小板背面粘贴了一片泡棉胶,右侧焊接USB-C母座。
撕下泡棉胶,下面是一颗快充取电芯片和升降压充电芯片,电路板覆盖三防漆。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
主控MCU来自FMD辉芒微。
用于为MCU供电的稳压管特写。
充电指示的LED灯特写。
快充取电芯片来自速芯微,型号FS312L,是一颗功能全面的快充取电芯片,支持USB-C和USB-A口快充协议,支持优先级设置,支持指定电压申请,采用SSOP10封装,满足无线充电器,蓝牙印象,储能电源及其他测试设备应用。芯片引脚对地并联TVS进行过电压保护。
内置的充电芯片来自杰华特,型号JW3655E,是一款同步升降压充电芯片,支持1到4节锂电池充电,充电电压和充电电流支持电阻编程,应用方便。芯片内部集成H桥MOS管,节省空间,支持4.2-21V输入电压,充电电流最大3A,集成多种保护功能。
3R3合金电感用于升降压电池充电。
输出滤波电感特写。
USB-C母座采用过孔焊接,黑色胶芯。
小米米家mini筋膜枪体积十分小巧,内置无刷电机,动力更加强劲,并且内置锂电池,支持USB-C接口充电,可以使用手机充电器或者移动电源充电。筋膜枪支持三档按摩模式,采用不同颜色的灯环提示用力程度,简单易用。
充电头网通过拆解了解到,这款筋膜枪采用电池组,充电模块,电机驱动模块和无刷电机组成,无刷电机带动偏心轮实现打击效果。内置的电池组来自BAK比克电池,单节容量为2600mAh,2串连接,保护芯片采用创芯微CM1022系列的双节锂电保护产品,实现电池组的完整保护功能。
充电模块使用一颗辉芒微的单片机进行控制,使用速芯微FS312L进行快充取电,杰华特JW3655E用于电池充电。电机驱动模块采用灵动微MM32F0010单片机进行控制,华润微MOS管驱动,无刷电机来自INATSU稻津电机。内部采用模块化设计,安全措施到位,总体给人的感觉不错。
