SD卡作为相机主要使用的存储介质,读卡器在笔记本电脑上几乎是标配。苹果的笔记本和iPad换用了USB-C接口,想浏览相机拍摄的照片,就需要使用到USB-C转SD转换器了。苹果为使用USB-C接口的用户准备了一款USB-C接口的SD读卡器,支持UHS2速度的高速SD卡,并且向下兼容其他SD卡。
这款USB-C接口的读卡器售价为320元,支持USB-C接口的Mac和iPad使用。充电头网已经拿到了这款读卡器,下面就进行拆解,看看内部设计和做工如何。
苹果USB-C to SD卡读卡器外观
苹果USB-C to SD卡读卡器采用苹果一贯的简约设计风格,产品通体白色,两端外壳均亮面处理,两侧为半圆弧面。
USB-C公头特写,满PIN设计。
连接线身和线头交界处做了抗弯折保护设计。
另一端也是相同设计。
插卡端背面外壳印有产品型号A2082,提供了CE、VCCI认证。
读卡器SD卡槽特写。
插槽内两侧设有SD卡定位槽。
测得读卡器端到端长度为131.83mm。
读卡器机身长度为47.94mm。
宽度为32.12mm。
厚度为8.58mm。
拿在手上的大小直观感受。
净重约为17g。
苹果USB-C to SD卡读卡器拆解
看完了苹果读卡器的外观展示和尺寸测试,下面就进行拆解,看看内部设计如何。
使用切割机沿侧面切开外壳,读卡器内部为钢套点焊固定成为一个整体。
钢套通过密集点焊固定到SD卡槽上。
SD卡槽另外一面粘贴序列号贴纸。
侧面一览,钢套穿过PCB开孔焊接固定,并点焊成为一个整体。
切开钢套,在钢套下面是读卡器的PCB,焊接USB-C线,两颗芯片和读卡器卡槽,钢套起到屏蔽作用。
背面焊接USB-C线和读卡器卡槽。
PCB其中一面焊接USB-C控制芯片和读卡器芯片,导线焊点和卡槽焊点涂胶加固。
另外一面焊接转换器和存储器芯片,导线和卡槽均为双面焊接,焊点涂胶加固。
USB-C控制芯片来自英飞凌,型号CYPD2120,属于EZ-PD CCG2系列,为无源线缆、主动线缆和电源配件提供完整的USB-C和供电端口控制解决方案。芯片使用赛普拉斯专有的M0S8技术,内置32位M0处理器和32KB闪存,内部集成完整的Type-C收发器。
一颗降压转换器来自德州仪器,型号为TPS62743,是一颗5.5V输入电压的同步降压转换器,输出电流为300mA。
读卡器主控芯片来自创惟,型号GL3227B,为定制型号,支持USB3.1到UHS2 SD卡.
一颗丝印T250的晶振用于为GL3227B提供时钟。
数据线焊接处特写,胶水固定。能够看到胶水下面为同轴线,屏蔽层统一接地焊接。
一颗芯片来自MPS,丝印JJM,功能不详。
外置的功率电感特写。
一颗温度传感器来自德州仪器,丝印TB,实际型号为TMP103B,用于检测读卡器内部温度。
外置的存储器芯片特写。
SD卡槽点焊钢印特写。
拆下卡槽外层的钢套,内部触点采用塑料支架支撑。
内部塑料外壳特写。
触点对应外壳的位置粘贴高温胶带绝缘。
卡槽采用组合形式。
抽出外层的塑料支架,内部连接SD卡针脚的弹片特写。
弹片正面特写,对应UHS2 SD卡的金手指。
弹片侧面特写,触点镀金不易氧化。
最后简单拆解一下USB-C端子部分,还是使用切割机切开塑料外壳。
USB-C端子点焊钢套保护,钢套尾部扎紧固定导线。
USB-C端子小板焊接导线,焊点打胶固定。
另外一面为同轴线焊点,线缆内部为屏蔽线,并使用同轴线屏蔽。
USB-C公头在组装塑料环的位置激光刻印编码。
苹果推出的这款读卡器,适用于为iPad或者不带SD卡槽的笔记本增添SD读卡器支持,这款读卡器采用USB-C接口,支持UHS2的SD卡应用,能够充分发挥SD卡的性能,带来优秀的使用体验。
充电头网通过拆解了解到,这款读卡器内部采用钢套进行屏蔽加固,USB-C端子和SD读卡器卡槽均点焊钢套,十分牢固,连接线也采用同轴屏蔽线,更加可靠。读卡器内部使用英飞凌CYPD2120进行USB-C控制,创惟GL3227B用于读卡器功能,同时内置过热保护功能,做工和设计都十分优秀。
