多功能的USB-C接口一经推出,小巧强大的接口迅速取代了传统USB-A,HDMI等大型接口,笔记本可以设计的更加小巧轻薄。但传统笔记本仍需要扩展性连接传统老式设备,USB-C接口的扩展坞就在不断发展。
充电头网拿到了惠普推出的一款USB-C扩展坞,这款扩展坞采用自带线缆设计,并且内置收纳槽,对线缆有很好的保护作用。扩展坞具备两个USB-A口,一个有线网口,VGA接口和HDMI接口,能够满足新款笔记本电脑与传统老旧设备的连接。下面就带来这款USB-C扩展坞的拆解,一起看看设计和用料。
惠普迷你扩展坞外观
惠普这款扩展坞自带USB-C线缆,机身扁平长方体造型,采用PC材质塑料外壳,并且顶面和底部均贴有保护垫,具有亲肤手感,上手体验很好。
顶面右侧设有指示灯,方便使用时观察扩展坞工作状态。
机身侧面设有HDMI、VGA、RJ45和两个USB-A接口。
一端设有一个USB-C充电接口,接口左边贴有银色防伪标签。
底部中心设有USB-C线理线槽,胶垫上设有HP品牌以及侧面各接口对应标识。
通过理线槽固定,USB-C线缆还能充当提绳方便携带。
自带USB-C线缆为编织线设计,更加耐脏耐用,线头外壳磨砂方便插拔。
理线槽内印有产品信息,型号为HSA-Q001PR,支持20V4.5A输入。
扩展坞通过了KC、CE、CP、FCC、VCCI多项认证,产品质量可靠。
测得USB-C线长度约为37.5cm。
机身长度为145.13mm。
宽度为55.09mm。
厚度为17.65mm。
扩展坞拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为129g。
惠普迷你扩展坞拆解
看完了这款扩展坞的外观和接口展示,下面就进行拆解,看看这款扩展坞内部的用料和设计。
撕下扩展坞表面的胶垫,在胶垫下面是外壳固定螺丝。
拧下固定螺丝拆开后盖,盖板内部采用铝箔屏蔽。
铝箔对应接口的位置贴有导电布接地。
导电布内部采用海绵填充。
扩展坞内部PCBA模块一览。
取出PCBA模块,在外壳内部同样采用铝片屏蔽。
屏蔽铝片通过螺丝孔接触到PCB接地。
铝片表面贴有绝缘层。
在PCBA模块上也贴有塑料片绝缘。
数据线内部的屏蔽网缠绕导电布,连接到USB-A口外壳上接地。
升降压电感粘贴一块导热垫散热,降低温升。
扩展坞PCBA模块正面特写,焊接两个USB-A母座,RJ45网络接口,VGA视频接口和HDMI接口,在右侧焊接USB-C供电接口。
背面则焊接多颗芯片用于USB接口扩展和视频转换等功能。
USB-C导线采用塑料架固定焊接。
背面也是相同的焊接工艺。
输入端保险丝特写。
LED电源指示灯特写。
在指示灯后面是用于供电控制的MOS管。
输入端USB-C控制器来自英飞凌,型号CYPD2103,用于USB-C接口供电控制。
USB-C输入首先连接到DIODES PI3USB30532切换开关,用于转换USB3.0信号和DP信号。
USB3.0集线器芯片来自英飞凌,型号为CYUSB3314,是HX3系列USB3.0集线器,具备4个接口扩展输出。内部集成M0内核的处理器,集成16KB RAM和32KB ROM,支持端口过电流保护功能。
芯片外置26.000MHz时钟晶振特写。
USB-C协议芯片来自英飞凌,型号为CYPD4226-40LQXI,属于EZ-PD CCG4系列,是一颗完整的双USB-C接口控制器,适用于笔记本电脑和扩展坞以及充电器应用。EZ-PD CCG4采用赛普拉斯专有的M0S8技术,内置32位 ARM M0处理器,具有128KB闪存和8KB内存,采用6*6mm QFN40封装。
Parade 谱瑞 PS8338DP解复用器芯片,支持两路可选的DP信号输出,兼容DP1.2和双模式DP信号,单3.3V供电。
升降压主控采用安森美NCP81239,是一颗宽输入,4管H桥同步升降压控制器,采用i2c总线调压,符合USB PD下的功率传输规范。用于USB-C接口输出电压控制。
2R2合金电感用于升降压电压转换。
升降压电路使用安森美NTTFS4C10N开关管,丝印4C10,NMOS,耐压30V,导阻7.4mΩ,采用WDFN8封装。
用于输出滤波的钽电容特写。
REALTEK瑞昱RTL8153,网卡桥接芯片,用于USB转换成网卡,支持USB3.0/2.0/1.1,支持10/100/1000M网络速率。
RTL8153外置25.000MHz时钟晶振特写。
VGA转换芯片来自硅谷数模,型号ANX9847,用于DP信号转换为VGA输出。
视频转换芯片外置27.000MHz时钟晶振特写。
HDMI转换芯片来自MegaChips,型号MCDP2900A2,是一颗DP1.4到HDMI2.0的转换芯片。
外置27.000MHz时钟晶振特写。
另外还使用了一颗英飞凌的协议芯片,型号为CYPD3125,是一颗高度集成的USB-C控制器。
一颗降压芯片来自MPS,型号MP2159,是一颗6V输入电压的同步降压转换器,支持1A输出电流。
一颗降压芯片来自MPS,型号MP2315,是一颗24V输入电压的同步降压转换器,支持3A输出电流。
配套的1.5μH降压电感特写。
一颗输出滤波电容规格为680μF 6.3V。
一颗PMOS来自大中,型号SM4301,耐压30V,导阻6.8mΩ,采用SOP8封装,用于供电控制。
一颗存储器来自旺宏,型号为MX25L8006E,是一颗1MB的存储器,用于参数配置存储。
用于USB-A口的过流保护芯片。
用于USB-A口的过流保护芯片。
USB-A母座采用过孔焊接,其中右侧靠近线缆侧的接口为USB2.0,左侧接口为USB3.0。
RJ45有线网口特写,带有连接指示灯,金属屏蔽外壳。
VGA接口为过孔焊接。
HDMI接口过孔焊接固定。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
惠普这款USB-C扩展坞采用自带线缆设计,更加强化USB-C一线通理念。扩展坞自带VGA,HDMI接口,方便扩展屏幕。有线网络的支持,使得连接更加稳定。自带一个USB3.0接口可以用来扩展存储设备,USB2.0接口可以用来连接鼠标,并且支持USB-C充电,大大简化笔记本使用及周边外设。
充电头网通过拆解了解到,扩展坞外壳内部采用铝合金屏蔽,有效避免干扰,扩展坞内部采用英飞凌 PD协议芯片和USB HUB,USB信号输入通过DIODES切换开关分为USB信号和DP信号,并通过相应的转换芯片转成HDMI和VGA信号输出。USB-A口均采用过流保护开关进行过流限制,内部的用料和做工相当不错。
