2022年10月,苹果在新品发布会上,带来全新的平板产品;上期,充电头网已经对搭载USB-C端口的第十代 iPad 进行充电测试;而今天,带来的是震撼性能、Apple Pencil 悬停功能的11英寸的 iPad Pro。
11英寸的 iPad Pro最大升级之处是搭载 M2 芯片处理器,相对上一代机型性能大幅度提升;并且拥有更优雅的Apple Pencil 悬停功能。
而充电部分,11英寸的 iPad Pro搭载28.65Wh容量电池,或拥有更长时间续航。
开箱
包装依旧很苹果,正面为 iPad Pro等比外观图示,屏幕画面为今年 Pro 款的代表壁纸。
到手的这款第四代 iPad Pro 为128GB容量的无线局域网版本,型号为 A2759,颜色为银色。
iPad Pro 同样标配 USB-C to USB-C 编织数据线,另附赠一个 20W USB-C PD 快速充电器以及一堆“废纸”。
11英寸 Liquid 视网膜显示屏,具备原彩显示、SDR 600尼特亮度和 P3 广色域等先进技术,依旧面容ID识别功能。
背面摄像头模组依旧为1200万像素广角、1000万像素超广角摄像头。
顶部拥有双扬声器开孔以及三个麦克风阵列以及实体开关按键。
左侧有些许不同之处,拥有一个麦克风。
底部依旧为双扬声器开孔以及USB-C物理端口,类型为雷电3/USB4 端口,可支持视频扩展、最高40Gb/s速率传输。
充电套装
下面来看看这套20W充电搭档能满足 iPad Pro 的需求。
苹果20W PD快充充电器在延续以往设计风格,采用固定式插脚,主体外壳为白色烤漆亮面。
输出顶面设有USB-C接口,白色胶芯,且居中设计。
输入端外壳上标注产品参数信息。
制造商/生产厂:赛尔康技术(深圳)有限公司;
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A;
输出:5V3A、9V2.22A;
电源适配器型号:A2244。
高度为41.34mm。
充电器宽度为42.33mm。
充电器厚度为27.22mm,充电器的体积约为 47.63cm³,功率密度约为0.41W/cm³。
充电器的重量约为58g。
使用POWER-Z KM002C检测苹果20W PD快充的输出协议,显示仅支持 PD2.0 等快充协议。
另外PDO报文显示USB-C口具备5V3A和9V2.22A两组固定电压档位。
这根C2C的数据线相比之前有些许不同,采用编织材质设计,更耐磨。
端子的风格和充电器保持一致,亮面的白色外壳。
USB-C端口内部 PIN 脚为特殊定制。
线材长度约为100cm。
这根数据线并无内置 E-Marker 芯片,支持最高60W的充电功率,传输速率仅为 USB2.0。
充电评测
第四代 11英寸 iPad Pro 在接口上使用了USB-C接口并支持USB PD快充,标配20W快充头;充电头网也拿到了新款iPad,下面来看一下在快充上是否有更新之处。
原装充电器兼容性测试
苹果也是很早就开始拥戴PD快充,旗下目前的PD快充头已经颇具规模,此次充电头网找来了苹果所有的充电器,来看对于11英寸 iPad Pro的快充支持情况如何。
使用以上苹果原装5W、10W、20W、35W、61W、67W、96W以及140W充电器进行充电测试,看看兼容性方面表现如何。
使用苹果原装5W充电器为iPad Pro 11充电,功率为5.06V 0.95A 4.79W。
使用苹果原装140W充电器为iPad Pro 11充电,功率为14.8V 2.13A 31.65W。
将原装充电器为第四代 11英寸 iPad Pro充电的数据汇总,方便大家查看。
柱状图部分可以清晰的看出每款充电器输出的功率大小。
小结
第四代 11英寸 iPad Pro配备了USB-C充电接口,并支持USB PD快充,实际使用苹果全家桶为iPad充电,最高功率在34W左右,支持最高15V快充电压。
第三方充电器兼容性测试
看完了苹果官方充电器对于第四代 11英寸 iPad Pro的充电兼容性,下面再来看看第三方的充电器对于第四代 11英寸 iPad Pro的兼容性如何。
使用nubia 22.5W充电器为iPad充电,功率为11.85V 1.61A 19.05W。
UGREEN 140W充电器为iPad充电,功率为14.93V 1.98A 29.58W。
将第三方的充电测试数据汇总,方便大家查看。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的高低。
小结
参与测试的三十几款功率不同的充电器对于iPad的快充兼容性不错,最高触发15V高压快充,功率最高在35W左右。
充电兼容性测试可以了解到每款充电器对于iPad的快充支持情况,但想看充电的数据变化还是需要看充电全程的测试的,下面就用苹果20W、29W、35W(A2676)以及67W充电器为iPad充电,来看充电全程的数据变化情况。
这是使用原装20W充电器为iPad Pro 11(第四代)充电的全过程;接通电源后直接握手9V电压;1小时35分以前,功率稳定在19W左右;1小时36分,功率略微降低一点,在17-18W之间波动;1小时56分后,进入涓流充电直至充满,充电全程耗时2小时30分左右;最高功率8.97V 2.15A 19.32W。
这是使用苹果29W充电器为iPad Pro 11(第四代)充电的全过程;接通电源后握手14.5V电压;57分以前,功率稳定在28W左右;58分钟后功率逐渐降低,并在20-27W之间波动;1小时30分后,进入涓流充电直至充满,充电全程耗时约2个小时;最高功率14.78V 1.97A 29.08W。
这是使用苹果35W充电器为iPad Pro 11(第四代)充电的全过程;接通电源后握手15V电压;前50分钟,功率稳定在29W左右,期间功率偶尔可以达到33W左右;51分钟后功率开始持续下降,首先下降到23W左右并充电约10分钟左右,随后再次下降至18W左右,并持续充电至1小时22分;1小时29分进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时2小时2分钟左右;最高功率14.96V 2.26A 33.83W。
这是使用苹果67W充电器为iPad Pro 11(第四代)充电的全过程;同样,接通电源后直接握手15V电压;前53分钟,功率稳定在30W左右;53分钟后功率开始下降,功率由30W左右逐渐下降至18W左右,过程持续约33分钟左右;1小时27分进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时约2个小时;最高功率15V 2.43A 36.45W。
将所有充电数据汇总成折线图,可以看出,原装20W充电器充电耗时较多,其他档位的充电耗时都在2个小时左右。
小结
发现一个有趣的规律,测试中有三款充电器在充满电时,会握手5V电压;苹果29W比较特殊,充电结束并没有握手5V电压;想要达更快的充电速度,可以选择30W以上功率的PD充电器。
充电方面,第四代 11英寸 iPad Pro 依旧需要29W及以上功率的PD充电器,全程充电时间约为两小时左右,而附赠的20W充电器耗时增加30分钟左右,实际使用时更为明显。
此外,第四代 11英寸 iPad Pro搭载的USB-C接口为 雷电/USB4 传输规格,40Gbps 的传输速度,但附赠的数据线为 USB2.0 规格,想要传输大型文件,需要额外购置一根全功能数据线,可同时满足高速传输、视频扩展等的需求。
