在目前的企业数据服务以及用户存储习惯的大市场下,像百度网盘等公有云依旧是最主流的云存储服务,不过由于数据不能自行把控并且受限于网络的因素,大部分用户已经逐渐搭建属于自己的私有云服务器平台—NAS 本地存储。
上期,充电头网对绿联私有云DH2600 进行过详细测试,而随着 NAS 存储产品的不断迭代跟发展,在简易性、操作性以及容量方面拥有更多的改进;近期,绿联发布全新的私有云 DX4600 数据博士款,依旧延续简单易用的体验设计,带来性能更强、存储更大、数据更安全以及传输效率更高的产品体验。
DX4600私有云拥有什么
上期,充电头网介绍过,目前的 NAS 产品大致可分为两种,一种是以群晖、威联通等品牌为主的传统 NAS,但操作难度较高并不适合大众用户使用;另一种则是像绿联、联想这类主打易用性的 NAS,它们学习成本低、操作难度低等等方面;感兴趣的用户可以翻阅私有云DH2600 评测。
绿联私有云DX4600 搭载自研UGOS系统,在操作逻辑上就打破传统NAS产品的繁琐定制流程,并提供与手机软件相同学习成本的绿联云 APP,在APP搭载功能中,拥有智能相册管理、文件查重去重、远程访问、文件加密保险箱、家庭共享、硬盘搬家等等功能,而且可支持音乐播放,放在桌面皆可成为音响。
此外,绿联私有云DX4600在处理器方面依旧采用X86架构的四核四线程 Intel N5105芯片,该芯片为10nm制程工艺,10W TDP设计,同负载下功耗表现更低,发热量更低;最高睿频可达2.9GHz,应对多任务也能流畅运行处理。此外私有云DX4600提供双2.5GbE 网口端口,链路聚合为5G,可自适应均衡负载;其次,双 M.2 插槽、四盘位硬盘槽以及 DDR4 内存升级能力,对于不想折腾但又对读写性能有高要求的用户来说是更优的选择,接下来将对这款产品进行实测。
产品介绍
思路清晰,先看包装。
包装盒正面印有绿联云DX4600 产品外观,顶部与底部分别为绿联品牌Logo及产品名称。
包装盒背面印刷为产品规格参数铭文及家庭使用场景图。
绿联私有云DX4600 定位为网络私有云存储产品,拥有新一代 Intel N5105 处理器、双2.5G网口、UGOS系统、多储存模式、多端数据同步、读写加速以及Docker等核心特写说明。
包装盒侧面印有绿联私有云DX4600的产品Slogan:你的故事,我时刻守护着。
打开包装,除绿联私有云DX4600 本体外,附赠DC电源适配器、双2.5G网线(CAT6)、散热硅脂片、螺丝刀及螺丝钉和绿联云产品说明书、保修卡等等配件,满足用户日常使用场景下的工具需求。
绿联私有云整体采用航空铝打造的质感灰机身设计,前面板为一块磁吸主机盖,侧面镭刻“UGREEN”品牌LOGO,整体凸显沉稳深邃观感。
底部拥有六个指示灯,并印有标识,从左往右依次为电源、网口、硬盘1、硬盘2、硬盘3、硬盘4。指示灯颜色为白、橙两色,分别对应不同状态,说明书中有详细说明,就不做赘述。
绿联私有云DX4600 背部端口面板的上部分采用网格栅交错镂空设计,搭配“双轴承轻音风扇”,散热效率更高,风力更强劲;并且搭配磁吸防尘网面板,有效防止灰尘等杂物进入。
接口配置均在后面板下部分,从左到右依次为USB-C接口、USB3.0双接口、双2.5GbE 有线网口、复位键,DC电源接口(12V)以及电源开关按钮,均有白色标识字样。接口配置方面已经可以满足日常使用需求,而且2.5G网口理论速度上限可以达到 312.5MB/s,是传统千兆网的 2.5 倍速度,并且拥有双网络链路,可实现更高速度的传输下载。
绿联私有云DX4600 底座四角配备内嵌的缓冲硅胶脚垫,一定程度上减缓机身振动提高稳定性;中间为硬盘安装位置,可通过附赠拆装套装进行拆解更换。
绿联私有云DX4600搭配长城DC电源适配器。
型号:GA120SD1-1201D000;
输入:100-240V~50/60Hz 2A;
输出:12V10A 120W;
拥有CCC认证及VI能效认证,由中国长城科技集团股份有限公司制造。
交流电输入端口采用品字接口。
附赠双网线皆为6类网线(CAT6),并且端口外壳采用金属+塑料拼接设计;比传统家用五类和超五类网线相比,具有传输距离长,传输损耗小,耐磨、抗压强等优势。
内部构造
看完外观,内部结构才是重点。
取下正面磁吸盖板,向上提托架底部上的弹簧锁,即可取出硬盘托架。
硬盘托架可互换位置,但颠倒方向后安装感知受阻,切记不要大力出奇迹,导致硬盘架损坏。
硬盘托架正面拥有安装提示贴纸,按照提示翻转至背面,按住“Press”处同时拉开夹臂,并通过侧面4个固定柱对准硬盘螺孔插入,即可放入2.5寸或3.5寸硬盘,推回夹臂就能紧锁硬盘。
实测拥有兼容 3.5 英寸和 2.5 英寸硬盘的双盘位尺寸设计,安装2.5寸硬盘时需使用到附赠固定螺丝,机械硬盘官称支持20T*4,即最高80T容量空间。
取出所有硬盘架就能看到内部构造,除风扇、硬盘接口外,舱内正下方为PCB电路板,标配 8GB DDR4 非板载内存;搭载更高阶的 Intel N5105 四核四线程处理器,最高睿频 2.9GHz ,10W TDP 设计,不仅提供强劲处理能力,而且能效比更高、同负载下功耗更低。
底部硬盘仓内置的两个 M.2 双通道扩展插槽,支持单条4TB,最高8TB的固态硬盘,附件袋中拥有附赠散热片可进行安装,;即理论上最高拥有 88TB 容量空间。内存插槽上标配金士顿 DDR4 4G内存条,并预留一条内存插槽以供用户添加升级,官称内存最高可支持16G,至高2933Hz。
多平台覆盖
为了更好的用户使用体验,除了硬件上的升级,软件层面也不能忽视。
目前绿联云客户端提供了iOS、安卓、Windows、Mac、TV以及微信小程序等版本,基本覆盖了绝大部分的设备类型。
桌面端
绿联私有云DX4600拥有独立APP,内部布局与上期评测的DH2600型号些许不同,皆可直接在电脑端进入APP进行操作,操作方便,功能展现直观且丰富。
多数功能都提供文字介绍或说明,以 Samba 为例,绿联云DX4600在设置页面标明了功能用途以及使用方式,同时还标注了使用上的注意点。
移动端
除了桌面端,在移动端也可以登录绿联云APP,在里面可以直接对绿联私有云DX4600进行操作,包括查看硬件信息等等。
支持自动备份、存储、共享空间、加密空间等功能,并且还支持外置UPS功能。
TV端
此外,绿联依旧也为新款私有云DX4600开发了TV端的APP,可连接至家中大屏幕上尽情享受畅快的观影体验。
高达88TB存储容量可以容纳万部数量级别的电影,并且还可以随时从百度云、迅雷网盘等云盘空间访问视频播放,随心所欲。
文件传输
产品外观、搭配的APP已经介绍完毕,相信大部分用户依旧看重传输速度方面,毕竟传输速度如果不够,文件访问速度将会严重影响体验。下面进入正题,以下的传输速度测试基于千兆网络进行,将电脑通过网线连接到路由器进行测试。
上传下载(无加速包)
首先在局域网内,绿联私有云DX4600 上传速度达到87.3MB/s,对于3GB左右的大型文件也能快速传输。
从绿联私有云DX4600下载文件到本地,下载速度达到了118.1MB/s,这个速率表现已经是相当优异。
非局域网下的上传速度在10.8MB/s左右。
但是在非局域网下载的话,速度会降低到11.3MB/s左右,但总体来看表现依旧不错。
如果是在移动端,用手机上传或者下载的话,但需要注意文件大小,以免超额流量导致用户扣费等情况。此外,绿联云App里面默认的是将使用流量上传或者下载是关闭的状态,用户可自行查看开启关闭状态。
上传下载(带加速包)
为了拥有更好的传输使用体验,私有云DX4600依旧可以装载固态硬盘开启加速模式,即进一步提升上传、下载以及在线读取等速率。
额外加入的固态硬盘可以创建为加速包使用,同时可选择指定加速对象,并且可作为存储盘使用。
机身内部共有2个M.2插槽位,如果只插入一个固态硬盘,则只能使用只读模式,如果需要同时为读写加速的话,则需要2块固态硬盘。
在最后,创建加速包的话会进行最后的确认输入,然后会将硬盘格式化,因此在操作的时候一定要注意硬盘是新盘或是空盘状态。
添加加速包后,可以看到上传速度与装载固态盘前后上传速度几乎相差不大,加速包目前仅对小文件加速提升。
同样,下载速度在90MB/s左右,依旧为千兆网络环境下的表现。
在非局域网下传输速度则受限于网络带宽,单个大文件的上传速度在6.8MB/s 左右,跟无加速包的传输速率相差无几。
下载速度在15MB/s左右,基本跑满了绿联私有云 DX4600所在的网络带宽速率。
复杂小文件传输
无加速包的情况下,模拟用户日常使用习惯,将容量为0.9GB的162个复杂文件(1KB-2MB)上传,上传速率约为8.9MB/s,上传完成的耗时为3分17秒。
无加速包的情况下,将此文件包进行下载测试,下载速度在10MB/s左右,完成下载的耗时为3分11秒。
添加加速包后,再来测试传输速度表现。
同样上传该测试文件包,实测速率基本在20MB/s左右波动,完成上传的耗时为1分28秒,相较于没有加速包的情况下,传输效率近乎提高了一倍多。
同样下载该测试文件包,实测下载速度约在25.5MB/s;实测完成下载的耗时为55秒,同样相较于没有加速包的情况下传输效率提高一倍多。
小结
不难看出在千兆网的环境下,加速包更大优势是对琐碎小文件的加速作用,能够提高文件的传输效率、节省文件的传输耗时。
此外,绿联私有云DX4600配置的双2.5G网口可设置链路聚合模式,速率能达到5000MB/s;但由于笔者的网络仅1000MB/s,并且使用的路由器不支持链路聚合功能,故无法进一步发挥绿联私有云 DX4600的传输性能。
虽然可以同时接入两根网线,但可以看到并无进入链路聚合模式,即所在路由器不支持链路聚合时,绿联私有云 DX4600将自动进入自适应负载均能模式,网络速率仅略微超过1000Mbps宽带,因此在网络、路由器等外部设备不再是瓶颈的条件下,绿联私有云的传输速率将会更接近官称。
多网络模式
考虑到不同用户的家庭环境,绿联私有云DX4600除配置双2.5G网口进行有线网络连接,并且拥有无线网络连接功能,但需搭配匹配型号的无线网卡。
这款AC1300双频无线网卡是专为绿联云DX4600打造适配,型号:CM492。
取出无线网卡,接入后置端口面板的USB-A端口,即可进行进入无线网络适配。
另外在初次使用时,需要登陆客户端进行无线网络配置,并且连接时会优先使用有线连接方式;成功连接后,可进入网络设置看到 Wi-Fi 网络已连接。
连接无线网络后,其上传速度可达到24.9MB/s左右,传输速率介于有线连接与不同局域网模式下之间。
同样,无线连接的下载速度可达到32MB/s左右,但用户需要注意无线连接是否接入5G频段,2.4G频段将会降低上传/下载速率;跟有线网络速率对比来看,有线网络的传输体验会更好,因此笔者建议优先使用有线连接,以拥有更好的网络体验。
RAID备份模式
除了常规的存储外,绿联私有云DX4600还支持备份,这个功能对于一些重要的资料来件就非常实用了。
绿联私有云DX4600支持普通模式,即单盘使用模式,多个硬盘下,每个硬盘独立存储,互不干扰;并且可以看到,在正确装载固态硬盘后,上方将出现通知栏告知,方便用户直达设置。
其次就是备份模式,对指定盘进行模式设定后,在桌面端的APP里面可以直接对备份文件进行设置,可以是指定目录备份,同时可以根据文件后缀进行备份。
在移动端的绿联云APP里面也可以对相册、通讯录以及其他的资料进行备份。
上面介绍的都是在绿联云APP里面进行主动操作备份,在体验的时候意外发现了华为的鸿蒙系统在设置、系统与更新、备份与恢复里面也可以添加共享文件夹,将手机里面的资料备份到绿联私有云DX4600里面。
此外,若拥有双硬盘并设置为RAID 1双盘备份模式,此时接入的两个硬盘互相镜像,备份容量上限与最小硬盘容量相关(例如8T与16T硬盘,最大备份容量为8T);另外电脑中只显示容量较小的一块硬盘(并不是系统错误或硬盘读取失败,PS:可观察硬盘指示灯);如果其中一个硬盘受损,更换新的硬盘即可恢复数据,值得注意的是新的硬盘容量不能小于损坏的硬盘容量,否则空间不足,无法检测完整备份。
网盘传输
除了绿联私有云DX4600里面的硬盘与本地做数据交换外,绿联云APP内部还支持与目前市面上主流的网盘做数据交换。
常见的如百度网盘、迅雷网盘等等,都可以直接在绿联云APP里面登录网盘账号,然后可以直接与网盘内部的资料做下载或者上传的操作,十分方便。
外部连接额外存储
除了网盘传输外,此次绿联私有云DX4600在背面还配备了USB接口,方便用户连接外置存储设备。
再来看一下上面的外观图,背面配备了1C2A共3个USB端口,可以用来连接其他存储设备,方便与内部的硬盘进行数据传输交换,在将硬盘连接到USB接口时可自动将文件备份到绿联私有云里面。
通过后面的USB接口连接到外置硬盘,可以直接将外置硬盘里面的数据传输到绿联私有云DX4600里面。
同样,也可以连接手机,将手机里面的资料与绿联私有云DX4600内部做数据交换。
多种使用场景
绿联私有云DX4600很适合放在家里或者办公室使用,在手机端或者电脑端的绿联云APP里面随时访问里面的资料,无论人在哪,都可以随时取用里面的数据,非常方便。
相信到了这里,大家已经对绿联新款私有云DX4600的性能以及配置有了一定的了解,支持最高80T(机械硬盘)加8T(固态硬盘)的内置容量拓展,亦或再增加通过USB端口的外接硬盘。将它放在家里或者办公室,在移动端可以远程访问,可以有效解决资料过多,而手机容量不够的情况。
在使用相机拍摄好图片后,可以直接通过机身背面的USB接口连接到绿联新款私有云DX4600,将相机的照片随时存储到公共空间,与家人朋友分享。
而且绿联转为新款私有云DX4600开发了全平台的APP,在手机端就可以随时访问里面的内容,资料随取随用,另外也不需要 IP 地址之类的设置,使用非常方便。
绿联私有云DX4600在外观上相较于DH2600拥有不同的外观设计语言,采用航空铝加厚机身,高精密一体成型工艺,拥有更强烈的安全感;并且在拓展上做了进一步的升级,小巧机身内部可以同时塞入4个机械硬盘,单盘20T,共支持最高40T的存储容量;此外机身还带有2个M.2的NVMe插槽,可以同时插入2块固态硬盘,单盘4TB,最高8TB的容量;最高16G内存拓展,在一众家用 NAS 产品里面,无论是硬件配置还是容量存储皆是表现优异。
另外绿联私有云DX4600此次同样搭载的10nm制程Intel N5105处理器,携手双 M.2+双2.5GbE网线接口+无线网络连接+16G内存(最高,标准版8G)配置,放眼当下的NAS 产品无疑是十分亮眼的产品。实际测试时,同时多用户在上传下载在线编辑的任务运行也感知不到卡顿现象,并且插入的固态硬盘既可以作为额外的存储使用,也可以在内部硬盘读写的时候提供加速功能;另外双2.5GbE端口链路聚合后的网络理论上可以达到5000Mbps,有很多对于网络传输性能有重需求的任务也能轻松应对。
在最重要的使用体验中,笔者在电脑端和手机端上传数据文件模拟最真实的环境,邀请多位同事同时使用,绿联云在多用户模式下提供加密空间、公共空间以及工作台等功能,可生成共享文件、图片以及专属足迹相册,节省整理统计的麻烦;每个同事的数据独立存储加密,即使是作为管理员的笔者也无法查看其他同事的账户数据。并且在进行备份实测时,绿联云DX4600可以指定桌面文件进行备份,即使电脑蓝屏重装系统或是不小心删除原文件,依旧能在备份目录中找回,另外搭配远程访问功能,无论身处何处皆能访问(接入网络状态)。
最后整体上来说,这款绿联私有云DX4600对一些想要搭建数据存储中心而无从下手、懒得折腾的用户而言,其拥有的UGOS系统,通过APP就能实现全部功能,让生活、工作杂事变得简单高效;并且更拥有无线网络连接,家庭布局不合理的用户也无需考虑走线问题;产品就应该是亲民、好用、易用、耐用和安全,居家工作两不误。
