此前,充电头网就已预告专注于消费电子领域的绿联与深圳比亚迪电子签署深度合作协议,正式进军户外电源市场,为消费者打造出拥有 U-Turbo 超能模式与 PowerZip 优闪充技术的星辰 GS600 户外电源。
充电头网已经拿到这款便携小巧的绿联户外电源,它不同于其他同类产品的性能猛兽,主打轻便使用,电池容量680Wh,满足户外中小型设备的用电需求,拥有光伏充电及市电直充等充电方式,并且可搭配APP实时查看电源使用情况。接下来就一起体验这款户外电源能给户外生活增添什么乐趣吧。
产品介绍
简约大气产品包装往往是购买意愿的加分项,所以我们先看包装。
包装盒为晚间露营、篝火欢愉的画面为背景,凸显去追求星辰山海的宁静与自由;除绿联品牌LOGO及星辰系列字样外,正面同样印有户外电源的产品外观、能量功率:680Wh丨600W 以及特色要点:汽车级磷酸铁锂电芯、3000+次循环、自充约1.5小时。
包装盒背面印有户外电源的优势特色以及下方的详细参数信息。
产品型号:GS600;电池容量:680Wh,30.4Ah,22.4V;
交流输入:220-240V~ 50Hz,3.5A Max;
太阳能充电输入:11-28V12A 200W Max;
车充输入:12/24V-8A Max;
交流输出(×2):220V~ 50Hz 2.73A 600W Max(纯正弦波);
USB-A输出(*2):单口:5V3A,9V2A,12V1.5A,5V4.5A;多口:45W Max;
USB-C输出(*2):单口:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A ;多口:200W Max;
DC 5521(×2)输出:单口:12V5A(车充口+DC5521*2 同时输出 120W Max);
总功率:965W。
盒内户外电源本体使用白色防水塑料进行包裹,并且盒内顶部与底部皆用黑色泡棉对户外电源进行固定,拥有一定缓冲作用,防止运输产生碰撞。
包装内附赠了原装交流充电线、车充线、太阳能并联转接线、DC5521转DC5525转接线和说明书、保修卡手册等。
此款户外电源延续绿联经典墨绿配色设计风格,并采用94V-0级防火阻燃PC+ABS材质外壳,耐磨耐高温;可以看到日常使用的接口与按钮配置都在正面。
从上方可以看到,采用一体式提手设计,符合人体工学设计,并且对于小巧机身来说,也可方便单人移动。
侧面采用矩形散热开孔设计,并且内部拥有高转速散热风扇加速风道气流流通,防止积热产生安全隐患或缩减元器件寿命。
底部四角均拥有加厚橡胶垫,增加摩擦力,防止放置在地面滑动;并且中间贴有产品规格铭文贴纸,参数信息与包装盒一致,不做过多赘述。
接口部分基本都集中在正面,正面磨砂质感面板与外壳镶嵌一体,无凸起部分。
正中间位置为LCD显示屏,能够实时显示输出功率、使用时间、电池容量、各开关开启情况以及异常警报提示,电源使用情况随时掌握,用电更安全;并且左侧的LED灯在户外露营时,进行辅助照明,底部设有独立按键开关,共有强弱两档亮度,可自行调整,并且拥有照明闪烁、SOS警示模式,户外用电更安心;此外,照明灯最下方按钮为loT开关键,可进行手机配网等相关操作。
户外肯定是智能设备的供电需求比较重要,在USB接口方面,2A2C共4个USB端口设计,上方均有输出功率标识,分别为100W和22.5W字样,并且均为独立电路设计,互不影响;且都能为手机、笔记本等数码产品直接供电,可免去额外携带充电器。
车充口使用胶塞保护,支持120W最大输出能力,一些车载电器的供电需求统统满足;下部分为两个DC 5521输出接口,适用于插卡便携式路由器或者检测器等设备。
侧面配置的两组五口AC强电接口,下方印有规格字样,可支持220V 600W输出,接孔内部拥有安全门设计,插拔用电更安全;中间AC电源按钮按一下可开启电源,再按可关闭。
侧面防尘塑料盖板内分别为 输入过载保护器、AC交流输入接口、太阳能/车充直流输入接口以及接地螺丝;毕竟是户外露营这种情况才会携带户外电源这种装备出行,出门在外难免各种突发情况。中间为是AC强电三角品字形接口,类似于电饭锅这种大电压电流的线材即可为电源充电,输入电压仅支持220-240V~ 50Hz。
绿联户外电源长度约为30cm。
绿联户外电源宽度约为19cm。
绿联户外电源高度约为19cm,底面至提手高度约为23cm。
绿联户外电源重量约为9.1kg。
成年男性单手提起毫不费力,女性也可搬运。
USB端口协议测试
为了提供更好的充电体验,完整的USB接口协议是必须要了解的方面之一;并且相同物理规格的USB端口实测显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM002C 读取USB-C端口的快充协议,实测支持 FCP、AFC、QC3+、QC5、PD3.0和PPS等充电协议,有着更好的设备兼容性。
PDO报文方面,USB-C口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V5A 五组固定电压,以及3.3-11V3A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM002C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0等充电协议。
U-Turbo超能模式
电器开启时,瞬时功率会超过额定功率,并且户外电源的AC接口最高功率并不一定能达到电器的瞬时功率,因此会出现跳闸自动关闭,不能进行正常使用。绿联这款600W 户外电源官称能够变频驱动1500W功率电器,接下来就将进行实测。
这款咖啡机的额定功率为900W,并拥有多档位可选,高档瞬时功率将会超过1000W;接入到绿联户外电源后,可以看到功率达到623W,并无过载断电情况发生;绿联户外电源拥有U-Turbo超能模式下的智能逆变技术,通过降低电压增大电流的方案驱动高功率电器,满足大部分电器使用。
汽车级磷酸铁锂电池
储能设备遇到电池老化、出行遇到颠簸路段或移动时意外碰撞等情况,可能会引起电源短路起火爆炸等安全事故,因此户外用电安全问题更需关注。
这款绿联 户外电源搭配汽车级动力电芯,使用磷酸铁锂(LiFePO₄)电池,除更高的安全性外,官称拥有3000+循环、10+年以上的寿命,提升户外电源的耐用性。安全性方面,磷酸铁锂电池通过针刺实验模拟电池短路场景,验证即使短路也不易产生起火爆炸隐患;并且化学稳定性远超市面上普遍使用的仅能循环500次左右的三元锂电池,磷酸铁锂电池在循环3000+次后,电池寿命仍余80%,电池损耗更低,耐用性提升6倍,而且被认为不含重金属与稀有金属,环保更可行。
APP智能控制
这款户外电源拥有更多智能玩法。
手机应用商店可搜索【绿联】应用,打开程序后可搜索并蓝牙/WiFi 连接已开启的户外电源设备。
进入手机控制界面,可以看到以点点星空为背景;其次中间为电量显示,下部分为各个端口的输出显示以及开启/关闭按钮,进入设置后可对电源实现进阶模式设置。
储能+UPS
UPS功能是绿联为这款户外电源搭载的紧急备电功能。
UPS功能在接入电源时会自行启动,并且此项功能在电网突然断电时,可以在自动切换为电池供电模式,但需要接到不间断供电要求较低的设备上;实测在进行充电和iMac主机正常供电时,显示充电功率约为608W,输出功率无变化,猜测是通过输入端口直接对 iMac 供电,因此输出功率为0W;测试时突然拔掉户外电源插头,电脑主机依旧能正常进行工作,并可正常显示输出功率。
同时可应用在家庭安防数据中心上,同时能起到稳定电压的作用;此外这项功能并非专业级认证的UPS功能,并不能对一些专业设备进行高要求类型供电。
数据测试
自充电全程测试
将绿联星辰GS600户外电源与充电器连接,并接通贝奇单通道数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
使用原装充电器,30分钟为绿联星辰GS600户外电源充电33%,1小时充电69%,完全充满则需要1小时37分,符合官称搭载 PowerZip 优闪充技术,实现1.5 小时充满;充电最高功率235.28V 2.67A 621.31W。
输出测试
接通负载仪,并记录数据,测试结果如下。
这是使用负载仪以20V 5A 100W的恒功率持续输出,直至户外电源电量耗尽,耗时6小时16分。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源持续输出1小时电量剩余84%,2小时剩余68%,3小时剩余52%,4小时剩余36%,5小时剩余20%,6小时16分耗尽所有电量。
户外品质生活
户外电源的应用场景自然是在户外了,那像绿联户外电源能做什么呢?
AC端口电器
正常使用下,绿联星辰 GS600 户外电源AC端口支持600W的输出功率,并且配备两组五口AC输出接口,面对一些小电器如小煎锅、制氧机等小功率需求的用电设备也能从容自如的供电,而U-Turbo超能模式下的智能逆变技术,可满足超功率的电器供电;在自带的数显屏上可以实时的了解户外电源当前的剩余电量,输出功率以及预计可使用的时间等信息。
数码设备
户外电源自带的USB接口也可以为平板电脑、笔记本,无人机等,实现同时为多台数码设备供电,即使一家人出门游玩,数码设备充电也不用排队。
车充供电
户外“安营扎寨”的生活怎么能没有冰爽体验呢!带上车载小冰箱,连接上绿联户外电源配置的车充口即可为小冰箱供电,即使在炎炎夏日也能拥有悠闲宁静的品质生活。
自充电方式
输出方面皆能满足,自充电方面自然是多样。
户外电源支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座直接取电,直接使用随机品字形的大功率电源线即可,非常方便。实测快速充电最大输入功率可达608W左右。
其次如果在车内的话也可以使用车载充电器为其充电,由于测试最大电流仅为5A,输入功率为129W左右,规格参数理论上可通过最大电流为8A,功率可达200W左右。
最后如果脱离市区,在户外没有电源的情况下,也可以通过并联太阳能电池板或发电机为其供电,最大程度丰富 绿联 户外电源充电方式。
绿联星辰 GS600 户外电源采用94V-0级阻燃材质外壳设计,对于9.1Kg的重量,男女单人皆可方便移动;并且内置680Wh能量的磷酸铁锂电芯作为能量储备,可以在户外设备充电、游戏甚至是冷热饮等等需求皆可使用;正面一块LED屏幕实时显示功率、剩余电量、剩余使用时间监测,拥有市电、太阳能、车载或者发电机等4种充电方式,户外也无需担心续航断档。
在性能方面,2A2C一共4个USB接口设计,USB-C接口最高PD 100W输出功率,可以满足小到手机、相机电池,大到笔记本电脑的快充需求,并且各个端口独立供电互不影响。配备的两组五口220V AC输出接口额定支持600W的输出功率,对于一些功率较小的家用电器来说也可以轻松使用,实测搭载U-Turbo超能模式下的智能逆变技术,可同时驱动高功率电器;另外配备DC输出接口、车充接口以及救援模式LED照明灯,同样也是考虑到各种突发急救情况。
整体来看,将近680Wh的电池能量与600W的输出功率的绿联星辰 GS600 户外电源偏向于周末出行、轰趴爱好者,并且小体型轻重量的设计易于携带;搭载的U-Turbo超能模式可支持大部分生活电器;并且品字形电源线即可实现充电,直接省掉适配器,不用担心户外充不了电的问题;同时拥有独立APP,通过蓝牙/WiFi 连接可实时掌握户外电源的用电情况,智能更省心。
