iPhone14系列手机已经发布了,根据充电头网的测试,快充功率仍然保持在27W,也就是说,选购30W的充电器,即可满足手机的快速充电需求。绿联新推出了一款30W氮化镓快充充电器,采用折叠插脚,白色外壳设计,与白色数据线更搭,折叠插脚的设计也非常方便收纳。下面就对这款充电器进行拆解,看看内部的设计和用料。
绿联30W氮化镓充电器开箱
包装盒白绿配色,正面印有UGREEN绿联品牌、充电器外观和名称,还有氮化镓技术、智能温控技术两大卖点。
背面印有产品参数以及商家信息。
包装内含充电器和产品保修卡。
充电器主体外壳为白色,表面哑光处理,输出端贴有银灰色装饰板,整体小巧精致。
腰身一面印有UGREEN品牌。
输入端外壳印有充电器参数
型号:CD319
输入:100-240V~50/60Hz 800mA
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A、3.3-11V2.7A
输出总功率:30W Max
监制商:深圳市绿联科技股份有限公司
产品已经通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
输出端装饰板还显有一点金属光泽,顶面配有单USB-C接口,靠一侧布局。
测得充电器机身高度为40.54mm。
宽度为32.56mm。
厚度为32.56mm。
和苹果30W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为49g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+、Apple 2.4A充电协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V2.7A一组PPS电压档位。
绿联30W氮化镓充电器拆解
看完了绿联30W氮化镓充电器的开箱以及测试,下面就进行拆解,一起来看看绿联这款充电器内部的设计和用料。
沿外壳接缝拆开充电器插脚侧盖板,抽出内部PCBA模块。
充电器内部PCBA模块采用两块PCB焊接组成。
底部的小板焊接弹片,连接折叠插脚用于取电。
在底部的PCB上插入塑料支架用于初级与次级之间绝缘。
充电器内部采用堆叠设计,元器件穿插布局,充分利用内部空间,减小体积。输出滤波固态电容外套黑色胶套绝缘。
变压器,电解电容以及输出滤波电容等元件布置在两块PCB组成的空间内部。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为26.43mm。
PCBA模块宽度约为27.33mm。
PCBA模块高度约为24.13mm。
焊接拆分开两块小板,底部小板焊接交流输入电路和输出同步整流和协议芯片,在垂直焊接的小板上焊接高压滤波电容和变压器。
通过对充电器PCBA的观察发现,绿联这款30W氮化镓充电器采用了采用合封氮化镓芯片,同步整流芯片组成宽范围输出的开关电源,次级协议芯片通过光耦控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各个元器件的信息。
充电器输入端一览,两侧焊接输入弹片。
输入端小板一览,左侧焊接输入弹片,保险丝,共模电感和NTC热敏电阻,右侧焊接滤波固态电容,同步整流芯片和协议芯片以及USB-C母座,初次级之间PCB镂空绝缘。
交流输入弹片特写。
输入端延时保险丝来自华德电子,规格为2A250V。
NTC热敏电阻用于抑制充电器插电时的冲击电流。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部采用电木板绝缘。
整流桥焊接在底部小板背面。
整流桥来自东莞市纽航电子,型号RABS206G,规格为2A 600V。
差模电感,电解电容和变压器均焊接在侧面小板上。
整流桥输出的脉动直流电通过电解电容滤波,两颗电解电容来自丰宾,规格均为27μF400V。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
小板背面焊接合封氮化镓芯片,光耦和贴片Y电容。
充电器内置elevation的合封氮化镓芯片,型号HL9554,HL9554内置450毫欧氮化镓芯片和QR控制器,高集成度,高转化效率,可实现小体积化。支持CCM/QR/DCM控制模式,集成了逐周期限流,AOCP,OTP和LPS等功能,可实现20mW的超低待机功耗。
elevation HL9554 资料信息。
变压器磁芯采用胶带缠绕绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
EL1018光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片来自必易微,型号KP40512,是一颗带有快速关断功能的高性能同步整流芯片。芯片内置100V 10mΩ的同步整流管,支持DCM,CCM和QR工作模式,支持PD和QC充电器宽范围电压应用,支持高侧和低侧使用,无需辅助绕组供电,外围元件精简。
必易微 KP40512 详细资料。
输出滤波固态电容来自钰邦,规格为470μF 25V。
USB-C口协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,英集芯IP2723T已被闪魔摩米士REMAX麦多多华科隆等多个品牌20W充电器采用,同时还被摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器努比亚65W USB PD氮化镓充电器努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器等氮化镓充电器使用,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米京东京造华为三星特斯拉等知名品牌的百余款产品采用
输出VBUS开关管来自东沅,型号FKBB3006,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为5.5mΩ。
USB-C母座采用过孔焊接,白色胶芯不露铜。
绿联这款30W氮化镓充电器非常小巧便携,采用白色哑光外壳搭配银灰色面板,小巧精致上档次。输出具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,同时支持PPS快充,快充支持全面,同时兼顾手机和笔记本电脑充电。
充电头网通过拆解了解到,绿联30W氮化镓充电器采用两块PCB组合焊接,内部焊接滤波电容和变压器,空间利用率高。充电器内部采用elevation的合封氮化镓芯片,并采用必易微同步整流芯片和英集芯协议芯片。整体做工扎实,用料可靠。
