上期,充电头网介绍到中国通信标准化协会与电信终端产业协会联合在京召开移动终端融合快充成果发布会,发布首批 11 张快充认证证书,并且已经介绍小米两款拥有UFCS融合快充协议充电器,此外也包括OPPO、华为等厂家的手机、快充芯片以及充电产品。
华为同时也推出的支持UFCS快充协议的充电器,与小米充电器相同,也是首批通过UFCS认证的产品,证书编号:0302247331388ROS-UFCS00001;这款充电器也是具备1A1C双接口,但为华为USB-A/C融合端口,两个端口均支持40W UFCS快充,并且氮化镓充电器套装均已上架。
包装盒依旧是纯白简洁设计风格,正面印有华为品牌logo、中英文产品名称:华为冰糖全能充电器以及充电器三维外观图,并且右下角印有支持华为40W快充图标。
包装盒背面依旧贴有产品的参数信息以及特色要点;
输入:200-240V~50/60HZ 1.2A;
USB-C单口输出:5V3A、9V3A、10V4A、15V2.66A、20V2A;
USB-A单口输出:5V3A、10V4A、20V2A;
输入:100-130V~50/60HZ 1.2A;
USB-C单口输出:5V3A、9V2A、10V2.25A、15V1.5A、20V1A;
USB-A单口输出:5V3A、10V2.25A、20V1A;
USB-A和USB-C不支持同时插入和输出。
取出包装内物品,除充电器外,另附赠产品说明书及保修卡纸等。
华为40W冰糖全能充电器依旧采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,边缘圆润过渡;充电器正面印有“40W、HUAWEI SuperCharge”等字样。
输出端面板配置单USB-A+单USB-C端口融合端口,母口胶芯均为标志性紫色,辨识度依旧明显;但融合端口为干涉型设计,不支持USB-A和USB-C同时插入和输出。
插脚依旧采用固定式设计,在墙插或插排上更加稳定;输入端面板同样印有充电器的规格参数铭文,型号:P0013;与包装盒一致,不做过多赘述。
华为40W冰糖全能充电器长度约为35.08mm。
华为40W冰糖全能充电器高度约为30.96mm。
华为40W冰糖全能充电器宽(厚)度约为30.96mm,体积约为 33.62cm³,以充电器的功率40W计算,功率密度可达到 1.19W/cm³。
华为40W冰糖全能充电器重量约为52g。
华为40W冰糖全能充电器与苹果35W双口充电器(A2676)相比,体型控制方面更为小巧精致。
华为40W冰糖全能充电器放在成年男性手掌对比,观感上轻灵小巧。
协议测试
虽表明是拥有 UFCS 融合协议的充电器,但追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
搭配华为原装充电线,测得华为40W冰糖全能充电器的USB-C口支持UFCS、FCP、SCP、QC2.0、QC4+、PD3.0以及PPS等快充协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V2.66A、20V2A五组固定电压档位,以及5.5-21V2A一组PPS电压档位。
同样搭配华为原装充电线,测得华为40W冰糖全能充电器的USB-A口支持UFCS、FCP、SCP、QC2.0等快充协议。
单独进行测试时,可读取USB-A端口的 UFCS快充协议电压档位,华为40W冰糖全能充电器USB-A端口支持5-11V3A、11-21V1.55A两组UFCS快充档位。
读取 UFCS的快充电压档位,华为40W冰糖全能充电器的USB-C端口支持5-11V3A、11-21V1.55A两组UFCS快充档位。
充电测试
接下来,充电头网会从充电兼容性、充电全程、效率、温度等方面带大家全方位了解这款充电器。
华为冰糖全能充电器的充电兼容性测试,本次充电头网选用了近四十款设备,包含了手机、平板、笔记本、游戏机;分别对USB-C和USB-A两个接口进行测试,具体测试数据如下。
USB-C口
给华为P40 Pro充电,功率为9.55V 3.48A 33.25W。
可以看出,手机大部分握手9V电压档位,部分手机可握手15V电压档位;游戏机和平板握手15V电压档位;笔记本则是握手20V电压档位。
将数据绘制成柱状图,供大家查看;可以看出,为MacBook Pro 16 M1充电最高功率达到了38.82W;最低功率则是为红米K50充电,功率只有11.53W;大部分手机都达到了快充功率。
USB-A
给华为Mate40 Pro充电,功率为8.62V 3.94A 33.97W。
USB-A接口给手机充电,握手电压大部分为5V档位,部分手机可以达到9V电压档位。
将数据绘制成柱状图,供大家查看。最高功率33.97W,最低功率2.55W。
针对华为冰糖全能充电器的充电测试,此次测试选用了MacBook Air M2,测试全程在25℃恒温箱中进行,测试结果如图所示。
接通电源,握手20V电压档位;前20分钟,功率稳定在38W左右;20分钟后握手15V电压档位,以21W左右的功率充电至第33分钟,第34分钟握手20V电压,以38W左右的功率充电约6分钟,如此循环(疑似充电器的过热保护);1小时39分握手20V电压,以24W左右的功率充电充电至第1小时53分;随后进入涓流充电,直至充电结束,充电全程耗时2小时50分。
绘制成折线图,可以看出,华为冰糖全能充电器为MacBook Air M2一小时充电51%,两小时充电92%,完全充满则需要2小时50分钟左右。
空载功耗测试
空载功耗便是电源在接通市电之后,不连接任何的耗电设备,电源内部的元器件、线路等均存在的不同程度的热损耗等。充电器如果一直插在插座上是否会浪费电,一年下来会消耗多少电,充电头网测试了两种市电环境下充电器的空载功耗。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的待机功耗为0.075W,换算下来一年损耗的电能约为0.66KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.39元左右。
充电器在110V 60Hz时待机功耗为0.06W,换算下来,一年损耗的电能约为0.53KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.32元左右。
小结
经过以上测试,华为冰糖全能充电器在220V 50Hz市电环境下在插座上不使用,一年消耗电费约0.39元左右;在110V 60Hz市电环境下不使用,一年消耗电费约0.32元左右。同时华为冰糖全能充电器在220V市电下的空载功耗完全低于GB20943-2017的标准。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,充电器从插座上汲取的功率往往比充电器标注的参数还要大一些。下面是华为冰糖全能充电器在两类市电环境下的转换效率,由于不同市电下的电压档位不相同,因此以110V、220V两类市电进行分类。
绘制成柱状图,以供大家查看。从测试的结果来看,220V 50Hz下的15V2.66A档位的转换效率最高,转换效率为87.96%,转换效率最低的则是220V 50Hz下的5V3A电压档位,转换效率为83.06%。
纹波测试
纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成;由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波。充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
这是使用华为冰糖全能充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的纹波测试,下图是空载纹波的测试柱状图。
绘制成柱状图可以看出,空载纹波数值最低的是20V0A电压档位,110V 60Hz下的数值是6.4mVp-p,220V 50Hz下的数值是7.2mVp-p。空载纹波数值最高的是5V0A电压档位,110V 60Hz下的数值是27.2mVp-p,220V 50Hz下的数值是28.8mVp-p。
下图是使用华为冰糖全能充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的带载纹波测试,由于不同市电下的电压档位不相同,因此以110V、220V两类市电进行分类,数据如下。
从柱状图中可以看出,带载纹波数值最高的是110V 60Hz下的15V1.5A电压档位,数值为48.8mVp-p;带载纹波数值最低的则是220V 50Hz下的20V2A电压档位,数值为24.8mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,华为冰糖全能充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于50mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将华为冰糖全能充电器放置于25℃的恒温箱中,采集充电器表面温度。
首先是220V 60Hz下的市电环境下,给华为Mate40 Pro充电小时充电器的温度表现。
半小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为62.1℃。
另外两侧的最高温度为63.7℃。
测试过程中发现,当温度过高时,充电器会自动调整至5V的电压档位,所以充电头网测试了充电器在20V2A持续输出直至触发过热保护时的温度。
220V 50Hz 的市电环境下,触发过热保护后两个侧面表面的最高温度是72.1℃
触发过热保护后另外两个侧面表面的最高温度是63.7℃
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,输出档位为20V1A,充电器的温度表现。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为59.2℃。
另外两侧的最高温度为55.2℃。
将温度数据汇总,整体来看温度数据均低于国家GB4943.1-2011的标准限值。
绘制成柱状图,以供大家查看;通过温度柱状图可以看出数据均低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限值。
华为40W双口充电器作为首批具备UFCS融合快充协议的产品之一,与上期评测的小米充电器类似,也具备1A1C双端口,但融合端口为干涉型设计,不支持USB-A和USB-C同时插入和输出;此外,两个端口同时也支持华为40W 超级快充,即满足华为手机快充充电需求。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.075W;按照国家充电器的输出质量标准,从结果可以看到,在两类市电下,这款充电器重载输出档位下的纹波均在50mVp-p以下,输出质量超过市面主流水准。
其次在25℃环境下,以20V2A 40W功率持续输出,极限负载情况下达到温度阈值,触发充电保护,电压档位降至5V;模拟用户日常充电时的温度最高可达63.7℃,过热保护时的温度最高72.1℃。
整体来看,华为40W双口充电器通过通信院认证搭载UFCS融合协议,在兼容性方面,对于市面上的主流手机,其功率都能满足手机的快充需求;另也可支持华为私有40W快充协议,而小巧体积带来温度方面的取舍,导致日常使用时的温度也偏高一些。
