随着 Redmi Note12系列手机的发布,手机的充电速率及耗时便被提升至安卓天花板级别;并且在上期的Redmi Note12探索版开箱介绍中,搭载原装210W充电器的全程测试下,耗时达10分钟左右,并且较为理想的环境下,可达到官称的个位数充电耗时。
那这款210W充电器的实际表现究竟如何呢?对于其他类型的手机兼容性方面怎么样呢?带着种种好奇,充电头网开始了对这款210W充电器的新一轮测试。
产品介绍
按照惯例,先看产品。
210W充电器依旧为光滑亮面的防火PC外壳设计,机身仅印有“210W”字样;插脚为不可折叠设计,在墙插或排插上更稳定;并且采用的是双 GaN设计,工作频率进一步提升,可高达190KHz,功率密度同样显著提升。
输出面板配置单USB-C端口,母口胶芯为家族式暗黄色设计,很有辨识度。
插脚一侧下半部分印有产品规格铭文。
型号:MDY-13-EU;
输入:100-240V~ 50/60Hz,3A
输出:5V3A,9V3A,11V6A,17V10.5A,20V10.5A
附赠线材为 C to C充电线,并且为定制10.5A规格,从端口到线芯均大幅升级,拥有超低阻抗,流通能力相比120W的6A充电线提升75%,并且内部芯线数量升级,并拥有双层缠绕屏蔽层,意外的是,其线身横截面直径做到与120W的6A充电线大致相当。
USB-C端口内为特殊 pin脚设计 ,即 PIN脚 正确识别通信后,支持自家 210W 充电功率传输。
使用 POWER-Z KM002C测得线缆带有E-Marker芯片,支持最高20V5A 100W快充功率,传输协议仅为USB 2.0,可适用于小型文件传输。
充电线材长度约为100cm,能满足日常充电距离。
充电器长度约为67.4mm。
充电器高度约为64.69mm。
充电器宽(厚)度约为29.79mm,体积约为129.89cm³,以充电器功率210W计算,功率密度约为1.62W/cm³。
与Apple原装140W充电器相比,体积优势相对明显。
与一元硬币相比稍显宽一些。
充电器单体重量约为219.7g,还是挺有分量的一款充电器。
协议测试
使用 POWER-Z KM003C测得USB-C端口显示QC3.0、PD3.0以及Xiaomi 210W私有协议的快充协议。
读取充电器套装PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A 四组固定电压和 3.6V-11V10A 、3.6-17V10.5A以及3.6-20V10.5A三组PPS电压档位,或可适配小米其他机型快速充电。
充电测试
针对小米210W快速充电器的充电兼容性测试,充电头网选用了近四十款设备,包含了手机、平板、笔记本、游戏机。
以小米11 Pro为例,通过POWER-Z KM002C可以看到测试数据,功率为8.65V 6.01A 52.04W。
为iQOO Neo7 充电,功率为8.93V 1.98A 17.67W。
将兼容性数据汇总成表格,可以看出大部分手机握手9V电压档位,部分手机握手18V电压档位;笔记本则握手20V电压档位;平板和游戏机握手15V电压档位。
将数据绘制成柱状图,供大家查看。同时可以看出,使用小米210W快速充电器充电最高功率是红米 Note12 探索版,不愧是红米 Note12 探索版的原装充电器,功率达到了180W左右;功率最低的则是Switch底座模式,功率为7.61W。
小米210W快速充电器的充电全程测试,此次选用了MacBook Pro M2 作为测试对象,记录充电器为MacBook Pro M2 充满电的所用时长,测试全程在25℃恒温箱中进行,接通电源,测试数据如下。
接通电源,握手20V电压档位;6分钟前功率稳定在56W左右,随后功率逐渐下降;34分钟,功率稳定在37W左右并持续充电至第46分钟;1小时1分钟,功率稳定在25W左右持续充电约
30分钟,随后进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时2小时33分。
绘制成折线图可以看出,小米210W快速充电器一小时为MacBook Pro M2充电64%,两小时充电95%,完全充满则需要2小时33分左右。
空载功耗测试
空载功耗便是电源在接通市电之后,不连接任何的耗电设备,电源内部的元器件、线路等均存在的不同程度的热损耗等。充电器如果一直插在插座上是否会浪费电,一年下来会消耗多少电,充电头网测试了两种市电环境下充电器的空载功耗。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的待机功耗为0.169W,换算下来一年损耗的电能约为1.48KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.89元左右。
充电器在110V 60Hz时待机功耗为0.074W,换算下来,一年损耗的电能约为0.65KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.39元左右。
小结
经过以上测试,小米210W快速充电器在220V 50Hz市电环境下在插座上不使用,一年消耗电费约0.89元左右;在110V 60Hz市电环境下不使用,一年消耗电费约0.39元左右。同时小米210W快速充电器在220V市电下的空载功耗完全低于GB20943-2017的标准。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,充电器从插座上汲取的功率往往比充电器标注的参数还要大一些。下面是小米210W快速充电器在两类市电环境下的转换效率。
绘制成柱状图,以供大家查看。从测试的结果来看,转换效率最高的电压档位是15V3A,转换效率最低的电压档位则是5V3A;转换效率最高的是220V 50Hz下的15V3A,数值是89.78%,最低的则是220V 50Hz下的5V3A,数值是84.08%。
纹波测试
纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成;由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波。充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
这是使用小米210W快速充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的纹波测试,下图是空载纹波的测试柱状图。
绘制成柱状图可以看出,空载纹波数值最低的是20V0A电压档位,110V 60Hz下的数值是18.4mVp-p,220V 50Hz下的数值是20.8mVp-p。空载纹波数值最高的是5V0A电压档位,110V 60Hz下的数值是37.6mVp-p,220V 50Hz下的数值是44.8mVp-p。
下图是使用小米210W快速充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的带载纹波测试,数据如下。
从柱状图中可以看出,带载纹波数值最高的是220V 50Hz下的5V3A电压档位,数值为52.8mVp-p;带载纹波数值最低的则是220V 50Hz下的20V3.25A电压档位,数值为20.8mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,小米210W快速充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将小米210W快速充电器放置于25℃的恒温箱中,以最高的满载功率持续输出,一小时后采集充电器表面温度。
首先是220V 60Hz下的市电环境下,充电器的温度表现。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为59.3℃。
另外两侧的最高温度为58.2℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,输出档位为20V3.25A,充电器的温度表现。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为66.8℃。
另外两侧的最高温度为61.4℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出,在220V 50Hz市电环境下整体温度低于在110V 60Hz的市电环境,整体来看两者温度数据均低于国家GB4943.1-2011的标准限值。
绘制成柱状图,以供大家查看;可以看出在110V 60Hz下最高温度达到了66.8℃,最低温度则是220V 50Hz下的58.2℃;通过温度柱状图可以看出数据均低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限值。
以上为 Redmi Note12 探索版所配套的 210W充电器的详细充电测试,可以看到无论是外观还是协议部分皆是小米充电器应有的风格;而在兼容性测试部分,在主流手机方面,米系手机的快充功率方面要明显高于其他手机,并且对于 平板、笔记本等方面,皆能达到其快充功率或是设备的最大充电功率。
在性能测试方面,无论是功耗、转换效等方面,依旧保持着主流充电器的水平。而在纹波、温度测试等方面,其重载方面的纹波数值皆低于52.8mVp-p;以20V3.25A电压档位进行负载,国内市电下的温度表现低于60℃,测试结果方面皆是第一梯队的水平。
整体而言,目前 Redmi Note12 探索版所配套的 210W充电器在字面功率方面已经是安卓充电天花板的存在,而实际体验下来也同样是第一梯队的充电器水平;兼容性方面虽对米系产品更加友好,但对其他设备充电功率也不差。
