2022年9月15日,iPhone 14系列正式发售,充电头网也是第一时间拿到新款设备进行测试;而相对的,前代超大杯机型似乎已淡出视野;其次就是iOS 16系统的更新,相信用户都已经拿到新手机开始使用了,发现会出现暂停充电现象;那如果将 iPhone 13 Pro Max 升级到最新系统(iOS 16.0.2,电池健康度100%),那么会不会出现不一样的充电数据呢?
按照惯例,先看包装。
取出包装内配件,除iPhone 13 Pro Max手机本体外,另附赠USB-C转Lightning充电线材,没有充电器,也没有USB-C充电端口。
iPhone 13 Pro Max拥有更小的刘海,自适应刷新率以及超瓷晶面板等等。
iPhone 13 Pro Max的背面摄像头模组在同系里面更大,主摄镜头尺寸要更大一些。
产品评测
接下来就带大家看一看超大杯iPhone 13 Pro Max的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
为了更全面的测试出iPhone13 Pro Max的充电表现,此次选择原装5W、苹果10W,苹果18W,苹果20W,苹果29W、苹果35W以及苹果61W充电器参与测试,分别采集充电数据,以下是实测全程。
开启充电优化
这是使用原装5W充电器为iPhone13 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,该充电器以4.8W左右的功率为iPhone13 Pro Max充电3小时20分左右;随后功率持续下降,下降至3.6W左右,过程持续40分钟;最后涓流充电状态,并最终于4小时59分充电结束,最高功率 5.05V 1.02A 5.2W。
这是使用原装10W充电器为iPhone13 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,该充电器以10W左右的功率为iPhone13 Pro Max充电40分钟;随后功率缓慢下降,2小时30分,功率下降至4W左右;最后进入涓流充电,直至充电结束,充电全程耗时3小时31分,最高功率 5.08V 2.06A 10.46W。
这是使用原装18W充电器为iPhone13 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,前42分钟,功率稳定在17W左右;第44分钟,功率下降至14W左右并持续充电7分钟;第57分钟,功率下降至8W左右并持续充电6分钟;1小时2分钟,握手5V电压档位;随后进入涓流充电,最终于2小时10分充电结束;最高功率 9.11V 1.97A 17.89W。
这是使用原装20W充电器为iPhone13 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,前35分钟,功率稳定在19W左右;第43分钟,功率下降至15W左右并充电至第50分钟;第56分钟,功率下降至8W左右并充电至1小时2分;随后握手5V电压档位,最后进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时2小时10分;最高功率 9.01V 2.18A 19.73W。
这是使用原装29W充电器为iPhone13 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,
前17分钟,功率稳定在27W左右;第22分钟,功率下降至21W左右并持续充电至第30分钟;第33分钟,功率下降至15W左右并持续充电至第40分钟;第50分钟,由15V电压档位握手5V电压档位;随后进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时2小时。最高功率 14.77V 1.9A 28.06W。
这是使用原装35W充电器为iPhone13 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,前22分钟,功率稳定在26W左右;第26分钟,功率下降至21W左右并持续充电至第34分钟;第37分钟,功率下降至15W左右并持续充电至第44分钟;第54分钟握手5V电压档位;随后进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时2小时6分;最高功率 8.93V 2.94A 26.25W。
这是使用原装61W充电器为iPhone13 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,
前20分钟,功率稳定在26W左右;第24分钟,功率下降至22W左右并持续充电至第32分钟;第36分钟,功率下降至15W左右并持续充电至第43分钟;第53分钟握手5V电压档位;随后进入涓流充电直至结束,充电全程耗时2小时2分钟;最高功率 9.02V 2.96A 26.71W。
将各原装充电器全程图绘制如上,实测iPhone 13 Pro Max电池容量为4352mAh,最大充电功率为28W,18W及以上功率的充电器在充满电大约需要2小时左右。
关闭充电优化
这是使用原装5W充电器为iPhone13 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,该充电器以4.8W左右的功率为iPhone13 Pro Max充电3小时40分左右;随后功率持续下降进入涓流充电状态,并最终于4小时56分充电结束,最高功率 5.05V 1.02A 5.15W。
这是使用原装10W充电器为iPhone13 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,该充电器以10W左右的功率为iPhone13 Pro Max充电1小时1分钟;随后功率缓慢下降,2小时17分,功率下降至4W左右;最后进入涓流充电,直至充电结束,充电全程耗时3小时24分,最高功率 5.09V 2.06A 10.48W。
这是使用原装18W充电器为iPhone13 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,前43分钟,功率稳定在17W左右;第45分钟,功率下降至15W左右并持续充电至第52分钟;第58分钟,功率下降至8W左右并持续充电至1小时4分钟;随后握手5V电压档位;最后进入涓流充电,最终于2小时16分充电结束;最高功率 9.07V 1.98A 17.95W。
这是使用原装20W充电器为iPhone13 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,前40分钟,功率稳定在19W左右;第42分钟,功率下降至15W左右并充电至第50分钟;第55分钟,功率下降至8W左右并充电至第1小时1分;随后握手5V电压档位,最后进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时2小时07分;最高功率 9.02V 2.18A 19.66W。
前16分钟,功率稳定在27W左右;第22分钟,功率下降至21W左右并持续充电至第34分钟;第37分钟,功率下降至15W左右并持续充电至第41分钟;第51分钟,由15V电压档位握手5V电压档位;随后进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时2小时2分钟。最高功率 14.77V 1.92A 28.32W。
这是使用原装35W充电器为iPhone13 Pro Max充电全程的数据,整个过程从曲线中可以看出,前22分钟,功率稳定在26W左右;第26分钟,功率下降至22W左右并持续充电至第34分钟;第37分钟,功率下降至15W左右并持续充电至第44分钟;第56分钟握手5V电压档位;随后进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时2小时6分;最高功率 8.89V 2.95A 26.21W。
前21分钟,功率稳定在26W左右;第24分钟,功率下降至22W左右并持续充电至第32分钟;第36分钟,功率下降至15W左右并持续充电至第42分钟;第52分钟握手5V电压档位;随后进入涓流充电直至结束,充电全程耗时2小时2分钟;最高功率 9V 2.95A 26.53W。
将各原装充电器全程图绘制如上,以供大家查看。
以上为 iPhone 13 Pro Max 在升级到最新 iOS版本后的充电测试;并且自发布以来,已间隔一年左右时间,充分深度学习了充电头网日常使用习惯;可以发现,在iPhone 13 Pro Max的 0-80%电量间,快充耗时在关闭电池优化模式下,要缩短几分钟;整体来看,相同功率的充电器在不同模式下,充电总耗时上同样会缩短时间。
整体来看,由于充电头网的 iPhone 手机基本用来测试充电,因此是一致在经历完全充放电状态,并不能代表所有用户的日常使用状态;即使如此,在充电耗时上,也可以发现,充电优化模式会延长充电耗时。再升级最新系统后,测试中并无出现类似于 iPhone 14系列出现充电中断的现象,但并不排除。
最后,最新版本的 iOS在充电优化方面更多是服务于 iPhone 14系列,iPhone 13系列用户无须担心充电是否会出现异常;而在极端环境下(过热或过冷)是由于系统设定的阈值,版本不同或会有所改变。
