近年来,中国兴起“露营热”,国内外(新能源/锂电相关企业)陆续转战户外露营这一新兴行业,把目光放在了户外电源这一品类。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509035448.png?x-oss-process=style/cdt800w)
这期,充电头网测评的是卡儿酷 S2200户外电源,其AC输出功率能达到2200W,“超功率”智能逆变技术,即使在户外使用大功率电器,也能游刃有余;另外配备USB端口,对于数码设备充电,无论是端口数量还是类型,皆能满足;下面就一起看看这款户外电源表现如何吧。
产品介绍
产品外观往往是购买意愿的加分项。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509040658.png?x-oss-process=style/cdt800w)
卡儿酷S2200 户外电源采用黑色、银白色拼接搭配,外壳方面相当厚实。从正面可以看到,各个端口基本集中在正面,并且拥有电量显示屏;正面印有卡儿酷品牌名称LOGO,底部则为户外电源型号:S2200。此外,两侧提手部分类似拱桥结构,符合人体工程学,省力且方便移动。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509041517.png?x-oss-process=style/cdt800w)
机身侧面为矩形网格栅设计,中间为圆形风扇开孔,可以增加电源使用时的散热量,方便长时间使用,避免内部元器件积热发生危险或者加速元器件老化。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509042163.png?x-oss-process=style/cdt800w)
卡儿酷S2200 户外电源背面拥有长条形LED照明灯,右侧设有独立按键开关,共有三档亮度,可自行短按调整照明模式,包括夜晚露营照明常亮、警示爆闪和SOS求救信号三种模式,考虑周全。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509042518.png?x-oss-process=style/cdt800w)
下方为户外电源背面的规格参数:
型号:S2200
容量:472000mAh(1510Wh)
输入:DC 12-30V(200W,支持车充、200W太阳能板充电)
输出:AC 220V 50Hz,2200W正弦波;12V 汽车启动;
车充插头+DC 接口(*2):12V10A;
USB-A(*3,白色胶芯):5V2.4A;
USB-A(蓝色胶芯):5V3A,9V2A,12V1.5A;
USB-C(*2):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A 100W Max;
启动电流:500A;峰值电流:1000A;
拥有CE、FCC、RoHS等认证标识
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509042711.png?x-oss-process=style/cdt800w)
底部四角各拥有矩形防滑垫,在较为颠簸的环境中,能够减少像急刹、拐弯、颠簸情况下的移动和碰撞。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509043524.png?x-oss-process=style/cdt800w)
首先,介绍卡儿酷户外电源S2200的基本配置,最上方左侧为太阳能输入端口,可支持12V-30V电压;右侧为两个USB-C端口,实测单独输出功率表明均是百瓦端口。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509044289.png?x-oss-process=style/cdt800w)
下方左侧配置了车充输出口可支持120W最大输出能力,能为一些车载电器供电,使用相当方便;另外是两个DC输出接口,适用于插卡便携式路由器或者检测器等设备。
下方右侧配置了4个USB-A端口,均有印有相关标识;USB-A端口输出功率大小可从母口胶芯颜色判别,蓝色胶芯的USB-A端口可实现快充。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509045077.png?x-oss-process=style/cdt800w)
LED显示屏,能够实时显示输入输出功率、使用时间以及各接口开关情况,随时掌握电源使用情况。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509045389.png?x-oss-process=style/cdt800w)
屏幕下方配置的三组五口AC强电接口,可支持220V电压,最高能达到2200W输出功率;上方为AC开关按钮,开启后屏幕显示“AC”开启图标;屏幕最右侧为橡胶塞保护端口。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509050252.png?x-oss-process=style/cdt800w)
打开橡胶塞,可以看到汽车启动接口,长途自驾游常常会有电瓶亏电的情况,这一功能可完美解决这一突发情况。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509051161.png?x-oss-process=style/cdt800w)
胶塞开启后,右侧是电池充电端口,可打开引擎盖连接副电池给主电池充电。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509052822.png?x-oss-process=style/cdt800w)
配件包内拥有电源适配器、车充线。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509051847.png?x-oss-process=style/cdt800w)
户外电源长度约为36cm。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509052422.png?x-oss-process=style/cdt800w)
户外电源宽度约为26cm。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509054624.png?x-oss-process=style/cdt800w)
户外电源高度约为23cm。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509030921.png?x-oss-process=style/cdt800w)
由于电源使用磷酸铁锂电池以及内部包含铝合金保护装置,户外电源重量约为16.8kg。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509032259.png?x-oss-process=style/cdt800w)
成年男性拿起卡儿酷S2200户外电源,可以明显感知到它的重量,有下坠感。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509030018.png?x-oss-process=style/cdt800w)
产品能够使用车充口对车载小冰箱进行供电,在炎热的户外也能喝到冰镇饮料,生活乐趣依旧在线。
长续航供电
卡儿酷户外电源S2200还拥有一个长续航的特点,它不仅可以连接副电池双倍延长使用时间,还可以使用适配器连接插座与户外电源的DC充电端口,通过AC输出接口为设备供电,可实现边充边用。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509060558.png?x-oss-process=style/cdt800w)
这样做的好处是在电脑等工作设备突然断电时,可以持续为设备供电,一方面可以保护电器,另一方面可以留出充足的时间为设备供电,避免无法及时保存重要数据或资料带来额外损失。
UL权威认证磷酸铁锂电池
户外电源遇到电池老化、颠簸路段产生的意外碰撞等情况时,会引起电源短路导致起火爆炸等安全事故,因此安全是户外电源需要考察的重中之重。在电池类型上,卡儿酷户外电源也有所创新,这一创新对安全性和循环使用次数的提升有很大的帮助。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509061149.png?x-oss-process=style/cdt800w)
创新点在于,此次卡儿酷在户外电源中配备特斯拉、比亚迪等新能源汽车品牌同款电池类型,即磷酸铁锂(LiFePO₄)电池,其拥有化学性能稳定,安全性更高的优点。
与市面上大部分使用三元锂电的户外电源不同,卡儿酷S2200户外电源的电池循环数超三元锂电池近6倍,循环使用次数可达到3000次;搭载LIFEBMS卡儿酷专利电池管理系统,电池损耗更低,寿命更长久。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509021478.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
针刺实验,即模拟电池短路场景,验证产品在短路情况下,会不会有起火爆炸隐患。卡儿酷户外电源S2200在针刺实验中不起火不爆炸,拥有UL权威认证。在车规级铝合金外框的加持下,防摔防火防漏电。无论是起伏大的路况实测,还是专业实验室的实验,它都能通过,可见其安全性是十分有保障的。
USB端口测试
兼容性测试环节可以清楚的得知USB接口为主流手机、平板以及笔记本电脑的充电情况,呈现真实的测试数据及使用体验。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509062496.png?x-oss-process=style/cdt800w)
使用POWER-Z KM002C读取USB-C接口的快充协议,实测可得接口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC5、PD2.0等充电协议,有着很好的设备兼容性。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509021298.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PDO报文方面,USB-C口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A 和 20V/5A 五组固定电压。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509021048.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
使用POWER-Z KM002C 读取USB-A蓝色胶芯接口的快充协议,实测可得接口支持 FCP、AFC、QC3.0等充电协议。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509063846.png?x-oss-process=style/cdt800w)
使用POWER-Z KM002C 读取USB-A白色胶芯接口的快充协议,实测可得接口支持SAM 2A充电协议。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509064628.png?x-oss-process=style/cdt800w)
对MacBook Pro 16 M1 Max 2021进行充电测试,实测功率为92.28W,基本达到这款笔记本的最高充电功率,在外也能进行快充续航,兼容性方面表现优秀。
户外用电
户外电源的应用场景自然是在户外了,那么卡儿酷S2200户外电源在户外实际使用的过程中,能满足我们什么样用电需求呢?
最为突出就是“超功率”功能带来的大功率电器使用自由,所谓超功率就是能够使用超出卡儿酷户外电源本身额定功率2倍以内的大功率电器。
接下来,我们就通过实测来看看它在“超功率”功能上的表现,是否和想象中的一样硬核。
户外品质生活
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509065656.png?x-oss-process=style/cdt800w)
卡儿酷S2200户外电源内置电池容量1510Wh,性能方面支持高达2200W的输出功率,并且配备了三组五口AC输出接口,面对一些家用大功率电器,如热水壶(此款额定功率1800W)等也能从容自如的供电。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509070274.png?x-oss-process=style/cdt800w)
对于咖啡爱好者来说,咖啡机是必备设备。即使在户外,只要你带上卡儿酷S2200户外电源就能满足咖啡机用电需求。对咖啡机进行供电,可以看到屏幕显示功率达到978W,完全能满足咖啡的正常工作条件。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509071072.png?x-oss-process=style/cdt800w)
在空气稀薄的高原地带或者应急救援过程中,缺氧会严重危及生命,氧气瓶或者供氧机也是户外必备物品。卡儿酷户外电源S2200,同样能够对制氧机进行供电制氧,实测功率约为91W的小型制氧机约能进行12小时供氧工作,足够时间转移病患。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509020520.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
其次,这款卡儿酷户外电源S2200 的输出功率并非最高只有2200W,参数铭文上额定功率为2200W,却可以带动4000W的大功率电器,不会因为电器功率大于电源功率,而损耗电器。例如为电磁炉供电,开启后,通过显示屏可以看到功率在2261W左右,能够满足炒菜、火锅以及炖汤的电磁炉供电加热功率,在户外也能大展厨艺。(电磁炉拥有智能断电功能,避免空烧损坏)
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509015730.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
此外,同时连接多台设备时,显示屏显示输出达2477W,在测试过程中并无发生过压断电情况,也无任何警告图标显示。官称输出功率可达2200W,即使超出额定功率也可持续供电,这一点完全能够满足户外的热水壶、电磁炉等多类功率电器同时使用的需求;但大家在户外用电时,为保障安全,总输出功率尽量还是不要超过负载限值。
为数码设备补电
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509015568.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
除家用电器使用外,户外电源自带的USB接口,数量多、种类多,可以直接为数码设备供电,手机、平板电脑、笔记本,游戏机等电子设备充电。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509071817.png?x-oss-process=style/cdt800w)
即使一家人出门游玩,数码设备充电也不用排队,USB-C、USB-A(白色胶芯)、USB-A(蓝色胶芯)其功率分别为93.3W、5.38W、12.79W,符合标称的USB端口输出。
多种自充方式
输出方面如此优秀,卡儿酷户外电源在自充电方面表现如何?自然也是十分给力。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509072934.png?x-oss-process=style/cdt800w)
卡儿酷户外电源S2200支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座直接取电,直接使用随机赠送的电源线即可,非常方便。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509073412.png?x-oss-process=style/cdt800w)
连接贝奇单通道数字功率计进行充电数据记录,将数据采集好并绘制成曲线图,可以看到:卡儿酷户外电源2小时可充电至22%,4小时充电44%,6小时充电67%,完全充满需9小时左右。
其次,如果使用时在车内,我们可以使用车载充电器为其充电;另外,就算我们脱离市区,在户外没有电源可以供电的情况下,也可以使用太阳能电池板为其供电,最大程度保证了户外电源自充电的方式。
输出全程
户外电源在面对不同的用电设备时,输出功率往往是不同的,无法将其具象化;所以此次输出测试选择了通过USB-C来测试,输出功率稳定在 20V/5A 100W。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509015386.png?x-oss-process=style/cdt800w)
使用负载仪以20V5A的功率持续输出,并记录其放电过程。
![超功率供电,兼容多类家用电器,卡儿酷S2200户外电源评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2022/11/2022111509073847.png?x-oss-process=style/cdt800w)
以20V5A 100W的稳定功率输出,卡儿酷户外电源S2200 3小时剩余电量77%,6小时剩余电量54%,9小时剩余电量32%,完全消耗完电量则需要13个小时9分钟左右。
卡儿酷户外电源S2200,产品外壳部分采用阻燃材质,人体工学提手设计,单人移动重量16.8kg的电源也十分方便。内置1510Wh电芯作为能量储备、2200W的大功率输出,可以在户外做饭、煮茶以及火锅等场景下使用。正面一块数显屏幕支持查看实时功率、剩余电量、剩余使用时间,无需时刻担心电量不够用。
在认证方面,采用UL认证的磷酸铁锂电池,针刺电池不起火,户外移动发生碰撞也能规避起火爆炸带来的二次伤害。拥有远高于传统户外电源6倍的循环使用寿命,循环使用次数≥3000次。此外,可自由选配副电池,电量翻倍,实现超长户外续航。
在接口方面,2C4A一共6个USB接口设计,正反两面插、最高100W输出功率,轻松满足手机、相机、电脑等电子设备用电需求,另外配备汽车启动接口,秒启动12V汽车,搭电无忧。
卡儿酷户外电源S2200,在野炊露营、应急供电等场景都拥有超长续航,其大功率输出特性,让用户在户外用电无顾虑,轻松实现户外火锅自由。
