近期,充电头网收到多种不同款式的电源适配器,外形方面与传统笔记本适配拥有同样的方正设计风格,拿在手上有类似于“砖头”的观感,接口上拥有交流电源输入端和直流电输出端,还是保留经典梅花接口,并且拥有一体式USB-C接口延长线,是否能够对搭载USB-C接口的设备就能充电呢?接下来就一起进入测试,看看这款充电器充电测试中究竟实力如何。
产品介绍
每日圣经,先看产品。
这款MSI 100W电源适配器采用类肤材质进行表面磨砂处理,其中正面印有微星品牌字母LOGO;整体方正,可轻松立于桌面;并且自带一体式USB接口输出线材。
背面印有适配器规格参数铭文。
型号:A21-100P1A
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.6A
输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V5A
拥有CCC、CE、UL、UKCA等多项认证标识以及VI级能效认证。
交流输入端采用国标梅花三脚接口。
交流输入电源线和机身采用线体分离设计,国际旅行可更换对应插头规格电源线。
直流输出线材和机身为固定式设计,连接处采用模内成型工艺,稳固不易脱落,但输出线材连接头凸出,并不能直立桌面。
Type-C公口内部采用黑色胶芯,以整体配色一致;内部非满pin脚。
输入端线材长度约为140cm。
输出端线材长度约为155cm。
适配器+输入线材整体重量约为289.8g。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得C口仅支持PD3.0快充协议。
实测PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、15V3A、20V5A四组固定电压档位。
产品评测
针对微星100W充电器的兼容性测试,本次选用了三十多款设备,看看微星100W充电对于手机快充的兼容性如何,测试结果如图所示。
微星100W充电器给华为P40 Pro 充电,功率8.96V 1.23A 10.98W。
微星100W充电器为任天堂Switch充电,功率14.98V 1.04A 15.55W。
将测试结果整理成表格,可以看出对于笔记本的充电电压可以达到20V左右,苹果系列的平板可以达到15V,三星的Tab S8充电电压在9V左右;对于手机充电的电压则是9V、5V左右。
将数据绘制成柱状图,以供大家查看,同时可以清晰地看出,最高功率是对笔记本充电,达到了63W左右;而对于手机红魔 7S 则是无法正常充电。
针对微星100W充电器的充电全程测试,此次测试选用了MacBook Pro 16 M1,测试全程在25℃的恒温箱中进行,接通电源;测试数据如下。
接通电源后,握手20V电压;充电过程分三个阶段,前42分钟,功率稳定为92W左右;第47分钟功率下降至70W左右,并持续充电至第53分钟;第1小时1分功率下降至45W左右;随后进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时2小时9分钟;最高功率19.93V 4.64A 92.55W。
绘制成折线图,可以看出,微星100W充电器30分钟为MacBook Pro 16 M1充电44%,1小时充电79%,充满电则需要2小时9分左右。
待机功耗测试
充电器如果一直插在插座上是否会浪费电,一年下来会消耗多少电,待机功耗测试就是为了解答这个问题,充电头网测试了微星100W充电器在两种市电环境下的待机功耗。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的待机功耗为0.123W,换算下来一年损耗的电能约为1.08KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.65元左右。
充电器在110V 60Hz时待机功耗为0.022W,换算下来,一年损耗的电能约为0.19KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.12元左右。
小结
经过上面的测试,微星100W充电器在220V市电下的待机功耗完全低于GB20943-2017的标准。在标准下,实测微星100W充电器在220V的市电环境下在插座上不使用,一年消耗的电费0.65元左右;而在110V的市电环境下不使用,一年消耗的电费在0.12元左右,基本可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些,下面是微星100W充电器两种市电环境下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
220V 50Hz下,将微星100W充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:5个档位输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率5V3A的转换效率为85.96%、9V3A的转换效率为89.34%、15V3A的装换效率为90.71%、20V5A的转换效率为89.45%。
在110V 60Hz下,5V3A的转换效率为86.76%、9V3A的转换效率为88.64%、15V3A的装换效率为89.41%、20V5A的转换效率则为87.87%。
纹波测试
纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成;由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波。充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
这是使用微星100W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的纹波测试,下图是空载的测试柱状图。
从图中可以看出,最低值是110V 60Hz下的15V0A和220V 50Hz下的20V0A,数值为38.4mVp-p;最高值则是110V 60Hz下 9V0A档位,数值为62.4mVp-p。
下图是使用微星100W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的带载纹波测试,数据如下:
从图中可以看出,在110V 60Hz和220V 50Hz的两种电压环境下,带载纹波最高的电压档位是9V3A,数值分别是98.4mVp-p、108mVp-p。最低的纹波电压档位至15V3A,数值分别是72mVp-p和82.4mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,微星100W充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将微星100W充电器20V5A满载输出一小时,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中,一小时后采集充电器表面温度。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器正面最高的温度为61.3℃。
背面的最高温度则为59.1℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器正面最高的温度为66.6℃。
背面的最高温度为63.6℃。
将温度数据汇总,国内市电下,充电器的温度在60℃左右;而载110V电压下充电器的温度最高达到了66.6℃;整体来看温度数据均低于国家GB4943.1-2011的标准限值。
绘制成柱状图,可以看出,微星100W充电器在 110V 60Hz的电压环境下整体温度会高于 220V 50Hz电压环境下的温度;但两者均低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限值。
这款MSI 100W充电器在外观上延续旧式笔记本电源输出输入端经典设计,但本体更加轻薄修长;同系列均采用全铜镀镍材质梅花接口,增强导电性,并支持100-240V宽频电压供电输入,国际旅行也无惧;USB-C输出接口设计同样能够适配市面上大多数智能设备。
性能方面,这款充电器USB-C接口支持100W PD快充,实测为平板以及笔记本都可以提供不错的快充支持,手机就稍显逊色;在110V 60Hz和220V 50Hz两类市电下,小于0.13W的待机功耗、85.96%到89.45%之间的转换效率。
在220V 50Hz交流输入重载下,除9V3A电压档位的输出纹波达到最高108mVp-p,其余档位纹波数值均低于100mVp-p,实测结果上表明这款充电器的输出质量处于中上队列的水准,而温度方面得益于方正厚实的机身设计,以20V5A 100W功率室温25℃下持续输出一小时最高温度为66.6℃,在同功率产品下温度控制表现优秀。
整体来看,MSI 100W充电器采用USB-C一体快充线设计,转换效率、功率输出质量及温度控制等方面在同类产品中整体属于中上水准;而 MSI 在价格方面秉持一贯的定价风格,对于用户来说,还是需要根据自身设备和价格因素等方面来考量值不值得购买。
