2022年10月,苹果在新品发布会上,带来全新的平板产品,不仅有12.9英寸的 iPad Pro,另有更换全新USB-C端口的 iPad 第十代隆重登场,共有银色、蓝色、粉色、黄色四种配色可选。
iPad 处理器上的最大升级之处是搭载 A14 处理器,相对上一代机型性能大幅度提升;而10.9英寸全面屏以及兼容Apple Pencil(第一代)的设计,或成为初入生产力工具的选择。
而充电部分苹果一如既往地省略了功率和时长,这也是本次要探讨的重点。
开箱
包装依旧很苹果,正面为 iPad 等比外观图示,屏幕画面代表配色。
到手的这款第十代 iPad 为64GB容量的无线局域网版本,型号为 A2696,颜色为粉红色。
iPad 标配 USB-C to USB-C 编织数据线,还带有一个 20W USB-C PD 快速充电器以及一堆“废纸”。
10.9 英寸 Liquid 视网膜显示屏,具备原彩显示、500尼特亮度和 P3 广色域等先进技术,视频通话拥有人像居中功能。
顶部为 iPad Air 4相同的触控ID传感器一体的顶部按钮,以及双扬声器开孔。
接口方面,iPad 更换了 USB-C 物理端口,相对于旧式 Lightning 接口更兼容主流充电线材,并支持 USB PD 快速充电功能。
以3.3GB大文件进行传输测试,通过USB4线材连接 MacBook Pro M2,进行传输计时。
实测第十代 iPad 端口传输耗时1分钟45秒,换算传输速率在 35 MB/s左右,为 USB2.0 规格,而像 iPad Air、iPad mini、iPad Pro这种,已经配备 5Gbps、10Gbps、40Gbps 等高速带宽,仅仅只是更换为USB-C端口类型而已。
充电套装
虽然支持更高的功率,但苹果送充电器就不错了……下面来看看这套充电搭档能满足 iPad 的需求吗。
苹果20W PD快充充电器在设计上延续了苹果18W充电器的设计ID,采用固定式插脚,主体外壳为白色烤漆亮面。
输出顶面设有USB-C接口,白色胶芯,且居中设计。
输入端外壳上标注产品参数信息。
制造商/生产厂:赛尔康技术(深圳)有限公司;
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A;
输出:5V3A、9V2.22A;
电源适配器型号:A2244。
高度为41.34mm。
充电器宽度为42.33mm。
充电器厚度为27.22mm,充电器的体积约为 47.63cm³,功率密度约为0.41W/cm³。
充电器的重量约为58g。
使用POWER-Z KM002C检测苹果20W PD快充的输出协议,显示仅支持 PD2.0 等快充协议。
另外PDO报文显示USB-C口具备5V3A和9V2.22A两组固定电压档位。
这根C2C的数据线相比之前有些许不同,采用编织材质设计,更耐磨。
端子的风格和充电器保持一致,亮面的白色外壳。
USB-C端口内部 PIN 脚为特殊定制。
线材长度约为100cm。
这根数据线并无内置 E-Marker 芯片,支持最高60W的充电功率,传输速率仅为 USB2.0。
充电评测
第十代 iPad 在接口上使用了USB-C接口并支持USB PD快充,标配20W快充头(iPhone都没有的待遇);充电头网也拿到了新款iPad,下面来看一下在快充上是否有更新之处。
原装充电器兼容性测试
苹果也是很早就开始拥戴PD快充,旗下目前的PD快充头已经颇具规模,此次充电头网找来了苹果所有的充电器,来看对于第十代 iPad 的快充支持情况如何。
使用以上苹果原装5W、10W、18W、35W、61W、67W、96W以及140W充电器进行充电测试,看看兼容性方面表现如何。
使用苹果原装20W充电器为iPad充电,功率为8.83V 2.15A 19.0W。
使用苹果原装140W充电器为iPad充电,功率为14.85V 1.63A 24.21W。
将原装充电器为iPad充电的数据汇总,方便大家查看。
柱状图部分可以清晰的看出每款充电器输出的功率大小。
小结
iPad配备了USB-C充电接口,并支持USB PD快充,实际使用苹果全家桶为iPad充电,最高功率在27W左右,支持最高15V快充电压。
第三方充电器兼容性测试
看完了苹果官方充电器对于iPad的充电兼容性,下面再来看看第三方的充电器对于iPad的兼容性如何。
使用nubia 22.5W充电器为iPad充电,功率为11.86V 1.60A 19.0W。
UGREEN 140W充电器为iPad充电,功率为14.97V 1.72A 25.8W。
将第三方的充电测试数据汇总,方便大家查看。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的高低。
小结
参与测试的三十几款功率不同的充电器对于iPad的快充兼容性不错,最高触发15V高压快充,功率最高在27W左右。
充电兼容性测试可以了解到每款充电器对于iPad的快充支持情况,但想看充电的数据变化还是需要看充电全程的测试的,下面就用苹果20W、29W、35W(A2676)以及67W充电器为iPad充电,来看充电全程的数据变化情况。
这是使用原装20W充电器为iPad(第十代)充电的全过程;接通电源后直接握手9V电压;1小时23分以前,功率稳定在19W左右;1小时35分,功率稳定在15W左右;1小时51分后,进入涓流充电直至充满,充电全程耗时2小时32分左右;最高功率8.95V 2.19A 19.56W。
这是使用苹果29W充电器为iPad(第十代)充电的全过程;接通电源后握手14.5V电压;50分以前,功率稳定在27W左右;1小时34分逐渐降低至15W左右;随后进入涓流充电直至充满,充电全程耗时约2小时14分;最高功率14.79V 1.95A 28.88W。
这是使用苹果35W充电器为iPad(第十代)充电的全过程;接通电源后握手15V电压;前51分钟,功率稳定在25W左右;51分钟后功率开始持续下降,首先下降到19W左右并充电约14分钟左右,随后再次下降至15W左右,并持续充电至1小时35分;随后进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时2小时15分钟左右;最高功率14.96V 1.95A 29.13W。
这是使用苹果67W充电器为 iPad(第十代)充电的全过程;同样,接通电源后直接握手15V电压;前50分钟,功率稳定在25W左右;随后功率下降至18W左右并持续至第1小时11分;1小时35分进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时约2小时15分;最高功率15.02V 2.0A 30.06W。
将所有充电数据汇总成折线图,可以看出,原装20W充电器充电耗时较多,其他档位的充电耗时都在2小时10分钟左右。
整体来看,第十代 iPad 依旧需要30W及以上功率的PD充电器,全程充电时间约为两小时出头,但随机附赠的20W充电器耗时延长20分钟左右,实际使用上感知还是很明显的。
虽目前来看,所有的 iPad 系列产品均统一了USB-C 端口,但此次的新款 iPad 搭载的接口依旧为 USB2.0 传输规格,附赠的编织数据线也为 USB2.0 规格,仅仅只是更换了物理接口规范,想要传输大型文件还是心有余而力不足。
