又到每年一度的双十一购物节,琳琅满目的商品挑到眼花缭乱,小编整理了几篇双十一数码爆款开团推荐,今天轮到绿联专题,产品覆盖扩展坞、户外电源、笔记本充电宝、私有云、充电器。
绿联12in1立式桌面智能扩展坞
绿联 12in1 立式桌面智能扩展坞性能强大,具备十二个接口,支持多屏扩展、外设连接、有线网络、PD 充电、读卡器、耳麦等功能,特别是 HDMI2 接口采用 HDMI2.1 协议,最高支持 8K 视频扩展,四屏协同让生产力拉满。
所有外设连接至绿联 12in1 立式桌面智能扩展坞性后,仅需一根 USB-C 数据线连接笔记本即可做到一线通所有,与笔记本经常需要移动的使用特性相适配。外出轻松拔掉说走就走,回家后插上立马满血驱动全部设备,并能通过同一根线缆获的 PD 充电。
绿联 12in1 立式桌面智能扩展坞目前已经上架天猫绿联数码旗舰店,原价为 1599 元,活动价为 1349 元。
购买地址:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=685203174129
绿联 145W 笔记本充电宝
绿联 145W 笔记本充电宝采用一贯风格的太空灰配色,搭配细纹磨砂工艺,拥有轻雾柔砂高级质感;并配置 1A2C 三个USB端口,三款设备同时充电不排队;搭载锂离子聚合物电芯,拥有 90Wh 的电池能量,支持单口 PD 100W 快充输出,全局输出功率 145W。
兼容性方面,绿联 145W 笔记本充电宝配备双 USB-C 端口皆可支持输入输出,USB-C1 端口实测支持 100W 快充输出和 65W 自充输入,USB-C2 端口支持 45W 输入输出,以及支持 18W 输出的 USB-A 端口。在兼容性测试部分实测可为主流手机、平板以及电脑设备实现快充,覆盖全面。
使用移动电源 USB-C1 为 MacBook Pro 16 2021 充电,功率为 89.24W;同时使用移动电源 USB-C2 为 MacBook Air M1 充电,功率为 43.34W。C1、C2 两接口同时输出可以满足两台笔记本的快充需求,功率按照 100W+45W 的规则分配,性能强悍。
绿联 145W 笔记本充电宝目前已经上架天猫绿联数码旗舰店,原价为 499 元,双十一活动价为 449 元,叠加优惠券最终到手 399元
购买地址:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=683342787159
绿联户外电源
绿联星辰 GS600 户外电源作为绿联与深圳比亚迪电子打造的首款便携储能产品,可谓诚意满满。采用了安全长寿的磷酸铁锂电芯制作,总电量达到 680Wh,循环充放次数高达 3000 次,相比同类产品可服役时间更长。
两个交流电输出口额定输出功率 600W,可通过 U-Turbo 超能模式升维驱动 1500W 设备运行;2A2C USB 快充模块,支持 100W PD 快充输出;另有点烟器与 DC 直流输出口,并配有照明 LED 灯。
自充性能方面,绿联星辰 GS600 户外电源具备 PowerZip 优闪充技术,家用市电 1.5 小时即可充满,无需适配器品字线直充。外出使用也可以通过太阳能板、车载充电器灵活补充电量,快速响应投入下次工作。
绿联户外电源目前已经上架天猫绿联数码旗舰店,原价为 3499 元,双十一活动价2999,叠加跨店满2999-500的券,到手价 2499 元
购买地址:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=682402977709
绿联私有云 DX4600
绿联私有云 DX4600 是绿联私有云系列最新一代旗舰产品,采用 Intel N5105四核四线程处理器,标配 8GB DDR4 内存可扩容至 16GB,两个 2.5GbE 有线网络接口可链路聚合为 5G。
四盘位设计支持 3.5/2.5 英寸两种规格,还带有两个 M.2 固态硬盘槽可用于小文件加速或搭建高速缓存空间,最大存储空间高达 88TB,搭载自研 UGOS 系统简单易用,满足全家个人文件的存储需求,也可用于公司工作文档的共享同步。
绿联私有云 DX4600 目前已经上架天猫绿联数码旗舰店,原价为 2599 元,双十一定金预售,支付 100 元定金到手价为 2398 元。
购买地址:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=684824090529
绿联 45W 双口充电器
绿联 45W 双口氮化镓充电器黑白两种配色可选,体积小巧迷你,折叠插脚支持全球电压,不管外带差旅还是在家使用都合适。双 USB-C 接口配置支持功率盲插,任意插入其中一个均支持 45W PD 快充输出,单口输出时,支持 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A 五个固定电压档,并带有 3.3-11V4.05A 一组 PPS 电压子集。其中 15V / 20V 高电压能更好地适配 iPad、Macbook 等大型数码产品快充,PPS 电压子集则能为采用新一代安卓手机提供低温大功率快充。
作为多口充电器,最大卖点当然是支持多设备同时充电,当检测到两台设备插入接口时,智能调整功率策略为 25W + 20W,两台设备均能享受 PD 快充。
绿联 45W 双口充电器目前已经上架天猫绿联数码旗舰店,黑色款售价为 89 元,白色款 99元,可以叠加使用平台满300-50 的优惠券
购买地址:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=674696800855
绿联 200W 氮化镓桌面充
绿联 200W 氮化镓桌面充是一种为用户提供快充便利的充电设备,与传统在插座上使用的充电器不同,它自带 2m 超长供电线缆,轻松将快充延伸至桌面上,为人们提供更便捷友好的快充体验。
它拥有 200W 强劲性能底蕴,4C2A 共六个输出接口,支持单口 100W PD 快充输出,能为笔记本提供大功率快充,且最高支持六款设备同时充电。绿联 200W 氮化镓桌面充放在桌面上,轻松为全家、全办公室设备服务。
目前已经上架天猫绿联数码旗舰店,原价为 499 元,双十一活动价479,叠加跨店满减劵后 449 元。
购买地址:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=678713813143
