上期,充电头网介绍到,在各家千瓦级别户外电源的激烈竞争情况下,小米进军户外电源领域,发布米家户外电源1000Pro,安全耐用的层面上,循环次数较市面主流电源而言更优秀。
今天,充电头网带来的是小米户外电源1000 ,相对于 Pro 款,在安全性、耐用性和自充速度上的表现如何,又有什么不一样的地方呢?接下来就为大家体验一下。
按照惯例,先看包装。
米家户外电源1000 依旧采用瓦楞纸板包装,黑色+米色配色设计,上方为户外电源名称以及特色:1度电大容量、1600W大功率、双向逆变2.5h充满;下方为户外电源三维外观图示,可清晰可见正面配置。
包装盒侧面上方印有运输警示标识,下方贴有规格参数铭文。
型号:P11ZM,电池容量(额定/典型):275000mAh/280500mAh;
电池能量(额定/典型):990Wh/1009Wh;
交流输入:200V~240V 50/60Hz;交流充电输入功率:600W;
太阳能/直流输入:11.2V~48V 200W;
总输出功率:1600W Max;交流总输出(*4):1600W MAX 220V/50Hz;
直流总输出:136W Max;直流输出(*2):13.6V5A 68W Max;
车充输出:13.6V10A 136W Max;USB-A输出(*2):5V2.4A 12W Max;
USB-A快速输出(*2):5V3A,9V2.5A,12V1.87A,22.5W Max;
USB-C输出(*2):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A 100W Max。
制造商:江苏紫米电子技术有限公司;
委托方:小米通讯技术有限公司;并印有产品条形码。
打开包装盒,上下部分采用透明防水袋防护。
取出包装内所有物品,除户外电源本体外,另附赠AC电源线、车充DC电源线以及说明书等。
米家户外电源机身采用V0级阻燃材料,深沙+米白双拼撞色设计,融合时下高颜值露营装备,同时兼具质感;内部依旧采用高强度“笼式框架结构”,安全性方面绝不放松;并且内部核心元器件秉持车规级打造的理念,拥有更好的安全性(后续拆解将详细呈现)。
米家户外电源1000 正面依旧拥有一块超大数显屏,各项功率参数、开关情况或是保护警示等等皆能实时掌握。
除正面超大的显示屏外,下方配置的端口与 Pro 款相同;采用4A2C共六个USB端口配置,可满足六台设备的供电需求,并且端口上方均印有相关标识,方便用户根据设备需求进行接入,并且均配有独立开关按钮。
回弹式防护盖板内部端口从左到右依次为DC模块开关按钮、重启按钮开孔、A、B两个DC输出端口(5521型)以及车充输出端口,均印有相关标识。此外盖板内侧贴有相关参数贴纸,与上文介绍一致,不做过多赘述。
户外电源左右两侧采用固定机身提手,符合人体工程学设计,方便用户提拉移动。
乳白色部分为LED照明灯区域,中间的沙色灯光标识区域为LED控制按钮,可进行半亮、全亮、SOS以及警示等多种模式调整;下部分区域依旧配置4组五口AC强电端口,同样拥有AC模块独立开关按钮,保障用电安全。
底部同样配有回弹式防护盖板保护的端口,分别为太阳能/直流输入端口、AC充电模式切换按钮及指示灯、过流保护开关以及三脚AC充电端口,均印有标识名称及规格参数字样。
小米户外电源1000 长度约为32cm。
小米户外电源1000 宽度约为21cm。
小米户外电源1000 高度约为28cm。
小米户外电源1000 重量约为15.3kg。
双向逆变技术
双向逆变技术已经频繁运用在户外电源产品之中,也是必然趋势。
双向逆变技术是将交流电逆变成直流的技术,自充只需一根线,通过AC端口市电直插充电,也不用担心遗忘适配器或者适配器不兼容造成充电困境。官方宣称只需2.5小时即可充满,是目前业内同类产品中主流的充电速度(此项测试过程中,充电输入功率将会降低,以保障充电安全)。
升维驱动技术
户外用电不仅仅只有智能设备,还有大功率电器;这款米家户外电源 1000搭载升维驱动技术,可输出超过自身功率,为设备进行正常供电。
搭配自家的电热水壶进行AC输入接口实测,热水壶的额定功率为1800W;实测数显屏输出功率高达1734W,并无出现过流保护断电情况,超过官称AC输出功率1600W MAX,证实米家户外电源1000 的升维驱动设计可达到官称效果。
米家联动
既然是米家智能家居的产品之一,自然也能够连入米家APP。
按照说明书,长按蓝牙指示按钮,根据步骤接入米家后,可通过手机远程控制及实时查看用电功率及剩余电量(远程需要搭配蓝牙Mesh网关),智能用电轻松掌握。
此外,进入设备可查看充电模式:快充模式、静音模式,同时依旧也可进行后续OTA升级。
端口测试
端口测试环节可以清楚的得知USB端口为主流手机、平板以及笔记本电脑的充电情况,呈现真实的测试数据及使用体验。
使用POWER-Z KM002C检测左侧USB-C端口的快充协议,实测支持FCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS以及小米 100W等快充协议,使用支持100W充电的小米手机用户可拥有更好的体验。
PDO报文方面,实测支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A五组固定电压档位,以及5-11V3A,5-20V3A两组PPS电压档位,另外还有下方的 MiPPS 电压档位。
使用POWER-Z KT002检测左侧快速充电的USB-A端口(22.5W)的快充协议,实测支持FCP、AFC、QC3+等快充协议。
使用POWER-Z KT002检测右侧USB-A端口(12W)的快充协议,实测支持Apple 2.4、Samsung 5V2A等充电协议。
户外用电自由
户外电源的使用场景自然是在户外,除去基本理论参数外,真正的使用体验才是最重要的一点。
米家户外电源1000 拥有强大的兼容性,搭配上丰富的充放电端口,最多支持13台设备同时充电,输出的纯正弦波与国内家用市电波形几乎相同,安全充电不伤设备。
并且USB端口采用独立电路设计,各端口之间的输出功率互不影响,可以看到功率依次为91.78W、14.25W以及9.18W。
除此之外,旅行过程中也是需要品质生活,对于咖啡爱好者或是清晨习惯喝咖啡的用户来说,自带咖啡机或是不错的选择。用米家户外电源1000 进行供电,数显屏显示输出功率能达到943W左右,47%电量的米家户外电源1000 约可使用26分钟。
此外,在测试过程中,在搭载升维驱动技术下,同时连接多台设备时的总功率超过户外电源的标称最高功率,显示屏显示输出达1869W,过程中并无发生过压断电情况,也无任何警告图标显示,这一技术也解决了大部分的户外用电难题;但户外用电,为保障安全,谨记总输出功率不过超过负载限值。
自充电方式
对于广大自驾游驴友和露营爱好者来说,户外电源的充电耗时是非常关键的参数;米家户外电源1000 拥有1009Wh电力储备,采用双向逆变技术的自充电方式,只需一根自带大功率充电线,即可在插座上获得最高 600W 大功率交流快充,官称最快2.5小时就能充满自身电量。
实测米家户外电源1000 从插座上取电时,使用大功率三脚电源线直接连接插座与户外电源上的AC输入接口,充电功率为525.4W,符合官称AC端600W的输入功率范围。
随后使用原装AC电源线连接插座和户外电源的AC输入接口,为户外电源自充电的测试数据,将数据采集好并绘制成曲线图,可以看到,该款户外电源半小时可充电至24%,1小时可充电至49%,完全充满仅需2小时9分。
此外,同时还可搭配太阳能充电板进行随时补电,且支持两块米家100W太阳能板并联充电,户外追光补能更环保。
输出全程
户外电源在面对不同的用电设备时,输出功率往往是不同的,无法将其具象化;所以此次输出测试选择了通过USB-C来测试,输出功率稳定在 20V/5A 100W。
使用负载仪以20V5A的功率持续输出,并记录其放电过程。
以20V5A 100W的稳定功率输出,米家户外电源1000输出2小时剩余电量78%,4小时剩余电量55%,6小时剩余电量33%,完全消耗完电量则需要8个小时56分钟左右。
米家户外电源1000 产品依旧采用V0级阻燃材质外壳,并且内置1009Wh电芯作为能量储备;同时拥有15Kg左右的重量,而两端的人体工学固定提手设计,在单人或双人移动十分方便。此外,正面一块数显屏幕支持实时功率、剩余电量、剩余使用时间监测,也无需担心续航不够用。
在规格方面,采用车规级高安全性18650锂离子电池,安全系数更高;同时双向逆变充电技术,无需携带多余适配器,出行更便携,并且快充模式下的充电功率额定600W,耗时实测2小时9分钟,比官称最快2.5小时极速自充满电更快。
在接口方面,2C4A一共6个USB接口设计,最高100W PD输出功率,面对户外手机、相机、电脑等智能设备都能轻松应对。另外配备汽车启动端口、太阳能充电端口以及DC输出端口(5521型);而且AC端口虽额定输出1600W,但搭载升维驱动技术,可实现更高功率输出,1800W的电器也能轻松带载。
整体来看,米家户外电源1000在端口配置方面依旧满配无阉割;而实际充电功率、充电耗时方面比官称表现更为优秀;虽电池容量与类型等方面有所不同,但升维驱动技术以及高规格笼式框架结构在户外高强度的使用中,也能安心使用,户外生活更有品质。
