近期,小米最新推出35W双口充电器,这款充电器具备1A1C双端口,两个端口均支持Xiaomi 35W快充协议,无论是原装 A to C类型充电线材,还是原装 C to C 类型充电线材,对于小米手机的用户更为友好,并且氮化镓充电器套装均已上架。
包装盒依旧是纯白简洁设计风格,正面印有小米品牌logo、产品名称:xiaomi 35W双口充电器以及充电器三维外观图。
包装盒背面依旧贴有产品的参数信息及产品条形码贴纸,
型号:MDY-14-ET;
输入:100-240V~50/60HZ 1A;
USB-A/C单口输出:5V3A、9V3A、11V3A、20V1.75A;
双口输出:USB-A:5V2.4A;USB-C:5V3A、9V2.22A、20V1A;
制造商:小米通信技术有限公司。
取出包装内物品,除充电器外,另附赠产品说明书及保修卡纸等。
xiaomi 35W双口充电器依旧采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,各边缘圆润过渡;输出面板为白灰色,凸显整体质感;充电器正背面均印有“35W、Xiaomi Communications Co., Ltd”以及“Designed by Xiaomi”等字样。
输出端面板配置单USB-A及单USB-C端口,母口胶芯均为橙红色,辨识度依旧明显。
插脚依旧采用固定式设计,在墙插或插排上更加稳定;输入端面板同样印有充电器的规格参数铭文,与包装盒一致,不做过多赘述。
充电器长度约为55.61mm。
充电器高度约为46.69mm。
充电器宽(厚)度约为27.87mm,体积约为 72.36cm³,以充电器的功率35W计算,功率密度约为 0.48W/cm³。
xiaomi 35W双口充电器重量约为88.8g。
xiaomi 35W双口充电器与苹果35W双口充电器(A2676)相比,体型控制方面基本一致。
xiaomi 35W双口充电器放在成年男性手掌对比,观感上依旧精致。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
搭配小米67W双口充电器的 USB-A to USB-C数据线,测得35W双口充电器的USB-A口不仅支持UFCS、QC3.0以及PD3.0协议,还支持 xiaomi 35W 快充协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、15V1.8A、20V1.75A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-20V1.75A两组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM002C测得USB-C口支持UFCS、QC3.0、PD3.0三个快充协议,还支持小米自家35W私有快充。
PDO报文显示C口还具备5V3A、9V3A、15V1.8A、20V1.75A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-20V1.75A两组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款35W双口充电器的具体使用体验;目前对于支持融合快充的手机屈指可数,暂时并不能代表其具体性能;因此,充电头网会从充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
小米35W双口充电器USB-C口为 小米 11Pro充电,功率为8.02V 2.93A 23.5W。
将测试结果统计成表格,可以看出,为苹果平板以及游戏机充电,电压可达到15V;同时为大部分手机充电,电压可以达到9V。
USB-A口
看完了USB-C口的兼容性测试,接下来自然是USB-A口的兼容性。
小米35W双口充电器USB-A口为红米 note10 Pro充电,功率为8.16V 2.94A 23.97W。
将数据做成表格,可以看出,大部分手机充电电压都在9V左右;而平板则在15V左右。
针对小米35W双口充电器的充电全程测试,此次测试选用了MacBook Air M2,测试全程在25℃的恒温箱中进行,接通USB-C端口电源;测试数据如下。
接通电源后,握手20V电压;以33W左右的功率持续充电1小时19分;1小时22分以后,功率下降至25W左右,并持续充电约20分钟;1小时42分,进入涓流充电,直至充电结束,全程耗时2小时41分左右;最高功率20.1V 1.68A 33.51W。
绘制成折线图,可以看出,小米35W双口充电器一小时为MacBook Air M2充电55%,两小时充电96%,充满电则需要2小时41分左右。
待机功耗测试
充电器如果一直插在插座上是否会浪费电,一年下来会消耗多少电,待机功耗测试就是为了解答这个问题,充电头网测试了两种市电环境下充电器的待机功耗。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的待机功耗为0.072W,换算下来一年损耗的电能约为0.63KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.38元左右。
充电器在110V 60Hz时待机功耗为0.008W,换算下来,一年损耗的电能约为0.07KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.04元左右。
小结
经过上面的测试,小米35W双口充电器在220V市电下的待机功耗完全低于GB20943-2017的标准。在标准下,实测小米35W双口充电器在220V的市电环境下在插座上不使用,一年消耗的电费0.38元左右;而在110V的市电环境下不使用,一年消耗的电费在0.04元左右,基本可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出35W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往更大一些,下面是小米35W双口充电器两种市电环境下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
220V 50Hz下,将小米35W双口充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:三个档位测得USB-C端口输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率5V3A的转换效率为84.65%、9V3A的转换效率为89.14%、20V1.75A的转换效率为89.58%。
在110V 60Hz下,5V3A的转换效率为84.27%、9V3A的转换效率为87.41%、20V1.75A的转换效率则为88.56%。
纹波测试
纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成;由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波。充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
这是使用小米35W双口充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的纹波测试,下图是空载的测试柱状图。
从图中可以看出,110V 60Hz的空载纹波整体低于在220V 50Hz空载纹波的数值。最低值是110V 60Hz下9V0A的档位,数值为17.6mVp-p;最高值则是220V 50Hz下 5V0A档位,数值为28.8mVp-p。
下图是使用小米35W双口充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的带载纹波测试,数据如下:
从图中可以看出,纹波最低为110V 60Hz下的5V3A,纹波最高的则是110V 60Hz下的20V1.75A,最低和最高的数值分别是56.8mVp-p、83.2mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,小米35W双口充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将小米35W双口充电器20V1.75A满载输出一小时,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中,一小时后采集充电器表面温度。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为49.4℃。
另外两侧的最高温度为50.3℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为52.7℃。
另外两侧的最高温度为52.8℃。
将温度数据汇总,国内市电下,充电器的温度在50℃左右;而载110V电压下充电器的温度则是在52℃左右;整体来看温度数据均低于国家GB4943.1-2011的标准限值。
绘制成柱状图,可以看出,小米35W双口充电器在 110V 60Hz的电压环境下整体温度会略微高于 220V 50Hz电压环境下的温度,差值约在2-3℃左右;两者均低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限值。
小米35W双口充电器具备1A1C双端口,并且USB-A端口实则为小米魔改接口,可使用原装A转C数据线为手机快充;USB-C端口支持35W PD快充,并且双口也可支持Xiaomi 35W快充,可满足手机与笔记本电脑的充电需求。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.072W;按照国家充电器的输出质量标准,从结果可以看到,这款充电器重载输出档位下的纹波均在84mVp-p以下,输出质量已经超过市面主流水准。
其次是常规电压档位下的充电器转换效率在84.27%到89.58%之间,并且大功率电压档位的转换效率在89%左右,大功率输出时转化效率更高;其次转换效率高带来的优势就是温度表现,在25℃环境下,以20V1.75A 35W功率持续输出一小时,国内市电下的工作温度最高为50.3℃,温度控制表现优异;整体来看,Xiaomi 35W双口充电器在各项性能测试中的表现十分优秀。
