还记得先前小编在宜家采购了一批充电相关设备回来吗,分别有三口充电器、镍氢充电器、还有USB插线板,其中三口充电器已经做了拆解评测,可以说宜家这些产品中规中矩作为线下实体店可以说是物有所值,这次继续为大家带来宜家KOPPLA科普拉USB插线板拆解评测。
宜家KOPPLA插线板采用白色长条形设计,身材饱满,线材长度为3.1米,线材+插线板主体全长3.4米,这个长度可以保证用户使用半径上不会有什么局限。接口布局上是两个三脚AC插孔、三个两脚插孔、两个USB输出口。
2017年4月14日插线板新国标正式实施,新国标内规定上市售卖的插线板必须带有儿童安全保护门,看看宜家这款USB插线板,220V AC插孔上全部都带有儿童安全保护门,保护门挡板颜色是比较少见的朱砂红色。宜家插线板并没采用其他插线板上常见的二加三混合脚插孔,而是纯粹的两脚插孔与三插脚。
插线板开关埋在凹陷的面板内可以避免误触,选择了一种体型较大的船型翘板开关手感更好,并且开关内放置了一颗红色LED,通电时整个开关都会亮起。
两个USB口上标注了5V2600mA的最大输出值。
反过来看插线板底部,宜家插线板底部做了一个特殊的底盖,与插线板是两个部分,猜测应该是作为推拉安装的固定背板设计的。
背板铭牌信息如下,产品型号:E1419-CN5W2U KOPPLA、USB输入:220~240V 50/60Hz、USB最大输出:5V2600mA、AC最大功率:2500W。
AC插头无磁吸反应,防弯折网尾伸出较长软硬度适中。
新国标内对插线板线材横截面粗细做了一次升级,规定必须要大于1.00mm²,观察宜家这款插线板线材上凹印着3 X 1.0mm²,符合新国标规定,线材生产商为宁波森亿凯电器有限公司。
测试篇:
使用POWER-Z FL001 USB监测仪测试宜家科普拉插线板USB口最大输出情况,两个USB口为并联输出全局限流设计,两个口都带有智能识别功能,最大输出:5.27V3.0A15.8W,带有线损补偿功能。
使用POWER-Z KM001 USB监测仪记录高速纹波,5V2A下峰-峰纹波为0.95mV。
拆解篇:
宜家科普拉插线板使用Y形防拆螺丝装配,卸掉中间4颗Y形螺丝后可以把背板拆卸出来,露出真正的底部盖板。
然后再把底部盖板的4颗螺丝拆掉就可以彻底分离开来了。
插线板内部结构一览,采用了一体铜条结构。
线材进线口带有压线设计,可以避免拉扯导致线材脱出、断裂,线口过孔焊接到开关上,焊点浸润度高有光泽。
夏洲的250V 16A 船型翘板开关。
线材与火线零线铜条采用过孔焊接连通,与地线铜条采用冷压连通。
USB模块部分做成了两个部分,左边是主体变压结构,右边是纯粹的USB母座插板。
高压侧输入部分。
SAMXON 400V15μF电解电容。
SL04N70 场效应管。
SBM3045V 肖特基。
5V输出使用了两个SAMSON 6.3V820μF电解电容滤波,Y电容防飘屏。
PCB贴片器件面一览。
iWatt IW1699-02 初级IC。
USB输出母座小板。
使用了两颗智能识别IC。
USB母座质量不错,铜质壳体无磁吸反应,弹片镀金宽大接触电阻低。
儿童防误触保护门使用了先进的跷跷板导轨结构,挡板中间导轨支撑两边悬浮,底部有突起的限位点,遇到单边误插的时候挡板下沉被限位点卡住无法滑动开启,使用插头双边插入受力均匀后才能正常开启通电,不错的设计。
宜家KOPPLA科普拉 E1419-CN5W2U USB插线板拥有五个AC插孔与两个USB插口,3 X 1.00mm²线材与带误插自锁的安全门都符合新国标要求。USB输出使用了iWatt IW1699-02方案,实测最大输出5.27V3.0A带有线损补偿功能,而且两个USB输出口都有智能识别IC,线下实体品牌来说十分不错了。
USB部分走线看的好揪心
