在如今的科技时代下,用户每天面对最多的就是智能产品;而现在多接口高功率等等配置的充电器已经是平平无奇,并且对比Apple的同类型或者同价格的产品中,也不乏有价格更低或是性能更高的选择。
近期,充电头网拿到了一款多USB端口的古石65W充电器,与前代35W充电器相比,性能表现上是否仅功率方面的提升呢?下面,就一起来看看实际测试中的表现吧。
产品介绍
思路清晰,先说产品。
充电器整体采用磨砂雾面PC外壳设计,输出面板+插脚面板+本体外壳拼接而成;插脚侧盖板为浅灰色哑光设计,拥有极强的一体性;正面仅印有“65W”功率字样;插脚子端为圆形开孔美规插脚设计,采用可折叠插头设计,外出更便携(理论上双脚美规可在国内使用,但需要支持交流220V)。
充电器的接口配置为2C1A共3个USB端口设计,并且USB-C端口胶芯的颜色为白色,USB-A端口胶芯为橙色,下方也均有USB端口名称标识。
底部一侧印有产品规格参数铭文。
型号:GS-W65A0946;
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A(支持宽频电压);
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V2.92A,15V2.33A,20V3.25A,3.3-20.3V3.25A;
USB-A:5V3A,9V2A,12V1.5A 18W Max;
总输出:65W Max。
充电器的长度约为58.26mm。
充电器的高度约为41.98mm。
充电器的宽(厚)度约为31.97mm,体积约为78.19cm³,以充电器功率65W计算,功率密度约为0.83W/cm³。
充电器单体重量约为120g,与240g重量的 iPhone 14 Pro Max相比,仅它一半的重量。
充电器厚度和一元硬币直径相比,充电器略显宽些。
与苹果原装67W充电器相比,古石65W充电器的体积控制还是挺不错。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、QC5、PD3.0和PPS等快充协议,协议支持方面还是挺丰富的。
实测PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V3.25A五组固定电压档位以及3.3-20.3V3.25A一组PPS电压档位,实测与规格铭文参数一致。
使用 POWER-Z KM002C测得USB-C2口支持QC5、PD3.0和PPS等快充协议。
PDO报文方面与USB-C1端口一致,就不做过多赘述。
使用 POWER-Z KM002C测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+等快充协议。
产品评测
古石65W充电器充电兼容性测试,此次测试充电头网选用了三十几款充电器,分别对USB-C1、USB-C2、USB-A接口进行测试,测试结果如下。
USB-C1
为黑鲨5 Pro充电,功率为16.22V 3.16A 51.2W。
从表格可以看出,为手机充电大部分握手电压9V档位;为游戏机、平板充电则是握手15V电压档位;给笔记本充电握手20V电压档位。
绘制出柱状图,供大家查看。可以看出,最高功率达到了61.95W,是为MacBook Pro 16 M1 Max充电;最低功率则是红米 K50 电竞版,功率为13.60W。
USB-C2
为任天堂Switch游戏机充电,功率为14.94V 0.93A 13.84W。
将USB-C2接口测试数据汇总,可以看出,为手机充电大部分握手9V电压档位;而平板、游戏机则是握手15V电压档位;为笔记本充电则是握手20V电压档位。
绘制成柱状图,以供大家查看。可以看出最高功率为59.60W;最低功率则是4.54W。
USB-A
为三星S22+充电,功率为8.7V 1.6A 14.11W。
将USB-A接口测试数据汇总,可以看出为手机充电握手5V电压;部分握手5V电压。
绘制成柱状图,供大家查看。
多口同时输出测试
65W输出功率是充电器的最大输出功率,但充电器有3个接口,在同时输出时的功率是如何分配的,还需要实测一下。
使用USB-C为三星S22+和红魔7S充电,功率分别为14.06W、24.06W。
为MacBook Pro M1 Max 2021和三星S22+充电,功率分别为43.19W、14.03W。
同时接入三台设备充电,功率分别为13.8W、42.43W和2.12W,除去损耗功率外,符合标称总输出功率65W。
古石65W充电器的充电全程测试,测试的对象选择是MacBook Pro M2,测试全程在25℃的恒温箱中进行,接通电源,测试数据如下。
接通电源,握手电压20V;前5分钟功率稳定在55W左右,随后逐渐下降;35分钟后功率下降至36W左右并持续充电至第45分钟;1小时后,功率下降至25W左右;1小时28分进入涓流充电,直至充电结束,充电全程耗时2小时28分钟左右。
将数据绘制成折线图,可以清晰看出,古石65W充电器为MacBook Pro M2 一小时充电65%,两小时充电96%,完全充满电耗时2小时28分钟。
空载功耗测试
空载功耗便是电源在接通市电之后,不连接任何的耗电设备,电源内部的元器件、线路等均存在的不同程度的热损耗等。充电器如果一直插在插座上是否会浪费电,一年下来会消耗多少电,充电头网测试了两种市电环境下充电器的空载功耗。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的待机功耗为0.112W,换算下来一年损耗的电能约为0.98KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.59元左右。
充电器在110V 60Hz时待机功耗为0.006W,换算下来,一年损耗的电能约为0.05KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.03元左右。
小结
经过以上测试,古石65W充电器在220V 50Hz市电环境下在插座上不使用,一年消耗电费约0.59元左右;在110V 60Hz市电环境下不使用,一年消耗电费约0.03元左右。同时古石65W充电器在220V市电下的空载功耗完全低于GB20943-2017的标准。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,充电器从插座上汲取的功率往往比充电器标注的参数还要大一些。下面是古石65W充电器在两类市电环境下的转换效率。
绘制成柱状图,以供大家查看。测得五个电压档位转换效率最高的是220V 50Hz下的20V3.25A电压档位,转换效率为92.78%;最低的则是220V 50Hz下的5V3A,转换效率为86.96%。
纹波测试
纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成;由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波。充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
将测试到的古石65W充电器空载纹波数据绘制成柱状图。
可以看出,在220V 50Hz下的市电环境下,空载纹波数值整体大于110V 60Hz市电环境下的数值;纹波最高的是220V 50Hz下的5V0A,数值为58.4mVp-p;纹波最低的则是110V 60Hz下的20V0A,数值为18.4mVp-p.
下图是使用古石65W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的带载纹波测试,数据如下。
充电器在带载的情况下纹波最高的是220V 50Hz下的5V3A电压档位,数值为89.6mVp-p;纹波最低的则是220V 50Hz下的20V3.25A,数值为72.8mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,古石65W充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,导致充电器发热,充电器充电时的温度也是测试中重要的一环。将古石65W充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A的输出功率负载1小时,采集充电器表面的温度。
首先是220V 60Hz下的市电环境下,充电器的温度表现。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为68.1℃。
另外两侧的最高温度为67.7℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,输出档位为20V3.25A,充电器的温度表现。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为74.0℃。
另外两侧的最高温度为70.2℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出,在220V 50Hz市电环境下整体温度低于在110V 60Hz的市电环境,整体来看两者温度数据均低于国家GB4943.1-2011的标准限值。
绘制成柱状图,以供大家查看;可以看出在110V 60Hz下最高温度达到了74.0℃,最低温度则是220V 50Hz下的67.7℃;通过温度柱状图可以看出数据均低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限值。
古石65W充电器采用磨砂雾面PC外壳设计,65W输出功率下的体积控制也更为小巧,加上120g的重量以及折叠式插脚设计,外出旅行充电也能轻松胜任。
性能方面,古石65W充电器配备2*USB-C+1*USB-A端口,2个USB-C接口在独立使用时的性能相同,均支持65W快充,在双口同时输出时会将功率智能分配为45W+20W左右的输出功率。实际的兼容性测试中,USB-C接口可以为手机、平板以及笔记本提供快充服务,而在三口同时工作时也基本达到标称总输出功率。
另外衡量在充电器的质量方面,按照国家统一充电器的输出质量标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电空载、重载状态下,这款充电器不同功率输出档位下的纹波数值仅不超过90mVp-p,输出质量方面为主流充电器水准;而转换效率在86.96%到92.78%之间,除5V3A档位外,其余档位的效率均为90%+;在国内市电下的极限测试中,以65W满载1小时最高温度在68.1℃,温控方面表现优异。
整体宏观上看,这款古石65W充电器论是外出旅行携带还是多口同时快充输出,面对手机、平板或是商务笔记本等智能设备,小巧的机身能量都能够满足;并且转换效率、温控方面表现优异,用户日常使用时也无需担心充电效能。
