NITECORE 奈特科尔这个品牌在玩手电的同好中并不陌生,其出品的系列手电和锂电充电器在圈子中有着不错的品牌认知度和口碑。NITECORE 的锂电充电器品类很多,主攻圆筒钢壳锂电(例如大家熟知的18650锂电)充电器,当然也包括相机锂电充电器;今天测试的是一款 NITECORE Q2 充电器,双槽独立充、DC12V输入,具备主动电流分配、两种充电模式、防反接等特性,而且该系列采用透明和多彩外壳,外观也很有特色。好了,话不多说,具体来看评测。
一、开箱
Q系列的外包装与以往 NITECORE 的系列产品有着很大的不同,NITECORE 的企业色是黑、黄两色,无论在产品和外包装上都保持着一贯的统一原则,但是在Q系列上却打破了这一惯例,Q萌的卡通造型、与产品颜色相应的外包装用色,让Q系列产品与众不同。不用打开包装就可以知道,笔者这款是“森林の黑”,同系列还有“蜜桃の粉,芒芒の黄,纯纯の白”三种颜色。
包装背面的标识回归 NITECORE 本色,全英文,内容分为四个部分,分别是:产品特性、适配锂电型号、输入输出参数、各项认证和生产商信息。
盒盖一角有防伪标贴,可通过查询确认产品真伪。
内部采用定制的透明3D吸塑内盒,AC适配器、充电器左右分列。
电源输入配备的是AC-DC 12V电源,该款充电器兼容车载充电,但遗憾的是标配并没有车载配件。
NITECORE 充电器的设计多棱角分明,线条刚毅,而Q系列却如它的系列命名一样,Q萌圆滑,充电器的各个边角都做了圆弧处理,而且外壳质材使用了透明PC,颜色不再单一的限定为黑色一种,红、黄、透明的运用让Q系列产品在 NITECORE 的产品线中独树一帜。
这个系列从功能上定位为基础款,因而在设计上也追求结构紧凑和功能简洁,充电指示每个通道采用一枚双色LED,以红、绿两色来指示充电和满电状态,简单明了。
正极五金为铜镀镍,中间有凸起设计,可很好的适配平头或尖头锂电。
平头锂电可以很好的与正极五金接触。
尖头锂电自然更没有问题。
负极五金同样设计了凸起和凸点,保证了良好的接触。
滑轨式负极是 NITECORE 圆柱形锂电充电器的一贯设计方案,现实使用时,滑轨滑动平顺毫无卡壳。
NITECORE Q2 是独立两通道充电设计,左侧为1A通道,右侧为2A通道,当两槽同时充电时,由主动电流分配技术进行电流分配。
输入采用传统的DC5.5座,这个DC座为 NITECORE 定制,上面有 NITECORE 的 LOGO。
充电器尾部也有“Q2”和“NITECORE”刻印。
由于主要的元器件集中在充电器上方,因此在上方两侧都有散热栅孔。
为了保持透明风格的一致性,充电器背面没有使用贴纸铭牌,而是采用了刻印方式。
这是适配锂电型号的列表,支持直径:14-26mm,长度:340-700mm各型圆柱形锂电。
下方是输入输出参数和厂商信息,有一张“批号 01”的透明贴纸,应该是内部生产批号。
除了两侧,底面也有散热栅。透明外壳的裸装风格,可以透过外壳似有似无的看到内部元器件;这种风格,乔帮主也曾钟爱,时至今日仍有其无穷的魅力。
比较小巧的AC适配器,输出是DC 12V/1A,产自 STOS,深圳市齐鑫电子有限公司。
DC 插头是音叉头,因此 2.1 和 2.5 内芯都可以适用。
二、测试
简单搭建测试环境进行充电测试。
测试先在右侧的 2A 充电通道(单充)进行,测试电池使用全新的 SAMSUNG 22F 18650锂电。上图是充电前期曲线,初始充电电流约1.9A,随后电流曲线出现波动,类似脉冲,持续一段后转为平直曲线,再而反复。可见是间歇性脉冲充电方式,这种方式可以降低电池发热和提高充电速度(相较于纯脉冲方式而言)。
这是完整的充电曲线,整条曲线我们并没有看到明显的 CC、CV阶段,整个过程是电流逐步降低的,全程类似 CV 恒压充电方式。
测试换到 1A 通道(单充),对比前一通道,充电前期有一段持续电流在1A左右的 CC 平台,半小时后转成电流逐步下降的 CV 模式。从两个通道的曲线看,在单槽充电时,1A 通道是 CC-CV 充电模式,而 2A 通道是 CV 充电模式。
当双槽同时充电,1A 通道先于 2A 通道充满时的情况会怎样呢?上图是 2A 通道的监测曲线,充电初期电流为1A左右,且呈现电流恒定的 CC 模式,17分钟后,1A通道锂电充满,电流跃升至1.5A,证实主动电流分配(ACD)启动,随后充电模式进入CV模式,直至充电结束。
从上面三轮测试,已经可以了解两个充电通道的充电模式、充电电流,以及印证了主动电流分配(ACD),剩下的是一个大家比较关心的数据:充电截止电压。我从三个测试数据中截取充电结束的部分数据得知,充电截止电压为:4.152-4.16V,充电截止电流为:0.097-0.101A,充电结束后电池端电压为:4.118-4.142V。数据说明,截止电压偏低,会造成充电饱和度不足。
最后测试防反接功能,当电池极性相反接入充电器时,对应槽位的指示灯会快速闪烁红色灯光警示,这个功能对于经常使用平头锂电的朋友还是十分实用的。
三、总结
NITECORE 奈特科尔 Q2 充电器采用了透明多彩外壳、圆润设计,整体契合系列命名的Q萌风格。充电功能定位为基础型,具备两通道独立充电、CC和CV双模式、1A和2A双电流、主动电流分配(ACD)、防反接等实用功能,且DC12V输入可以车载使用。但是充电截止电压偏低造成充电饱和度欠佳,2A通道类CV模式带来过长的充电耗时都是这款充电器的扣分项,希望能予以改进。
